Vedenpoistoaukot
Lännen Lada
Vedenpoistoaukot
Viesti Kirjoittaja Lännen Lada »
Näin uuden, käytetyn Focuksen omistajana kyselen kaikenlaista. Viimeksi mulla Ford on ollut 80-luvulla.
Potilas siis Focus 5-ovinen vm. -16
Huomasin, että takaluukun alareunassa on kolme vedenpoistoaukkoa.
Jostain syystä tehtaalla on niistä laitimmaset, kulmissa olevat teipattu umpeen kirkkaalla, pyöreällä kontaktimuovilla/teipillä.
Ihan selvästi näkee, että ne on tehdastekoiset, ei amatöörin räpellykset.
Vain keskimmäinen on auki.
Miksihän? Kai niillä joku tarkoitus on? Onko muilla tällalailla?
Voikohan nuo repäistä pois?
-Juha
Ex Cortina GT-65
Ex Cortina -69
Ex Granada Coupé 3.0V6 GXL -75
Ex Fiesta XR2 -88
Re: Vedenpoistoaukot
Lainaus linkistä :Ongelma johtuu todennäköisesti takapuskurin takana olevista tuuletusaukoista. Tämä on Focus MK3:n tunnettu ongelma. Sadevettä vuotaa tuuletusaukkojen ja korirakenteen välissä. Kun näin tapahtuu, vesi kerääntyy kaksipuolisiin osastoihin tavaratilan alle. Ajettaessa/ohjattaessa/jarrutettaessa vettä työnnetään puolelta toiselle lokeroiden sisällä ja myös ylöspäin. Kun vettä työnnetään ylöspäin, se pääsee tavaratilaan useiden pienten reikien kautta.
Voit selvittää, onko tämä ongelma, poistamalla lokeroiden kumitulpat. Nämä sijaitsevat auton pohjassa lähellä takapuskuria. Kussakin lokerossa voi olla jopa 10 litraa vettä, joten ole valmis kastumaan.
Tämän ongelman ratkaisemiseksi kokonaan takapuskuri on irrotettava. Seuraavaksi tuuletusaukot voidaan poistaa. Kun tuuletusaukot on poistettu, pääset käsiksi lokeroihin ja sisällä olevaan äänieristysmateriaaliin. Sekä osastot että äänieristysmateriaali on kuivattava ennen tuuletusaukkojen asentamista ja tiivistämistä.
Tuossa koko juttu onko takakontti kuiva sulla varmaan estää veden tulon sisälle kun tuuletusaukot suljettu.
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... boot-leak/
Tässä laajemmin käsitelty samaa aihetta
Lännen Lada
Hei,
Kiitos Renee tyhjentävästä vastauksesta!
Takakontti on ihan kuiva, samoin matot sisällä.
Siis nuo teipit estää veden tulon konttiin.
-Juha
Ex Cortina GT-65
Ex Cortina -69
Ex Fiesta XR2 -88
Suunnitteluvirhe ilmeisesti ja tuo korjaus kalvot korjaa tilanteen. Eli näillä mennään.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
On niitä virheitä juu,itse ostin -90 luvun alussa Escon ja ihmettelin kanssa vettä takakontin rengaskotelossa kunnes havaitsin että KAS vesi tulee niistä rekisterikilven kiinnitys nastoista jotka muovia johon taas kilpi ruuvataan!
Laitoinkin ensiavuksi heti pehmeää massaa niihin kantoihin,myuöhemmin taisin korvata ne muovit läpipulteilla.
No onhan se pirunmoinen säästö jos miljoonaan autoon joutus käyttää jokaiseen muutaman 6mm pultin ja mutterit ja jopa prikatkin ehkä lisää.
Eipä vuotanu entisaikaan mitkään autot sisälleppäin kun oli tiivisteet luukuissa/ovissa ja kaikki pulteilla kiinni eikä muovia paljon tunnettu,nyt sellasia lasten koottavia että joo o...
