Escortin lambda arvo yli katsastuksessa
j0zze
Viesti Kirjoittaja j0zze »
Elikkä käytin leimalla escorttiani ja jäi kiinni lambda arvosta. Lambda oli siis 1,169 (sallittu 0,97-1,03) Autossa on semmonen 2,5 tuuman putkenpää et vaikuttaako se mahdollisesti siihen? mitä syitä yleensäkkin korkeaan lambda arvoon on?
-Escort 1.8 -93
-Fiesta mk2 (romu)
http://www.mittarintaustatvoorttiin.tk
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Ei se putken loppupää ainakaan mitään siihen vaikuta.
ei sieltä mitään junia t...
j0zze
jep
no johtuuko sit putken vuotamisesta vai mistä?
-Escort 1.8 -93
-Fiesta mk2 (romu)
janzamar
Kokeileppa hakua hakusanalla hc,ei tullu kun 6 juttua eli ei huku tuohon lukemiseen. Vähän tuota sivuavia tapauksia
:wink:
henu
Re: jep
Viesti Kirjoittaja henu »
j0zze kirjoitti:no johtuuko sit putken vuotamisesta vai mistä?
tod näkösesti johtuu....tänään fixasin yhen romun mis oli lambda 1.3 ja jotain ni siin oli pari pikku reikää taka änärissä ni korjautu uudella änärillä
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
Mittaako maf kaiken ilman mitä koneeseen imetään? eli onko ilmamäärä mittarin lanka puhdistusta vailla.
Escort 1.8 sport -97
j0zze
Läpi meni
Vika löytyi välivaimentajan päästä. Melkein 200g pakoputken paikkaus tahnaa siihen ja leimalle:) Pitää kesän aikana uusia nyt sit kokonaan putki.
Ja janzamar... putken päällä on vaikutusta, koska katsastusmies mittasi eka sillä sellasseella tötteröllä eikä tippunu tarpeeksi lambda arvo, mut sit se tunki putkeen sellasseen "pillin" ja sit tippu sallittuihin lukemiin.
-Escort 1.8 -93
-Fiesta mk2 (romu)
janzamar
Jaahas,just.Opiksi sitten,oon ajatellu että se vaikutus loppuis sinne takimmaiseen vaimentimeen,on se herkkä laitos sitten tosiaan :)
..no kun nyt ihan ajattelee,niin onhan siellä putken päässäkin vielä erilainen paine kun sen loputtua kesken kokonaan.
Eli kaikenmaailman hiukkaset on tiiviimmin nipussa alkupäässäkin,mutta on tuo vähän ydinfyysikon hommaa noita ajatella,ittellä alkaa vaan päätä särkemään :lol: .
Koitanpa muistaa tämänkin taas :D
Monteonisti
Onhan se järkeen käypää, siis tötterö imee enemmän saasteita kuin ohut pilli? :D
fiiikus
Viesti Kirjoittaja fiiikus »
jahans
tyhjäkäynti : h 0,94 / CO 2,40 / CO2 13,40 / HC 182 / O2 0,36
kierroksilla : - / CO 2,80 / CO2 12,82 / HC 333 / O2 0,99
... mistäs tässä alkais vikaa etsimään ?
auto on -93/94 Escort 1.8zetec
- öljyinä Mobilin Ford luokitus
- katsastettu viimeksi vuodenvaihteessa ilman virheitä
- seissyt kesällä huhtikuusta elokuun alkuun
- akku meni tyhjäksi kun sisävalo paloi... (huomasin akkua ladatessa)
kulutuksessa ei huomaa mitään outoa ja konekin käy normaalisti.
[2019] Focus-03 1.6 (230 tkm>), S-max-08 tdciA (236 tkm>) + Esco mk1 4D + Esco mk1 2D + Sierra mk1 ..
[2017] Focus-99 1.8 tddi (346tkm > myyty), Focus-03 1.6 (164tkm>), S-max-08 tdciA (169tkm>) + Esco mk1 4D + ..
Monteonisti
Aja kuumaksi ja anna kunnolla kenkää ennen mittausta, siis pienillä vaihteilla. Meillä katastuksessa polkevat kaasua kunnes menee läpi! :D
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Iso pakoputkenpää voi vaikuttaa päästömittauksessa, koska virtauspinta-ala kasvaa äkisti, jolloin pakoputken paine laskee putken suulla ja tällöin ympäröivää ulkoilmaa voi sekoittua pakokaasuun ja mittari valehdella. Joten kun pitemmällä pillillä mitataan syvemmältä, niin arvot todellisempia. Kannattaa muistaa jos säätelee kireämpää kulkinetta lambdan kanssa ilman pitempää pakoputkea :wink: Iso overlap vielä tehostaa ilmiötä.
Jos sitä ei voi virittää, myy se.
fiiikus
laitanpas tämän tähänkin... miten mittaisit lambdan jännitettä ?
- minkä värisestä piuhasta ?
- maata vai +12 vasten ?
- mitä se näytti ?
omassa escortissa heiluu 0,1-0,7 Vdc maata vasten ja jotain kuraa hommassa on.
