Sierra 4X4 XR4i
Lähetetty: 12 Helmi 2022 19:36
Kirjoittaja espama
Hei. olen omistanut sierran xr4i -86, parivuotta ja löysin pitkän etsimisen jälkeen uudet takalaakerit.
asenenttu paikalleenkin, mutta tuli mieleen, että mikä kiristysmomentti mahtaa olla. Omistan tuo sierran korjaus kirjan mutta siinä sitä ei selvästi kerrota.
Olisiko jollain takalaakerin kiristysmomentista tietoa. Kiitos
Re: Sierra 4X4 XR4i
Lähetetty: 13 Helmi 2022 18:42
Kirjoittaja Renee
https://passionford.com/forum/ford-sier ... orque.html
185-214 ft/lbs
Tuollainen tuli vastaan haulla.
Nopeasti päässä laskien toi 185 oli kiloissa jotain 25.5 kg
Re: Sierra 4X4 XR4i
Lähetetty: 13 Helmi 2022 19:17
Itsellä sama laakeri omassani, pukki vaan cosan 4wd, mutta sen napamutterin kirin itse ainakin vaan pitkällä varrella, kyseessähän ei ole säätölaakeri eli napamutterin kireys ei suoraan vaikuta laakerin tiukkuuteen. Jos koolit kunnolla pohjassa ja laakeri asettunut oikein ei pitäisi pyörän mennä jumiin tai kohtuuttoman jäykäksi vaikka sen mutterin vetääkin tiukalle.
EDIT: Ja uskaltaa ainakin vetää siis siihen samaan momenttiin kuin mitä perusmallissakin, taisi olla 250Nm luokkaa, kuten edellä linkitettiinkin jo.
Re: Sierra 4X4 XR4i
Lähetetty: 14 Helmi 2022 17:35
Kirjoittaja espama
Kiitos
Re: Sierra 4X4 XR4i
Lähetetty: 20 Maalis 2022 21:15
Kirjoittaja Tessu200
Normi Sierrassa vaihdoin takalaakerin ja ihan kangella aukaisin ja kiinnikkin väänsin ja kestäny on.
Olikos nelikossa myös kuskinpuolella vasenkätinen kierre? tässä normiautossa ainakin oli eipä vaan tullu sen kätistä mutteria uutta mukana piti vanha laitta.
