Fiesta A7-21
Fiesta A7-21
Mootori kylmänä liikeelle lähtiessä kuuluu naputtavaa ääntä joka loppuu parin sadan metrin päästä.Paikallaan kaasuttaessa ei oikeastaan kuulu ylimääräistä ääntä.Vaikka tämä1.0 ecobost ei minusta muutenkaan käy mitenkään kauniisti(ominaisuus).Edellinen Fiesta äänteli vähän samalla tavalla mutta ei koskaan selvitetty syytä,oli manuaali laatikolla.Käytän 98okt.Voisko korkeapainepumppu pitää tollaista ääntä?
Re: Fiesta A7-21
Takuunalainen auto, ei muuta kuin huoltoon yhteyttä. Vieläkö tämä on sama auto kuin allaolevassa viestissä?
viewtopic.php?p=319646#p319646
Re: Fiesta A7-21
Onhan se.Se kitisevä ääni on vaimentunut itsestään aika paljon.Minulla oli auto öljynvaihdossa (välihuolto) samassa merkkihuoltamossa ja kun tarkistin kotona öljytason niin oli 1cm yli max tason.Ei sillä todennäköisesti ole mitään merkitystä,muttatuskin kuitenkin se max merkki tikussa on huvikseen siihen laitettu.Huollon vastaaottaja siihen että pieni roiskadus toi vaan on,puhui jostain 3-4cm että sitten vasta rupeaa vaikuttamaan,voihan sekin osittan olla totta.Imin itse ruiskulla vähän öljyä pois.Harmi että toinen Ford huoltamo on vähän pidemmän matkan päässä.Saattaa olla että tästä lähtien huollan autoni hyvämaineisella monimerkkihuoltamolla.
Re: Fiesta A7-21
Oletko itse katsonut mistä ääni voisi tulla. Kun näin etänä ilman ääninäytettä aikaa vaikea on vikaa tunnistaa. Kylmä moottori ja ainoastaan kun lähtee liikkeelle ääni kuuluu ei paikallaan ollessa eikä tyhjäkäynnillä
Tuossa selvitetty mistä ääni johtuu .
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... old-start/
Eli varmaan ilmapumppu syöttää ilmaa moottoriin että lämpiää nopeammin ja päästöt on hyvät. Eli varmaan kuuluu normi käytäntöön. Toinen seikka ilmastoinnin toiminta mitä tuossa viestiketjussa myös sanottiin
Ilmastoinnin systeemin ne kanavien ilmaohjausluukkujen avausmekanismi kunnossa
https://www.autozone.com/cooling-heatin ... 469818_0_0
Viimeksi muokannut Renee, 13 Heinä 2022 17:16. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: Fiesta A7-21
Joo usein on ollu Voortin huollon selitys että kyllä se siitä tasottuu kun ikää tule ja ajaa vaan no aivan juu heh!
