Kannen sopivuus.
Lähetetty: 24 Huhti 2022 14:51
Kirjoittaja Jamo64
Auto Mk3 vm02 sopiiko 2.0 kansi 1.8
Re: Kannen sopivuus.
Lähetetty: 24 Huhti 2022 16:01
Kirjoittaja Mk1escos
Bensa diesel mikä?
Vähän voisi enemmän panostaa siihen viestiin mistä on kyse.
Sopii ja ei sovi.
Lähetetty: 24 Huhti 2022 16:34
Kirjoittaja Jamo64
Bensiini moottori on kyseessä.
Lähetetty: 24 Huhti 2022 16:48
Kirjoittaja Tessu200
No olipas hyvät tiedot kun ei edes merkkiä/mallia kerrottu...ei ainakaan mulla täällä lue.
Mullakin mk4 1,3 kävisköhän joo vois kysellä kanssa heh
Lähetetty: 24 Huhti 2022 19:24
Kirjoittaja Jamo64
Mondeo on kyseessä.
Lähetetty: 24 Huhti 2022 20:09
Kirjoittaja tursas
Korjauskirjan mukaan 2:ssa on pari desiä isompi iskutilavuus kuin 1,8:ssa..miten se sitten kävisi..voihan sitä koittaa..
Lähetetty: 25 Huhti 2022 09:05
Mazdan moottoreista en tiedä mutta zetecin kannet sopii ristiin, 2 litrasen kannella saa vähän pienemmät puristukset 1.8 jos turbolla mielii ajella. Ja 1.8 kannella 2 litraseen pykälän enemmän puristusta jos sitä kaipaa.
Venttillit ja kanavat samoja molemmissa.
Lähetetty: 25 Huhti 2022 09:31
Kirjoittaja yritäedes
Duratec HE 1.8 ja 2.0 kansien eroista : On niillä ainakin eri varaosanumerot ja kannentiivisteet, koska 1.8 sylinterin halkaisija on 83 mm ja 2.0 87,5 mm. Ero on niin iso, että näkyy silmällä kannentiivisteessä.
Lähetetty: 26 Huhti 2022 01:29
Kirjoittaja Mk3Mondeo
yritäedes kirjoitti: 25 Huhti 2022 09:31
Tuon mukaan 1,8L pienemmät venttiilit ja kuten kirjoitit, pienempi sylinterin halk. 1,8:ssa.
Cylinder head construction is of aluminium-silicon alloy - thermally treated for strength and durability
after the casting process - with an assymmetrical, four-valves-per-cylinder design. Two inlet valves
(32.5 -mm for the 1.8-litre; 35 mm for the 2.0-litre) are positioned at 19 degrees, and the two exhaust
valves (28 mm and 30 mm, respectively) are positioned at 10 degrees.
The double overhead cams are driven by a silent chain drive, actuating the valves via mechanical tappets.
Unlike previous-generation Ford engines, the tappets are precision-fit during assembly and require no
shimming.
Displacement variations for Mondeo's Duratec HE engines are achieved by increasing bore size (87.5 mm
for the 2.0-litre versus 83.0 mm for the 1.8-litre) while keeping the common stroke length of 83.1 mm.
http://www.rallyrace.net/docs/biker16-g ... ec_HE.html
