Sivu 1/2
FOCUS MK4 farkku 1.5 ecoboost M6 koeajolle
Lähetetty: 14 Helmi 2022 07:50
Kirjoittaja fiestafocus
Koeajolle huomioitavaa? Vieläkö takapuskuri hinkkaa noita takakaaria?
Nykyinen 2012 ollut niin huoleton tapaus että vähän pelottaisi jopa vaihtaa uudempaan :D
Re: FOCUS MK4 farkku 1.5 ecoboost M6 koeajolle
Lähetetty: 14 Helmi 2022 09:27
Kirjoittaja Renee
No kun olet ostamassa käytettyä autoa niin katso että auto on ruostesuojattu. Tuolla on juttua että ko .asiasta ja muutenkin muutakin mitä pitää katsoa.
viewtopic.php?t=52956&start=1250
Lähetetty: 14 Helmi 2022 13:18
Ruostesuojaus takapenkistä taaksepäin pohjassa olisi hieno homma joka autossa.
Etupäät yleensä kestää paremmin.
Näppärä kaveri tekee sen ittekin muutamalla kympillä.
Alle kotelosuoja-aine (ML) ja päälle kiveniskumassa.
Yks auto tuli 3 vuotiaana tehtyä tuo homma 2009 eli 13 v sitten ja pohja edelleen kuin uusi.
Joka autoon on tullut vedettyä tuo käsittely eikä ole hitsailla tarvinnut.
Koeajolla noita tuboja kantsii vähän polkea jotta tuntee vetääkö puhtaasti eikä tee mitään malfunctiota kun turbo puhaltaa täysillä...
Lähetetty: 14 Helmi 2022 13:38
Ruostesuojaus on kyllä hyvästä, mutta noihin takakaarten/puskurinsauman ruostumiseen tuskin auttavat :roll: , kun ongelmahan on väliin jäävä hiekka ja lika joka ajan kanssa hankaa maalipinnan puhki. Toki huolellisella pesulla saa jonkun verran elinaikaa pinnan pelleille kuten em. takakaarille.
Lähetetty: 14 Helmi 2022 13:49
Kirjoittaja Renee
Vesiruisku ja käsipesu muutenkin on suositeltavaa tuo ns.type vian takia jos noita tiukkoja sovituksia harrastetaan jonne soraa kertyy. Samoin alustasta lähtee savea ja hiekkaa aika kivasti kun vesisuihkua tarjotaan välillä. Pieni vaiva mutta suuri hyöty . Onnea ostoon.
Lähetetty: 15 Helmi 2022 08:45
Onko noiden sähköisten käsijarrujen kanssa ollut mitään tai muiden hilavitkuttimien. Paljon on uutta vempainta näihin lyöty :D
Ja takajarrut tais olla mallia tuuletetut tai sitten optinen harha.
ST-line siis haussa ja mielellään 180hp versio, jos näitä nyt 150hp edes on.
Lähetetty: 15 Helmi 2022 09:00
En ole varma onko näissä uudemmissa Fordeissa sähköinenkäsijarru toteutettu siten että johdot tulee satulaan saakka vaiko kuten PSA-konsernin tuotteissä että perinteiset linkut satuloissa ja sähköinen moottori kiskoo vaijereita? Jos jälkimmäinen ratkaisu niin samat ongelmat kuin perinteisessä sen lisäksi täytyy vielä ajaa testerillä huoltoasentoon vaijerit jos haluaa vaihtaa osia, aikamoinen painajainen talvipakkasilla :roll: Se kai kaikissa sähkökässäreissä on pahinta että jos jää laahaamaan niin sitä ei tunne, muuten kun että jarrut alkaa kuumeta ajossa, siinä missä kahvallisissa tuntee liikeradasta heti jos jompi kumpi puoli ei irtoakaan parkista lähtiessä.
Lähetetty: 15 Helmi 2022 11:20
Kirjoittaja focst
fiestafocus kirjoitti: 15 Helmi 2022 08:45 Onko noiden sähköisten käsijarrujen kanssa ollut mitään tai muiden hilavitkuttimien. Paljon on uutta vempainta näihin lyöty :D
Ei mitään ongelmia takajarrujen kanssa. Ei ole tuuletetut. On 150hv ja ihan hyvin riittää. Ohjelmalla saa molempiin 200hv ja 320nm
Lähetetty: 15 Helmi 2022 15:28
Kirjoittaja Mk3Mondeo
Taunusautomaatti kirjoitti: 14 Helmi 2022 13:18 Ruostesuojaus takapenkistä taaksepäin pohjassa olisi hieno homma joka autossa.
Voin vahvistaa tuon menetelmän kestäväksi.
Omassa käytössä vanha auto ostettiin v. 2007 jolloin tehtiin kuvauksen mukainen suojaus. Nyt 15 vuotta myöhemmin on kaksi kertaa kevyesti paikattu hiekkasuihkujen kuluttamia kohtia. Kotelot edelleen lähes uutta vastaavat ja autolla ikää kuitenkin noin parikymmentä vuotta.
Nimenomaan tuo ML (Dinitrol) plus kiveniskumassa.
Lähetetty: 15 Helmi 2022 18:31
Jep...jos vetää pelkän massan niin tilanne voi olla jopa huonompi kuin ilman massaa... jää se ruoste muhimaan.
Mutta ML alle niin alkanutkin ruoste vaipuu talviuneen.
Lähetetty: 16 Helmi 2022 11:55
1.0 ja 2.3 koeajettu. Ehkä se vois tosta välistä olla :D
Lähetetty: 16 Helmi 2022 13:18
paljonko tulee kilsoja vuodessa?
miten ois ecoblue?
Lähetetty: 16 Helmi 2022 14:01
10-20t vaikea ennustaa. En oo tommosesta kuullutkaa onko se joku VAPARI :)
Lähetetty: 16 Helmi 2022 14:58
Kirjoittaja focst
fiestafocus kirjoitti: 16 Helmi 2022 14:01 10-20t vaikea ennustaa. En oo tommosesta kuullutkaa onko se joku VAPARI :)
Diesel versio. Ei taida noilla kilsoilla kannattaa. 2.3 ehdottomasti jos vaan jostain saa hyvän Diilin.. :thumbup:
Lähetetty: 17 Helmi 2022 08:07
dieseli kuluttaa noin 3 litraa vähempi satasella eli 300 litraa 10 000km ja litrat on noin 10 cent halvempia.
Säästöä siis satasella noin 600 euroa. Käyttövoimavero on samaa suuruusluokkaa. Mutta "päästövero" alhaisempi koska vähempi CO2.
Eli 10k diesel on jo tasoissa ellei hieman halvempi. Ja hieno ajettava.
Jos paljon kaupunki ajoa niin diesel entistä edullisempi, kulutus suhteessa pienempi kaupungissa ja raskailla kuormilla.
Dieselissä mukavan muhkea vääntö, sopii nautiskelijalle. Mutta jos tykkää sellasesta hammasporan äänestä +7000rpm kiihdytyksissä niin sitten bensa.
Lähetetty: 17 Helmi 2022 09:07
:thumbup: Hammaspora on suosikki, pitäisikin varata aika taas hammaslääkäriin. Ai nyky dieselit menee 3,3l/100km keskikulutuksella, tää on uutta tietoa itselle kun aina ollut bensa auto ja bensa tulee nytkin. Seuraava sitten ehkä sähkö, jos ominaisuudet kehittyvät hyvää tahtia.
Lähetetty: 17 Helmi 2022 11:02
Kirjoittaja kmtt
Taunusautomaatti kirjoitti: 17 Helmi 2022 08:07 Dieselissä mukavan muhkea vääntö, sopii nautiskelijalle. Mutta jos tykkää sellasesta hammasporan äänestä +7000rpm kiihdytyksissä niin sitten bensa.
Kaikesta päätellen et 1.6/1.5 ecoboostilla ole ajanut.
Lähetetty: 17 Helmi 2022 13:47
Kyllä se kiisseli on suomalaisen keskimääräsessä ajossa taajamissa ja kaupungeissa selkeästi taloudellisempi. (sähkö ja hybdideihin en ota kantaa ne on silmänlumetta) Pitkällä suoralla tasasta 80kmh bensa voi päästä ehkä litran päähän.
En ole 1.5bensaa kokeillut kuin skodassa, siinä oli ihan kivasti potkua kyllä.
Mutta itselle ei moisia yliboostattuja pikkumoottoreita tule... tavoite on ajaa autolla mittariin 300-400tkm ja huom moottori vaihtamatta tai avaamatta.
Vähintään 2.0 ja 340Nm oltava (alle 2500rpm). :thumbup:
Lähetetty: 17 Helmi 2022 14:07
Jep! Mulla oli jo viime vuosituhannen rotiskoja yli 100hp/litra ja 200tkm+ ostaessa eikä mitään ongelmia patojen kanssa. Ja toi 1.5 ecoboost on niin lähellä nykyistä 1.6 ecoboost että hirveästi ei osaa pelätä porisimista, vaikka mahdollista se toki onkin. Ja toki dumpataan liikkeeseen ennen kuin jakohihnahommat ajankohtaisia :ford:
2.3 olis kyllä semmonen unelma-auto, että vaatii koeajon jälkeen vähän itsekuria että sen onnistuu kiertämään
https://www.youtube.com/watch?v=s1h0SNBBzAs
Lähetetty: 17 Helmi 2022 14:12
Kirjoittaja focst
fiestafocus kirjoitti: 17 Helmi 2022 14:07 Jep! Mulla oli jo viime vuosituhannen rotiskoja yli 100hp/litra ja 200tkm+ ostaessa eikä mitään ongelmia patojen kanssa. Ja toi 1.5 ecoboost on niin lähellä nykyistä 1.6 ecoboost että hirveästi ei osaa pelätä porisimista, vaikka mahdollista se toki onkin. Ja toki dumpataan liikkeeseen ennen kuin jakohihnahommat ajankohtaisia :ford:
1.5 ja 1.0 ecoboost koneet on ketjulla mk4 focuksessa. Ei remmi murheita.
Lähetetty: 17 Helmi 2022 14:14
Kirjoittaja kmtt
Taunusautomaatti kirjoitti: 17 Helmi 2022 13:47 Vähintään 2.0 ja 340Nm oltava (alle 2500rpm). :thumbup:
Sillä lähinnä kysyin, kun edellisessä viestissä puhuit hammasporista ja +7000 rpm kiihdytyksistä. Ei oikein osu näihin. Itsellä tuon 1.6 ecoboostin lisäksi myös mm. n. 250hp/350Nm 2.0l bensaturbo (ei FoMoCon tuote) ja vaikka muuten tuo jättää fordin vaikka pakittamalla, niin 1000-2000 rpm välissä menee tuo 1.6 ecoboost kyllä huomattavasti kevyemmin ja paremmalla väännöllä, ja 4000 rpm yläpuolella tuo hyytyy täysin, turha edes kierrätellä enempää. Kyllä tuo on niin dieselmäinen bensakone kuin olla ja voi. Pitäähän tuo jo ihan samanlaista nakutustakin.
Lähetetty: 17 Helmi 2022 15:52
focst kirjoitti: 17 Helmi 2022 14:12
Hyvä tieto! Oletin automaattisesti että hihnalla koska 1.6 hihnalla.
Lähetetty: 17 Helmi 2022 15:53
kmtt kirjoitti: 17 Helmi 2022 14:14
Kovasti Saabilta kuulostaa :)
Lähetetty: 21 Helmi 2022 12:22
Onko näissä 2019 1.5 ecoboosteissa huoltoväli tosiaankin 2v/30tkm? :ford:
Lähetetty: 21 Helmi 2022 12:23
Kirjoittaja focst
fiestafocus kirjoitti: 21 Helmi 2022 12:22 Onko näissä 2019 1.5 ecoboosteissa huoltoväli tosiaankin 2v/30tkm? :ford:
On mutta olen öljyt vaihtanut 15tkm välein.
