Focuksen ilmankierto
Lähetetty: 24 Huhti 2022 20:36
Kirjoittaja jukkamasa
2002 Focus 1.6 tyttärellä josta olen täällä kirjoitellukkin, ja hyvin voortti pelittää, mutta ei oikein puhalla sisään reilusti raitista ilmaa ts: kuin olisi sisäilman kierto päällä, muistaakseni siinä nappi kojetaulussa mistä voi vaihtaa: ulkoa / sisältä ilmankierto, ja napista päätellen sähkötoiminen tuo ohjaus ? , ja jos niin mistäs voisi kattella että miksi ei vaihda ilmankiertoa
Re: Focuksen ilmankierto
Lähetetty: 24 Huhti 2022 20:45
Kirjoittaja tursas
Ensin vois tarkistaa/vaihtaa sen raitisilmasuodattimen sieltä tuulilasin alapuolelta. Sitten katsella asioita käyttöohjekirjasta.
Lähetetty: 24 Huhti 2022 20:50
Kirjoittaja riikomi
Siis miten tuo oireilee? Huurtuuko...
Lähetetty: 24 Huhti 2022 21:43
tursas kirjoitti: 24 Huhti 2022 20:45
Mk1 Focuksessa sitä raikkaria ei ihan noin vaan välttämättä tarkastella
, koska se tuulilasin alamuovi täytyy saada liimalla tiiviksi, tai alkaa sade vesi tulla apparin jalkotilaan, eli kannattaa varata ainakin uusi raikkarinpanos ja aikaa yön yli että ehtii liima kovettua/kuivaa, ja tietenkin katsoa että asentaa kaiken oikein.
Lähetetty: 24 Huhti 2022 21:47
jukkamasa kirjoitti: 24 Huhti 2022 20:36
Oletteko siis kokeilleet että kun sisäkierronapista keskikonsolissa painaa, niin mitään ei tapahdu eli ei muutu puhalluksen ääni, eli oletteko varmasti todenneet että sisäkierto on juminut päälle?
Lähetetty: 24 Huhti 2022 21:53
Ei huurru, ja sisäilmansuodatin vaihdettu, vaan ei oikein sisälle puhalla reippaasti ilmaa, kuten em mainitsin tuntuma kuin sisäilmaa kierrättää, ja ohje kirjassa mainitaan tuo nappi...mistä vaihdetaan ulko ja sisä ilmankierto, ja ei oikein tunnu vaihtuvan
Lähetetty: 24 Huhti 2022 22:00
Siis "vapaapuhalluksella", lämppärin puhallin kyllä toimii ok kaikilla nopeuksilla, esim eukon tohotassa vivulla hoidetaan em: sisäkierto / ulkoa, voortissa nappi missä em symbolit, ei vaan vaihda
Lähetetty: 24 Huhti 2022 22:01
Kirjoittaja riikomi
duckworth kirjoitti: 24 Huhti 2022 21:43
Muovin tiiveys lasia vasten ei ole ongelman perussyy vaan se, että muovia takaisin asennettaessa muovin alapinnalla oleva vesikouru ei asennu oikeaan paikkaan. Kouru jää helposti pinkeeseen, eikä vesi valu kouruun vaan suodatinkoteloon.
Lähetetty: 23 Heinä 2022 20:14
Tulihan tuohon ratkaisu: sisäilmankiertoläppä oli päällä raitisilman suodattimen alla ja se se sisäkierron nappi ei toiminut...no em sulake oli löystynyt ja sen kun tökkäsi kiinni jopas syttyi em nappiin merkkivalo ja sitä kun painoi niin rullasi se läppä pois..., ja "happea" alkoi voorttiin tuleen
