Focus 1.0 ecoboost kierrokset seilaa
FOCUSfan
Viesti Kirjoittaja FOCUSfan »
Uudella moottorilla tullut nyt kruisailtua hieman alta 2000km. Muuten autossa ei valittamista mutta kun auton käynnistää ns kylmänä. Kierrokset sahaa tuossa 1100 - 900rpm sekä moottori tärisee. Mistähän kannattas vikaa lähtee etsimään. Vikakoodeja ei ole. Kaasuläpä olen nollannut forscanilla. Pitääkö tuo kaasuläppä opettaa uudelleen tietyllä tavalla?
m0ndeo
Re: Focus 1.0 ecoboost kierrokset seilaa
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Voisi olla hyvä varmistaa , että ei ole imuvuotoa missään.
Elikkä annat koneen käydä tyhjäkäyntiä ja ruiskit sinne imusarjaan ja imuputkiin vaikka brake cleaneriä.
Huomaat kyllä kierrosten noususta jos jossain on vuoto , josta moottori saa ainetta vedettyä.
suihkuttele mieluusti niiden putkien ja sarjojen juuriin...älä sisälle...
FOCUSfan
m0ndeo kirjoitti: 06 Kesä 2022 09:54 Voisi olla hyvä varmistaa , että ei ole imuvuotoa missään.
Täytynee testata. Auto siis lopettaa n. Minuutin päästä käynnistyksestä tuon sahaamisen.
FOCUSfan
Ei löytynyt imuvuotoja. Kone käy siis lämpimänä ihan normaalisti. Oliko tuohon kaasuläpän uudelleen opettamiseen jotain erikoisempaa ohjetta olemassa, nollasin sen ennen ensimmäistä starttia.
Onko akun lepojännite riittävä? Eli jotain 12.4 V tai enemmän?
Käynti siis tasaantuu, kun lambda alkaa toimia, ilmeisesti.
Onko livedataa otettu?
Kuten sanottiin akun kunto ja sytytystulpat onko uudet ja just sopivat...Jos täristää tyhjäkäynnillä joskin 3 pyttynen ei varmaan kovin tasaisesti käy-Suuttimet kunnossa ja 95 ajelet vai 98 bensalla. Kaasuläppä vikaa niin eikös toi kierrosten heijaaminen olisi suurempaa ja liikennevaloihin ajaa niin meinaa sammua monesti tuossa viassa. Mitä siinä moottorivaihdossa noita vanhan moottorin osia laitettiin moottoriin kiinni vai oli täydellinen paketti pelkkä moottori irrota ja vaihda uusi.
Tuossa ne viat mikä aiheuttaa tärinää ja samalla ne kierrokset seilaa lue.
https://lepeupleelectrique.fr/fi/ma-for ... que-faire/
FOCUSfan
Täytyypä kokeilla jtn logia ottaa. Auttaskohan forscanista reset all adaptions :thumbup:
Kartsa86
Viesti Kirjoittaja Kartsa86 »
Löytyikö tähän vikaan ikinä ratkaisua,itse samaa vikaa pähkäillyt enkä ole keksinyt ratkaisua.
