Mondeo 2006 xenon lampun pesimet
Lähetetty: 02 Huhti 2022 09:15
Kirjoittaja Uber85
Autona 2006 1.8 bendamondeo tehtaan xenoneilla. Ongelmana, että lampun pesimet ei toimi (ei nouse) ylös vaikka valot päällä. Tuulilasin pesurit toimii normaalisti.
Sulake ehjä, mutta voisiko rele olla viallinen vai pumppu? Näissä xenoneilla olevissa malleissa on vissiin kaksi pumppua eli valoille oma? Onko sulakkeita yksi? Rele on kabiinin puolella, mutta pitääkö olla just samanlainen Fordin oma vai käykö normaali 5-napainen rele?
Re: Mondeo 2006 xenon lampun pesimet
Lähetetty: 02 Huhti 2022 10:51
Kirjoittaja Mk1escos
Kokeile suoraan yhdistää releestä, peseekö sitten?
Noihan ei pese joka kerta kun tuulilasia pesee, en ainakaannviel ole missään autossa nähnyt että pesisi. Joka viides tai jotain sellaista on väli yleisesti lamppujen pesulle.
Lähetetty: 02 Huhti 2022 20:21
pesimet nousee ylös pumpun paineella.... valot päälle ja piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitkä painallus lasinpesurista.
Seuraavaan ruiskasuun menee sitten tovi....ei suostu ruiskimaan joka painalluksella.
Lähetetty: 04 Huhti 2022 06:59
Kirjoittaja Uber85
Kiitos vastauksista. Täytyypä kokeilla painaa oikein pitkä painallus.
Jos ei kuitenkaan toimi niin onko pumppuja yksi vai kaksi? Kaksi ilmeisesti, koska on omat sulakkeet.
Lähetetty: 04 Huhti 2022 07:45
xenon autosta en tiedä mutta normi umpioilla olevassa on kaksi pumppua. Yhteen mk3seen joskus vaihdoin toisen niistä.
Lähetetty: 05 Huhti 2022 15:48
Kirjoittaja Deippa
Kyllä kai mulla roiskasi -07 Mk3 aina ku viiksestä painoi. Teki toki vain lyhyen ruiskasun lampuille vaikka ois tuulilasille ruiskuttanu pitkäänkin. Joskus muistan tehneeni niin että useemman lyhyen ruiskutuksen tein peräkkäin että sain lamppuja pestyä.
Ne xenonit onkin olleet parhaat ajovalot mitä omalle kohdalle on sattunut
Lähetetty: 06 Huhti 2022 12:13
focuksessa 2009 oli sellaset...ne oli pari kolme vuotta hyvät ja sitten aivan onnettomat saunan lyhdyt, ei auttanut polttimon vaihtokaan.
Ilmeisesti niistä menee heijastin tms himmeeksi.
Mondeossa voi olla paremmat.
