Ford mondeo III 2.5v6 ei kulje
Eisto
Viesti Kirjoittaja Eisto »
Elikkäs otsikon mukainen tuote kyseessä, rasituksen alla ei kierrä yli 5k vaan pelkkä rätinä käy putkessa. Välillä saattaa kulkea hyvin jonkin aikaa kunnes taas hetikun tehopiikin alueelle päästään niin menohalut loppuu.
Eisto
Re: Ford mondeo III 2.5v6 ei kulje
https://youtube.com/shorts/X9mgDT3Og1w?feature=share ohessa vielä linkki videoon jossa kyseinen vika
viewtopic.php?t=56655
Ton voisi lukea ja vähän täydentää kysymystä
Ajatko 98 bensalla ja onko huollettu koska auto kunnolla. Kun tuntuu ihan esisytytytykseltä tämä helinä. Elä aja ennen kun kunnossa auto on. Lisäys ajoitus ja se kipinäpuoli myös kunnossa
viewtopic.php?p=329384#p329384
Eisto
kyseessä siis mondeo vuosmallia 2001, 2.5v6 manuaali lootalla. ajettu n.270tkm, huollettu oston yhteydessä n.3kk sitten.
ja siis 98 tankissa, kyseinen helinä ei tule konehuoneen puolelta vaan kyseisessä yksilössä ei ole vaimentimia ja pauke tulee pakoputkesta.
Diagnosoinnin jälkeen vahva epäily bensan paineista. polttoaine suodatin vaihdettu juuri ja siellä oli aika rujon näköistä tavaraa. jostain syystä myös suodatin oli kuuma sitä vaihtaessa vaikkei vieressä mene mitään lämpöä erittävää. pa paineita koitettu mitata mutta vika alkaa vasta hetken ajon jälkeen niin tottakai vika ei ilmenny paineita mitatessa.
ja siis tosiaan toimii täysin normaalisti n. 20km sitten alkaa oireilemaan.
Missä kunnossa se bensapumpp8u oikein on. Samoin tankin kunto jos suodatin oli tosi likainen. Paljon ne bensapaineet on jos käännät ainostaan virrat päälle. Eikö pakoputkessa on mitään äänenvaimentimia katalysaattoria sitten.
https://ford.7zap.com/fi/car/99/6.25714 ... 311/80208/
Eisto
En ole vielä kerinnyt avaamaan tankkia, 4,5 bar on paineet tyhjäkäynnillä ja tippuu n.0.7bar jos painaa kaasun pohjaan mutta nousee sieltä takaisin 4.5bar. Putkesta löytyy molemmat etu katit + pohja katti, vaimentimet vain on korvattu putkella.
Ei pumpun teho taida riittää kun noi bensapaine laskee kun bensakulutus nousee. Samoin bensatankin huohotus on kunnossa ei ole alipainetta siellä että pumppu pääsee toimimaan hyvin. Jos bensa niin kuumaa että suodatin tulikuuma on Toiseksi jos pakkoputkesta tehdään avarampi ei ole vastapainetta niin bensaa moottorin pitää saada tällöin lisää ettei seokset mene laihalle..
Pumpun normipaine on 4.5bar.
https://auton.fi/tuote/polttoainepumppu ... 830070547/
