ford focus puhallin ei toimi
Lähetetty: 23 Maalis 2022 21:47
Kirjoittaja Haipper
Hei ford jumalat! focus vuosimallia 2005 sisätilapuhallin lakkasi lopullisesti toimimasta. Jonkuu aikaa toimi vain täydellä teholla, nyt ei tapahdu mitään.. Sulakkeet ehjät, releet ehjät, puhaltimen moottori vaihdettu, Lämmönsäätimen vastus vaihdettu ja katkaisija vaihdettu.. Mistä kannattaa vielä vikaa etsiä?
Re: ford focus puhallin ei toimi
Lähetetty: 26 Maalis 2022 12:44
Kirjoittaja Renee
Puhaltimen etuvastus myös vaihdettu. Ja asenuksessa kaikki sähköliittimet on paikoillaan tukevasti.
Kuules kun mittaat sähköliittimestä joka puhaltimelle tulee mitä virtoja se näyttää kun säätimestä kääntelelet voimakkuutta. Suurin nopeus sama kuin akun jännite.
Katu se sulakekotelo onko siellä kaikki kunnossa. Samoin onko oikeat sulakkeet katsottu ja vaihdettu. Mutta jos virtaa tulee puhaltimille se sitten ok. Osat jotka vaihdettu on oikeat ja varmasti kunnossa. Kannattaa tarkistaa puhallin suoralla virrallaa akusta toimiiko se.. Kun noi totaalinen vika on kummiskin kyseessä. Nornisti ei näitä murheita ole asennuksessa.
viewtopic.php?t=31451&sid=7c356b54bf58b ... 3b6ddec256
Lähetetty: 28 Maalis 2022 14:15
Kirjoittaja m0ndeo
Sulakekaavio ei aina pidä paikkaansa , eli voi olla että olet katsonut väärän sulakkeen.
Kokemusta on.
Lähetetty: 07 Huhti 2022 19:04
Kirjoittaja Renee
Saitko puhaltimen toimimaan normaalisti. Ja mikä oli vikana?
