Mondeo mk4 bluetooth murhe
Päivitin 2008 mondeoon soittimen ja bluetooth-mokkulan uudemmasta autosta ja kaikki toimii hyvin paitsi että bluetoothin kautta ei tule ääntä.
Streemaus toimii kyllä muuten, eli biisin nimet yms. tulee näytölle.
Olisiko kenelläkään heittää veikkausta mistä moinen voisi johtua?
VW touareg 3.0TDI 2015
Mondeo 2.0tdci 2008
BMW 320i F31 2015 Xdrive (ex)
JEEP Cherokee 2.5 1997
Re: Mondeo mk4 bluetooth murhe
Tarkentavia tietoja.
Alkuperäinen kokoonpano:
Mankka 7S7T-18C939-AF
Bluetooth 7S7T-19G488-AE
Bluetooth puhelut toimii.
Ei streemausta
"Uudet" laitteet:
Mankka 8S7T-16C939-ME
Bluetooth 8M5T-19C112-AP
Muuten ok. Äänet ei vaan kuulu.
Kokeilin "uuden" mankan kanssa vanhaa bluetoothia.
Tämä setti toimii, mutta tavoite olisi edelleen saada myös bluetooth streemaus toimintaan.
Minusta vaikuttaisi siltä, että ongelma on mankan ja bluetoothin välisissä johdotuksissa.
Löytyykö keneltäkään tietoa aiheesta?
Ei streemausta
"Uudet" laitteet:
Mondeo 2.0tdci 2008
ajonautinto
Tietoa ei ole, mutta hämärä muistikuva siitä, että alkupään autoihin olisi pitänyt tehdä johtomuutoksia. Lisäksi kaikki radio ja bluetooth boksit eivät kai sopineet yhteen. Omaani aikoinaan tätä selvittelin ja ihan yksiselitteistä tietoa ei helpolla löytynyt. Päädyin silloin kiinankuraradioon.
Nämä linkit olin laittanut ylös. En tiedä onko apua.
http://www.talkford.com/community/topic ... inish-pt1/
http://www.talkford.com/community/topic ... try1403226
http://www.talkford.com/community/topic ... th-module/
http://www.forum-auto.com/tuning/son-bp ... 391729.htm
https://mondeo-mk4.de/forum/thread/1081 ... post101299
Kerro sitten lopuksi kuinka sait toimimaan.
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
Sain rokkaamman
Soitin/bluetooth kombo
Auton johdotuksista puuttui muutama johdin.
Alla johdot jotka lisäsin bluetoothilta, mankan liittimeen C
Bluetooth liitin =B
Mankan C liitin =M
B5 > M5 (aux left)
B6 > M11 (aux right)
B23 > M6 (gnd)
Lisäksi jos haluaa aux plugin toimintaan.
Pitää se kytkeä bluetoothiin seuraavasti.
37 (aux in left)
38 (aux in right)
19 (aux on ref)
Toivottavasti tuosta nyt saa jotain tolkkua.
edit: korjattu liitinmerkinnät
Bluetooth liitin =B
Mankan C liitin =M
B5 > M5 (aux left)
B23 > M6 (gnd)
37 (aux in left)
38 (aux in right)
19 (aux on ref)
Mondeo 2.0tdci 2008
ajonautinto
Hienoa
Eli tarvitaan ilmeisesti tämän kuvan mukaiset johdot ja nuo mainitsemasi sieltä alkupään autoista puuttuvat.
Juurikin näin.
Mondeo 2.0tdci 2008
Tai siis ainakin minulla oli tuo aux-liitin oli suoraan kiinni mankassa, kun uudemmissa se kulkee bluetoothin kautta.
Eli aux-liittimen piuhat irti mankan perästä ja tilalle bluetoothin stereo lähtö.
Mondeo 2.0tdci 2008
https://www.talkford.com/threads/please ... vc.147387/
Tuosta linkistä löytyy vielä tietoa eri moduuleista.
Mondeo 2.0tdci 2008
Nyt minulla on sama tilanne, eli ostin hajottamolta Bluetooth modulin Ford Kugaan jossa sitä ei aiemmin ollut. Modulissa lukee S-Max mutta mallien ja numeroiden suhteen ollaan hehtaareilla. Bluetooth laitteessa lukee 8M5T-19G488-AK. Radiona käytössä on Ford 6000 CD malliltaan KW2000, jonka tarkka tyyppi on 8V4T-18C815-AC. Pääsin helposti tilaan, jossa puhelin on paritettu laitteen kanssa ja radion näytössä näkyy, että nyt äänilähteenä on minun iPhone, mutta ääntä ei tule. Käytännössä kiinni kytkemisen lisäksi olen tähän mennessä ELMConfigilla muuttanut Bluetooth laitteen VIN koodin samaksi kuin auton muissa laitteissa. Vaihdoin sen lenkkikaapelin toiseen ja lisäksi lisäsin autoon mikrofonin, mutta ei sekään ongelmaa ratkaissut alkuperäisellä radiolla.
Itse asiassa ratkaisin ongelman tuomalla autoon kosketusnäytöllisen halpisradion, mutta kyllä tuo ongelma jäi mieltä painamaan ja saattaa olla, että siihen palaan.
1) Johtohomma se mahdolisesti on, mutta ainakaan vielä en keksinyt mikä johto minulta puuttuisi - kaikki minusta on jokseenkin kytketty
2) Toinen vaihtoehto on, että minulla on eriparia bluetooth moduli ja auton radio. Ainakin useamman viestin mukaan radiot, joihin tätä on yritetty ovat pykälää tuoreempia.
Jokatapauksessa ongelma on nyt kierretty - ei ratkaistu, mutta tuolla kyllä pärjätään.
