Transu Connect 1.5 tdci powershift - tärinä jarrua vasten
anihtila
Viesti Kirjoittaja anihtila »
Kiinnostaisi kuulla muiden mielipiteitä mistä lähtisitte selvittämään syytä seuraavalle. Autona ruottin tuonti 2016 transit connect automaatilla, turbo 1.5 dieselillä. Öljyt vaihdettu just, takalevyt ja palat, muuten ollu vain "kovaa ajoa" eli työmatkaa motarilla, ei muita muutoksia viime aikoina eikä mitään omia virityksiä koneessa tms. Laatikko vaihtaa hyvin, jarrut jarruttaa kuten kuuluukin, ainakin ulkoisesti näyttää että tehostajakim toimii kuten pitää, mutta. Kun normaalisti risteykseen tai ylämäkeem pysähtyessä painaa jarrulle, auto on nätisti matalills kierroksilla paikallaan, ei nyi jarrua vasten. Nyt pari päivää jotenkin tuntuu kuin pyrkisi liikkeelle. Ja samanlaista ilmiötä oikeastaan riippumatta mille vaihteelle vaihtaa kun on pysähtynyt jarrulle. Poljin ikäänkuin tärisee moottorin tahtiin, ihan kuin yrittäisi liikkeelle jarru päällä. Mietin että käyn enivei laittamassa uudet öljyt ja suodattimen laatikkoon, jarrupalat vielä edestä vaihtoon jos vaikka on kulahtaneet, en oo töiden takia vielä tutkinu. Mut mitä tulee mieleen, onko jollain ollu samaa? Autossa on start-stop toiminto, sen päälle pois kytkentä ei vaikuta tähän outouteen. Tulee mieleen että jostain syystä nostaa tyhjäkäyntiä, onko voinu joku anturi porsia, ilmavuoto jostain, tekeekö tehostim kuitenkin vajaasti hommia eikä etupalat ota kiinni ja jotenkin automaatti ei tajua että on paikallaan, tossa on mäkilähtöavustinkin, eikö se jotenkin niin haistele... ei oo tuttu tää osuus miten toteutettu ja mistä lähtis ettimään vikaa. Vai työntääkö kalliille marmoritiskille seteliä ja antaa tutkia.... perkele kun ei oikeen vaan kiinnostais köyhän maksaa....
