Focus 1.8 tdci polttoaineongelmaa
Päivää että säpsähti
Olen tältä foorumilta aika ajoin etsinyt vastauksia muutamiin Ford aiheisiin kysymyksiini ja kiitettävästi niitä on löytynytkin.
Nyt sensijaan näytti siltä, että parempi tulla ja kysyä ihan itse.
Ongelmana on -08 Focus tdic joka ilmeisesti ei saa polttoainetta. Oireita on ollut jo aiemmin, mutta nyt ilmeisesti muuttuneet astetta pahemmiksi.
Kärryllä on jo rullattu päälle 350t, joten ilmeisesti tämäkään ei aivan epänormaalia ole.
Auto siis teki esim sitä, että käynnistyi ihan normaalisti, mutta sammui 5-15 sekunnin jälkeen, eikä sitten enää suostunut käynnistymään.
Yleensä on auttanut kun on avannut pa filtterin päällä olevan ilmaruuvin. Siitä aiheutuva ääni kuitenkin kuulostaa siltä kuin filtterissä olisi alipainetta.
Suodatin on vaihdettu äskettäin. Ja tämän huollon jälkeen käynnistämiseen menikin ihan kunnolla aikaa, mutta sen jälkeen toimi jonkun aikaa ilman oireita.
Vianetsintää hankaloittaa se, että en ole oikein osannut löytää tietoa tästä autosta ja sen rakenteesta.
Elikkäpäs:
-Onko tässä autossa polttoaineen siirtopumppu jossakin?
Jos auton käydessä avaa filtterin päällä olevan ilmaruuvin, sieltä EI tule yhtään kiisseliä.
-Onko tässä autossa samanlainen pa pumpun tappokatkaisija kuin bensavehkeissä ja voisiko se olla syynä?
-Onko muita mahdollisia ongelman aiheuttajia?
Elikkäpäs:
Re: Focus 1.8 tdci polttoaineongelmaa
Nämä Fordit on mukavia kirjat väittää että tankissa tässä mallissa on siirtopumppu mutta sitä ei ole oikeasti. Syöttöpumppu hoitaa senkin asian.
viewtopic.php?t=59391y
Jos ilmaa on järjestelmässä niin jostaain on huonoliitos että ilma kehittyy. Mitä vuosimallia auto on ja moni on laittanut väärin sen polttoainesuodattimessa olevan tiivisteen.
Missä kunnossa se ruiskupumppu on kuiva ja siisti . Tuossa systeemistä kuvia
https://ford.7zap.com/fi/car/50/6.21834/23/1559/15542/
Kerro lisää autosta
Suodattimen vaihto ja kannessa ei halkeamaa.. Tärkeää myös huomioida tuo että ulkokehän tiiviste ensin alle, sitten suodatinpatruuna päälle ja kansi kiinnKannen keskellä oleva O-rengas on myös hyvä uusia (14x2 mm. Tässä videossa se tiiviste tulee päälle on väärin sinne pohjalle se kuuluu
https://youtu.be/In1tEXkwc1E
Kerro lisää autosta
Viimeksi muokannut Renee, 06 Heinä 2022 11:42. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Epäilen myös väärin asennettua suodattimen tiivistettä.
Tuo ensimmäinen video on muuten aika hassu, kun kaveri laittaa tiivisteen juuri VÄÄRIN, ja sitten on varoitustekstejä ja selittelyä...
Eli ensin tiiviste, sitten suodatin. Tai voi myös ensin pujottaa tiivisteen alakautta suodattimen ympärille ja sitten ne yhdessä koteloon.
PS. Tankissa ei ole siirtopumppua. Siksi suodatinkotelossa alipaine, kuten kuuluukin.
Kiitokset etädiagnooseista. Auttavat minua tarttumaan asiaan oikeasta kohdasta.
Eli siirtopumppua ei ole, eikä siinä siten voi olla vikaakaan, eikä filtterin ilmaruuvista voi tulla kiisseliä moottorin käydessä?
Sekö suurpainepumppu siellä koneen kyljessä sitten imee aineen tankista asti?
Lohkon kyljessä olevat polttoainelaitteet ovat siistin näköiset.
Jos/kun filtterissä on alipainetta, niin ei siellä varmaan pahempaa ilmavuotoakaan ole?
Outoa kuitenkin, että auto on pariin kertaan käynnistynyt, kun on vain päästänyt tuosta ruuvista ilmaa filtteriin.
Pa suodattimen yläosassa on laippa, ja tiiviste tulee laipan alapuolelle? Laipan ja maljan väliin?
Tuon filsun olen nyt "iha ite" jo kahdesti vaihtanut, enkä nyt ihan heti usko tiivistevikaan.
Mutta kaikki on tietenkin nykymaailmassa mahdollista, joten tutkin asian.
Ja jos tiivistys on kunnossa, niin jääkö jäljelle enää tuo suurpainepumppu?
Filsusta tankkiinpäin menevässä letkussa on joku mokkula venakopan puolivälissä, onko joku diodi tyyppinen bakslaaki?
Voisiko olla tukossa?
Mondeon 1.8 disussa suotimen tiiviste tulee suodinpanoksen alle.
Joo korkeapainepumppu imeskelee dieselit suuttimille. Olet laittanut ensiksi tiiviste sitten suodatin ja kansi päälle samoin toi o rengas vaihtui. Ja kehittää ilmoja vaan. Tuossa pitkä juttu tästä hommasta. Onko siinä systeemissä läpinäkyvää letkua että näkisi ne ilmakuplat onko tulopuolella vai paluupuolella .
viewtopic.php?t=49732
Juu, tänään en ehtinyt aiheeseen perehtyä, mutta huomenna asia jälleen esissä.
Linjassa ei ole mitään läpinäkyviä letkuja. Ja jos filtterissä on alipaine, (tätä tosin EI ole varmistettu) niin ei kai siellä ole ilmavaivaakaan?
Vaan se pieni mokkula siinä tankilta filtteriin tulevassa letkussa, n. venakopan keskivaiheilla? Onko siinä esiintynyt ongelmaa?
Uskoisin että bakslaaki se on.
Entä jaksaako ihminen imeä sitä kiisseliä sieltä tankista suodattimelle tulevasta letkusta?
Pitäis yrittää saada kärry sen verran käyntiin, että pääsis tallille sitä filtteriä ihmettelemään.
On meinaan pinohiman pihalla aika paha korjailla tämmöstä.
Noh, huomenna on päivä uus.
Ota sopivaa letkua ja iso injektioruisku.Nocco kirjoitti: 07 Heinä 2022 21:31 Juu, tänään en ehtinyt aiheeseen perehtyä, mutta huomenna asia jälleen esissä.
Imet sillä siitä suodattimesta.
annat letkut olla kiinni ja imet siitä pikaliittimestä (aukeaa kääntämällä).
Käännät aina kiinni kun olet ruiskullisen vetänyt.
apteekista saa edullisesti isoja ruiskuja...
Tuohon alipaineongelmaan voi kokeilla varmistuksena tankin korkin löysäystä jotta tankin korvausilman saamattomuus on poissuljettu vika. Toinen alipaineeseen liittyvä mahdollinen vikakohde on tukkeutunut tankin sihti.
Biodieselillä on ikävä taipumus muodostaa leväkasvustoa joka myrkkyä herkille diesellaitteille.
Hieman vaivaa vaativa kokeilu on syöttää polttoainetta suodattimen tulopuolelle ja jos vika on polttoaineen tuloputkissa, hörähtää diesel hyvin nopeasti käyntiin saadessaan polttoainetta suodattimelle.
No niin. Asiaan on viimein tänään tullut käänne.
Auto oli siis saatava tallille, jossa sitä on helpompi ihmetellä ja korjata.
Yritin käynnistää moottoria syöttämällä kiisseliä suodattimelta pumpulle menevään letkuun pienen letkunpätkän ja suppilon avulla.
Auto alkoikin ensin osoittaa elonmerkkejä, mutta niin alkoi myös tämä yritys hankaloitumaan ja elonmerkitkin välillä hävisivät kokonaan.
No, muutamien päivien yritysten jälkeen, tänään sain syötettyä pumpulle riittävästi ainetta ja auto lähti käyntiin, ja myös pysyi käynnissä.
Letkut takaisin suodattimeen kiinni, ja auto kävi edelleen.
Ei muuta kun peukalot ristiin ja ajelemaan tallille päin. Perille pääsinkin ongelmitta.
Tallilla suodatin irti ja auki. Ja kuinka ollakaan..
Osat pesten ja tarkastaen, tiiviste vaihteeksi oikeaan väliin ja uusi filtteri paikalleen.
On tämä nykyaika melko erikoista, kun kaikki on mahdollista.
Jos oireet eivät uusiudu, niin tapaus lienee ratkaistu.
Kiitos kaikille asiaan osallistuneille
^oliko ongelman syy siis väärään rakoseen asennettu tiiviste?
Tiiviste löytyi suodattimen ja kannen välistä, uusi tiiviste asennettu suodattimen ja maljan väliin.riikomi kirjoitti: 12 Heinä 2022 20:41 ^oliko ongelman syy siis väärään rakoseen asennettu tiiviste?
Viisaampien olettama vika siis löytyi, mutta vielä on liian aikaista sanoa ovatko ongelmat varmasti poistuneet, koska auto kyllä toimi ihan ok pitkän tovin, vaikka tiiviste olikin suodattimen ja kannen välissä.
Uskoisin kuitenkin että ongelma selätetty.
paljonkohan ford on saanut tuottoa tuosta ansasta...
kymmeniä tai satoja autoja ollut varmaan korjaamolla...
Kyllä se aikansa toimii vaikka on väärin kasattu.Nocco kirjoitti: 12 Heinä 2022 21:58Tiiviste löytyi suodattimen ja kannen välistä, uusi tiiviste asennettu suodattimen ja maljan väliin.riikomi kirjoitti: 12 Heinä 2022 20:41 ^oliko ongelman syy siis väärään rakoseen asennettu tiiviste?
Mulla oli edellinen omistaja laittanut päin persettä polttoainesuodattimen.
Toimi joitain kuukausia.
Eli kyllä sun auto nyt pelaa ton puolesta.
