Irtomutterilöydös öljypohjasta, 2.0 DOHC
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Olen vaihtamassa Sierraan uutta öljypohjaa haljenneen tilalle. Vanhaa irrottaessa löysin öljyn seasta 8 millisen mutterin, ihan perusmutteri ilman mitään lukituksia.
Olisiko arvausta mistä voisi olla lähtöisin, Fordin koneet ei ole niin tuttuja itselle. Kone toimii hyvin eikä pidä mitään ylimääräisiä ääniä.
Re: Irtomutterilöydös öljypohjasta, 2.0 DOHC
Villi arvaus öljypumppu oletko sen katsonut. Kovin pieni kanta kyllä on jos 8 millin lenkillä selviää kiristys..
joonak
Tarkoitin siis M8 mutteria, kanta 13mm
Asia selvä
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
kato se loiskelevyn kiinnitys et onko muttereilla vai pulteilla?
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Onko laipallinen?
Nokkapukit on m8 laipallisilla kiinni, ketjulaahain samoin.
Öljypumppu, loiskelevyt... muita en enään muista, liian kauan aikaa edellisen avauksesta.
joonak
Ei ollut laipallinen. Nokkapukkia ajattelin itse aluksi. Pitää ottaa venttiilikoppa irti ja katsoa puuttuuko sieltä jotain.
Mk1escos
Eipä se paha ole koppaa ottaa auki, ja samalla vaihtaa tiiviste. Se kun vuotaa kuitenkin jostain nurkasta, ihme on jos ei vuoda.
joonak
Eipä sieltä venttiilikopan alta mitään ihmeellistä löytynyt. Alan taipumaan siihen että koko koneen sisällä ei edes ole laipatonta M8 mutteria missään; perustuen räjäytyskuviin ja katsoin yhden YouTube videon missä palastelivat samanlaisen koneen.
Olisiko muttteri ollut siellä öljypohjassa kokoamisvaiheesta lähtien kun moottori koottiin.
