Ford Ranger polttoainemittari ei toimi
Zazu
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Zazu »
Rangerin 09 (Mazda) polttoainemittari käynnistäessä heilahtaa vähän mutta ei toimi.Heilahtaa vähän vaikka piuha ei ole kiinni. Mittari on vaihdettu.
Mistä voin lähteä etsimään vikaa?
Re: Ford Ranger polttoainemittari ei toimi
Toimiikö mittaristossa kaikki muut mittarit oikein lämpö ja muut.
Kannattaa tarkistaa tankin anturi että se toimii kunnolla.
https://ford.7zap.com/fi/car/86/no/0/2098/17554/76305/
Eli katso ne anturin liittimet ja putsaa ne ja WD-40 suojaöljyksi aloita tästä
Aika monessa on mennyt tuo uimurin koho rikki ja täten näyttää aina tyhjää vain.
Tuossa juttua siitä.
https://www.ranger-forums.com/general-t ... ork-91547/
