Valojen korkeuden säätö moottorit
Ford c max 1,8 uudet valojen säätö moottorit ei toimi ääntää mutta ei tapahdu mitään missä vika oisko kellään tietoa
Re: Valojen korkeuden säätö moottorit
Ne on juuttuneet jumiin, pitäis laittaa crceeta tai vastaavaa sinne mekanismeihin ja yrittää sillä niitä elvyttää, toinen vaihtoehto on sitten uusia koko lyhty. mikä vuosimalli.
Tuollaaset c max perusumpio moottoreineen makselee noin 90 eur kpl autodocissa...ei kannata hirveesti taistella...valotkin paranee paljon kun on kirkkaat linssit ja plexit.
Ne moottorit on uudet valot laskeutuu mutta ei nouse
Kerro mikä vuosimallin auto ja mitkä valot siinä on oikeastaan joko xenonia vai missä mennään. Paljon helpompaa vastailla täten. Mutta aluksi voisi se buutata eli onko bitti poikittain vain. Ottaa sulakkeen irti vaikka matkustajatilan sulakekotelo.
66 sulake 7.5 A Ajovalojen säätökytkin, lähivalot, xenon-moduuli
Kuules jos ne moottorit on vaihdettu uusiin epäilen että asennuksessa jotain häikkää että moottori tietää että on oikealla puolella ja toinen moottori että on vasemmalla puolella.
Tämä on tehty kun irroitit ne vanhat moottorit.
Valonkorkeussäätimen moottoria on käännettävä myötäpäivään, kun se irrotetaan vasemmalta
ajovalaisimesta ja vastapäivään, kun irrotat oikeanpuoleisesta valonheittimestä.
Käännä ajovalojen korkeussäätimen moottori ääriasentoon.
Tuossa koko juttu jos autonmalli täsmää.
https://www.cmaxownersclub.co.uk/thread ... fix.11103/
Jos automaattinen järjestelmä niin kuvat anturista https://ford.7zap.com/en/car/49/6.46482 ... 226/70812/
