Mondeo 1.8 -03 koeajokokemuksia ja kysymyksiä
Lähetetty: 04 Touko 2006 22:30
Kirjoittaja mpoa
Koeajossa siis Mondeo 1.8 -03 farmari. Ajettu ikäänsä nähden suht reippaasti (ollut "kaupparatsulla"). Tässä kokemuksia/havaintoja koeajon perusteella sekä myös kysymyksiä, johon toivon pikaisia vastauksia!
Positiivista:
1. Todella tilava auto
2. Kyseinen yksilö äärimmäisen siisti niin ulkoa kuin sisältäkin
3. Mukava ja jämäkkä ajaa
4. Suhteellisen mukavan näköinen
Negatiivista:
1. "Klonksahdus" liittyen voimansiirtoon.
- kuulee kun ei ole radio päällä ja keskittyy kuuntelemaan
- esim. ajetaan maantiellä, vaihde päällä, kaasu ylhäällä, sitten äkkiä kaasu lattiaan -> lyhyt "klonks"
- pintakaasulta talla pohjaan -> ei kuulu ääntä
- tai kun vaihtaa pienemmälle (4 -> 3) ja nostaa kytkimen suht nopeesti -> lyhyt "klonks"
- olisiko mahdollisena vikana:
- moottorin kannatinkumit?
- vaihdelaatikko?
- kytkin?
2. Käynnistettäessä moottorista kuuluu toisinaan suht lyhytkestoinen "romina" (ominaisuus tuossa 1.8 koneessa?)
3. Mittaristossa ei näy seuraavia valoja (pikaisen testin perusteella muut näkyvät)
- lasinpesimen säiliö tyhjä
- sumuvalot päällä
4. Jonkinmoista tärinää n. 110 km/h vauhdissa, johtunee renkaista?
5. Kuskinpuolen sähköinen takasivulasi ei toimi ko. oven kytkimestä, toimii kuitenkin kuskin oven kytkimestä. Kytkinvika vai onko jotain lapsilukkoa tms?
6. Takalasin pesin 180 astetta väärässä asennossa -> pyyhkii takaluukkua eikä lasia! Miten voi olla mahdollista, vai onko se vaan yksinkertaisesti asennettu 180 astetta väärään asentoon?
Lähetetty: 05 Touko 2006 07:21
Kirjoittaja kairaaja
Takasivulaseille ainakin saa lukituksen päälle/pois kuskin ovesta. Lukituksen ollessa päällää ikkunat toimii vain kuskin painikkeista.
