S-Max TDCI engine malfuntion, ilman vikakoodia
Lähetetty: 06 Helmi 2022 11:39
Hei.
Autona S-MAX vm.2009 2.0tdci 103kw
Auto ilmoittaa "engine malfunction" convers-näytöllä mittaristossa ja jättää keltaisen huutomerkkivalon päälle. Moottorin virallinen merkkivalo ei pala. Peruslukijalla (motonetin Böluetooth ja Torque-ohjelma) ei löytynyt vikakoodeja. FORScan löytää monennäköistä, joista jokaisessa maininta: "- toimintahäiriön merkkivalo ei pala tämän vikakoodin(DTC) takia"
Auto ei oireile mitenkään... (Tai siis on ollut ajoittain vikaa kiihdytyksissä ja liikkeelle lähdöissä, jolloin kaasupoljin ei reagoin
kuin vasta painettaessa kaasu pohjaan. Mielenkiintoista ollut näillä liukkailla ajella. =/ Tässä luulen vian löytyvän sähköisestä kaasupolkimesta?)
Forscanin lokitiedosto:
===SRM DTC Ei mitään===
Onnistunut DTC(vikakoodien) luku, virhekoodeja ei löytynyt
Moduuli: Puheentunnistusmoduuli
===END SRM DTC Ei mitään===
===PDM DTC B110B:11-68===
Koodi: B110B - Matkustajan puoleisen takaoven keskuslukitusmoottori
Muita vika oireita:
- Piiri oikosulussa maattoon
tila:
- Aiemmin asetettu vikakoodi(DTC) - ei löytynyt aikarajan sisällä
- Testi ei ole täydellinen
Moduuli: Matkustajien ovien ohjausyksikkö
Pysäytä frame :
-GLOBTIM: 322680941 s - Globaali reaaliaika
-TOTDIST: 307928.0 km - Kokonaisvälimatka
-MAINECUV: 12.00 V - ECU:n pääjännitteensyöttö
===END PDM DTC B110B:11-68===
===RCM DTC Ei mitään===
Moduuli: Suojausjärjestelmän ohjausmoduli
===END RCM DTC Ei mitään===
===PAM DTC Ei mitään===
Moduuli: Pysäköintitutkamoduli
===END PAM DTC Ei mitään===
===HVAC DTC B10B9:00-28===
Koodi: B10B9 - Puhaltimen ohjaus
tila:
Moduuli: Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi
Vikakoodin tiedot
Mahdolliset syyt:
Etupuhallinmoottorin ohjausjännite
Piiri avoin
===END HVAC DTC B10B9:00-28===
===HVAC DTC U2101:00-28===
Koodi: U2101 - Ohjausmodulin konfigurointi yhteensopimaton
tila:
===END HVAC DTC U2101:00-28===
===ACM DTC B119D:93-6D===
Koodi: B119D - Yhden levyn DVD-soitin
Muita vika oireita:
- Ei toimintaa
tila:
- Vikakoodi(DTC) pyyntöhetkellä
Moduuli: Audiojärjestelmän ohjausmoduli
===END ACM DTC B119D:93-6D===
===IPC DTC U3006:16-2B===
Koodi: U3006 - Ohjausmodulin virransyöttö A
Muita vika oireita:
- Piirin jännite kynnyksen alapuolella
tila:
Moduuli: Kojetaulun ohjausmoduli
===END IPC DTC U3006:16-2B===
===IPC DTC P1607:87-2A===
Koodi: P1607 - MIL:n ulostulopiiri
Muita vika oireita:
- Puuttuva sanoma
tila:
===END IPC DTC P1607:87-2A===
===IPC DTC U0140:00-2A===
Koodi: U0140 - Yhteys korin ohjausmoduliin katkennut
tila:
===END IPC DTC U0140:00-2A===
===IPC DTC U0199:00-2A===
Koodi: U0199 - Yhteys ovitoimintojen ohjausmoduliin A katkennut
tila:
===END IPC DTC U0199:00-2A===
===IPC DTC U2101:00-2B===
tila:
===END IPC DTC U2101:00-2B===
===TCM DTC Ei mitään===
Moduuli: Vaihteiston ohjausmoduli
===END TCM DTC Ei mitään===
===PCM DTC P253F:00-2D===
Koodi: P253F - Moottoriöljy huonontunut
tila:
Moduuli: Voimansiirron ohjausmoduli
===END PCM DTC P253F:00-2D===
===OBDII DTC Ei mitään===
Moduuli: Sisäänrakennettu Diagnostiikka II
===END OBDII DTC Ei mitään===
===SASM DTC Ei mitään===
Moduuli: Ohjauskulman anturin moduli
===END SASM DTC Ei mitään===
===ABS DTC U3001:00-08===
Koodi: U3001 - Ohjausmodulin virheellinen sammutus
tila:
Moduuli: Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
===END ABS DTC U3001:00-08===
===PBM DTC Ei mitään===
Moduuli: Seisontajarrun ohjausmoduli
===END PBM DTC Ei mitään===
===HCM DTC Ei mitään===
Moduuli: Ajovalojen ohjausmoduli
===END HCM DTC Ei mitään===
===PSCM DTC Ei mitään===
Moduuli: Ohjaustehostimen ohjausmoduli
===END PSCM DTC Ei mitään===
===BCMii DTC B109B:13-28===
Koodi: B109B - Rekisterikilven valo
Muita vika oireita:
- Piiri avoin
tila:
Moduuli: Korin ohjausmoduli
Pysäytä frame :
-GLOBTIM: 310170923 s - Globaali reaaliaika
-TOTDIST: 317043.0 km - Kokonaisvälimatka
-MAINECUV: 10.25 V - ECU:n pääjännitteensyöttö
-ESTSERUN: Kyllä - Moottorin tila - moottori käynnissä
-ESTSECRK: Ei - Moottorin tila - käynnistyspyöritys
-INCARTMP: -6 °C - Auton sisälämpötila
===END BCMii DTC B109B:13-28===
===BCMii DTC U0199:00-28===
tila:
Pysäytä frame :
-GLOBTIM: 298070881 s - Globaali reaaliaika
-TOTDIST: 308267.0 km - Kokonaisvälimatka
-MAINECUV: 11.75 V - ECU:n pääjännitteensyöttö
-INCARTMP: 39 °C - Auton sisälämpötila
===END BCMii DTC U0199:00-28===
===BCMii DTC U2101:00-2F===
tila:
Pysäytä frame :
-GLOBTIM: 298029313 s - Globaali reaaliaika
-TOTDIST: 308246.0 km - Kokonaisvälimatka
-MAINECUV: 11.25 V - ECU:n pääjännitteensyöttö
-ESTSERUN: Ei - Moottorin tila - moottori käynnissä
-INCARTMP: 19 °C - Auton sisälämpötila
===END BCMii DTC U2101:00-2F===
Tämä tuli vähän pitkästi, mutta yritin laittaa kaiken tiedon, ettei ensimmäinen vastaus aiheeseen vain kerro että kannattaa kertoa autosta enemmän...
Muita vika oireita:
tila:
Pysäytä frame :
tila:
Vikakoodin tiedot
Mahdolliset syyt:
Piiri avoin
tila:
Muita vika oireita:
- Ei toimintaa
tila:
Muita vika oireita:
tila:
Muita vika oireita:
- Puuttuva sanoma
tila:
tila:
tila:
tila:
tila:
tila:
Muita vika oireita:
- Piiri avoin
tila:
Pysäytä frame :
tila:
Pysäytä frame :
tila:
Pysäytä frame :
