Mondeo 2006 kulkuongelma...
foortimies22
Viesti Kirjoittaja foortimies22 »
2006 mondeo menee "lukkoon" eteenpäin yrittäessä. Vaihteet ( ainakin 1 ja 2 ) menee päälle hyvin. Muutaman metrin jälkeen kolahdus ja liikkuminen loppuu kuin seinään. Peruuttaaminen onnistuu. Olisiko vinkkiä viasta ? Etuakselistolta aikomus alkaa purkamaan kunhan saa pukeille koko auton.
Jos olet törmännyt samanlaiseen ongelmaan niin jelppi kelpaisi...kiitos !
Re: Mondeo 2006 kulkuongelma...
Normi manuaalilaatikko ja niitä laatikkoöljyjä on vaihdeltu joskus . Auto sammuu jos vaihdat 3 vaihteen silmään. 1.2 ja pakki toimii hyvin ja laatikosta ei kuulu sivuääniä. .. Jos kaikki vaihteet tekisi sen että auto ei liikkuisi niin veikkasin tasauspyörästö vikaa mutta tässä sitä ei ole. Paljon Autolla on ajettu ja vika alkoi yhtä-äkkiä ilman mitään sivuääniä ei mikään laatikon laakeri valitellut. Olisiko joku siirtäjä laatikossa sipannut.
Auto käynnissä kytkin pohjassa meneekö kaikki vaihteet nätisti silmään. Vastaile niin kysymyksiin niin katsotaan lisää
Luvin tarkemmin tuon juttusi eli eteenpäin vaihteet ei pelaa yhtään sammuuko se moottori silloin.?
