KUGA mk1 2008-2012 TDi TYYPPIVIKA
matttkos
Viesti Kirjoittaja matttkos »
Ajattelin levittää tietoa...varoittaa kaikkia 2008-2012 Kugan 2L dieselin omistajia.
Omaani tuli vika, joka vaikutti tyhjäkäynnin ja pienten kierrosten käyntiääneen rajusti. Siitä tuli karkea ja kovaääninen...pelotti, että hajoaako kokonaan.
Moottori herjavalo syttyi oranssina (ei punaisena) ja ilmestyi koodit P0190 ja P0251...eli (1.) fuel rail pressure ja (2.) fuel metering valve viat.
Ykkös herja hävisi nollauksella mutta kakkosherja ei pyyhkimiselläkään uudelleen luettaessa.
Tutkin ykkösen signaalia ja totesin, että se näyttäisi kuitenkin toimivan...oletin...paineet ainakin sinne päin...oikeasta ja muuttui kierrosten ja kuorman mukaan.
Hankein valmiiksi kakkosen venttiilin ennen aikomaani ko. venttilin vaihtoa.
No kun aloin vaihtaa, niin huomasin, että johtonippu lähellä kakkos venttiiliä ruiskupumpun päässä oli kulunut puhki hinkkautuessaan sisääntuloilman muoviseen putkeen. Kaksi johtoa oli katkennut...piti siis purkaa ja uusia nuo kaksi johtoa tuolta matkalta.
Kun olin saanut korjauksen tehdyksi...kokeilun jälkeen ääni oli sama...ei auttanut....per...
Aikani tutkittuani skemaa ja skoopilla venttiilin (2) signaalia tulin johtopäätökseen, että sulake F34 pitää olla palanut... Ja niinhän siinä kävi, että sehän oli poikki. Uusimalla se homma korjaantui...jes. Sama vika aiheutti myös jostakin syystä ABS datasiirto ongelman mikä korjaantua samoin tein.
Siis kaikki täällä olevat Kuga 2008-2012 dieselin omistajat...kannattaa katsoa tuo kohta johdotus/sisääntulo ilman putki...varmasti ajan kanssa tulee sama ongelma vastaan. Kannattaa laittaa johtonipun ja ilmaputken väliin joku pehmuste tms. ehkäisemään keskinäistä hankautumista. Korjaamolle vienti tämän korjaamiseksi ei ole halpa temppu. Luultavasti haluavat vaihtaa koko johtosarja.
Ko. hankauskohta on ruiskupumpun oikealla puolella olevan johtosarjan ja ilmanputsarista lähtevän putken liitoskohdassa. Valitettavasti kuvien liittäminen ei onnistu...voin lähettää pyynnöstä kuvia matttkos(at)gmail.com. Laittakaapa ketjuun onko jollakin ollut sama ongelma jo...luulen, että kyllä.
