Mondeo käynnistyy huonosti - akku, startti, vai joku muu?
Lähetetty: 01 Kesä 2022 08:32
Kirjoittaja si62164
Kyseessä Mondeo 2011 2.0 diesel, ”avaimeton” automaatti.
Mondeo ei ole enää lähiaikoina lähtenyt kerrasta käyntiin, ja nyt parin päivän aikana vaatinut jos useamman yrityksen. Nappia painaessa välillä vaan yskäisee, välillä pyörähtää kerran pari, sit kuuluu muutama sekunti rohinaa. Pyörähdykset ei kuulosta laiskoilta. Vielä kuitenkin aina lähtenyt käyntiin. Mun ajot on pääsääntösesti lyhyitä kaupunkipätkiä, webastokin toki löytyy ja parin vuoden aikana mittaristo on aina välillä valitellut akusta. Noin 5 vuotta vanha akku ja laturi. Kuulostanee vahvasti akkuongelmalta, mutta tuo rohina pyörityksien jälkeen hämää, sekä se, että pyöritykset ei oo laiskoja. Mitäs sanoo viisaammat, mikä mättää? Otin videonkin, mutta eihän sitä tähän näemmä voi liittää.
Re: Mondeo käynnistyy huonosti - akku, startti, vai joku muu?
Lähetetty: 01 Kesä 2022 11:37
Kirjoittaja Tessu200
Jos startti pyörittää kunnollisesti ei vika kait sitten startissa/akussa ole.
Kannattas käyttää josain mittareissa niin näkis mitä ne kertoo tekniikan sielunelämästä,pikku juttu voi tuonkin aiheuttaa.
Yskimiset ja rohinat ei kyllä kuulu normaaliin käyntiinlähtöön,enempi viittais polttoaineen saantiin ellei pahempaan...
Lähetetty: 01 Kesä 2022 13:02
Kirjoittaja si62164
Siis ei se täysin kunnollisesti pyöritä. Äsken kävin liikkeellä, niin ensimmäisillä napin painalluksilla ei pyöriny yhtään, kohisi ja rahisi vaan, sitten alkoi pikkuhiljaa pyörittään minimaalisesti, ehkä viidennellä kerralla pyörähti tarpeeksi, että lähti käyntiin. Kun lähtee käyntiin, niin käyminen on heti ihan normaalia, samoin ajo, että käynnissä ollessa ei vaikuttaisi olevan mitään polttoaineongelmaa tms. Mutta se kohina/rohinaääni ei kuulosta hirveen hyvältä kyllä
Ja se ääni siis loppuu, kun käynnistyksen yrityksen lopettaa.
Käytin akkuliikkeessä. Arvioivat akulle käyttöikää puolisen vuotta, mutta heidän mukaansa käynnistysongelma ei ole akusta johtuvaa. Vähän irvistelivät äänille myös. Yritän nyt saada jotain korjaamoo langan päähän.
Lähetetty: 01 Kesä 2022 13:19
Kirjoittaja tursas
Oisit nyt vaan vaihdattanu sen akun..sehän se suurin vika noissa on..kaikki lähtee lomille pikkuhiljaa..eikä noita asioita korjata mistään langan päästä..
Lähetetty: 02 Kesä 2022 11:27
Kirjoittaja Renee
Jos akussa on potkua eli hyvä jännite eli yön yli näyttää 12.7v jännitetä se on kunnossa kun akun navoista jännite mitataan. Pitäisi katsoa onko startti tukevasti kiinni ja missä kunnossa se hammasratas ja vauhtipyörän kunnon on että siellä ei ole ongelmia. Vastusta on ja samoin toi rohina eli minun mielestä tuo viimeksi kerrottu juttu kannattaa katsoa. Lopuksi paljon autolla on ajettu 300-400tkm vai missä mennään
viewtopic.php?t=24670
Lähetetty: 02 Kesä 2022 22:04
juuri näin akun oltava ok ja osien kiinnikkin,on tapauksia ettei startti ole ollu kunnolla kiinni,tärinästä löystyny pultit tms
Lähetetty: 03 Kesä 2022 16:31
Kirjoittaja si62164
Kävin vaihdattamassa akun. Olihan sillä vaikutusta, eli lähti helpommin käyntiin, mutta ei poistanut koko ongelmaa. Eli edelleen saattoi vaan rohista/luistaa. On nyt pajalla, sen verran tuli tuomiota, että ainakin 'startti lyö tyhjää' tms. ja se menee ainakin luultavasti vaihtoon ens viikon alussa. Toivottavasti ei muuta löydy.
Lähetetty: 06 Kesä 2022 09:08
Kirjoittaja si62164
Jahas. Tuli tuomiota pajalta. Startti melkolailla hampaaton, vauhtipyörästäkin reilu puolet hampaista sileenä. Hinta-arvio osineen pari tonnia.
Vähän ihmetyttää se, että startti on viitisen vuotta vanha. Onko ollu vaan huono, vai tyypillistä? Ainiin, ja autolla siis ajettu 303 tkm.
Lähetetty: 06 Kesä 2022 19:38
Kirjoittaja Renee
Mikähän startti sinne on vaihdettu. Ja toiseksi jos kuuluu sivuääniä niin heti katsotaan mistä se johtuu.Aina se ei ole akun vikaa.. Harmi sinun puolesta jos noi kallis remppa tiedossa..
Lähetetty: 07 Kesä 2022 02:14
Toivottavasti on ollu oikea startti joka joskus vaihsettu ettei ole väärä lukema hampaita?
Tai sitten jääny hammas kehälle ja siitä lähteny rispaantumaan,käynnissä ollessahan näitä ei enää pysty starttaamaan (kait?) kuten entisaikaan kävi ja lohkes hammas...
Lähetetty: 07 Kesä 2022 07:41
jos vauhtispyörä vaihdetaan ja orkkis kytkin levy niin kantsis varmaan tehdä se samalla...
Lähetetty: 07 Kesä 2022 10:21
Näin juu jos autoa tarkoitus pitää vielä ja muuten on ok.
Lähetetty: 07 Kesä 2022 12:17
Kirjoittaja yritäedes
Eikös tämä ole automaatti...
Lähetetty: 07 Kesä 2022 13:01
Kirjoittaja si62164
Renee kirjoitti: 06 Kesä 2022 19:38
Olisit sanonu aiemmin
Syöhän tämä vähän miestä, mutta onhan tässä jo monta vuotta aiemmankin auton kanssa päässyt hävyttömän vähäisellä korjauksella, niin ei tunnu niin pahalta. Kalliita oppirahoja toki.
Ja on tosiaan automaatti, eli ei taida olla kytkinlevyä?
Jos jotain muuta kannattaa samalla tehdä, niin ehdotuksia otetaan vastaan.
