Eli katsastuksesta pitäisi leima hakea. Parit pikku hitsaukset ja kumien vaihto menee, ja päästötkin varmaan vielä saa survottua läpi lambdan putauksella/vaihdolla, suodatin vaihtoon ja tulpat yms.
Mutta Airbag ja ABS-valojen sammutus tuottaa ongelmaa. En vielä lukenut vikakoodeja, mutta aloin pähkäilemään voisiko vika olla jossakin sähkösarjassa, sillä ämuutakin on ilmennyt
Töötti hävisi toiminnasta samoihin aikoihin kun muut ilmeni. Vakkari ei annan elonmerkkejä, mutta olettaisin että saattaneen liittyä tuohon ABS-valoon. (Voin olla kyllä ihan hakoteilläkin). Näiden lisäksi pyyhkijöitä käyttäessä, lasinpesunestettä ruiskuttaessa tai tuulilasinlämmitintä käyttäessä "ovet auki" valo syttyy ja palaa muutenkin satunnaisesti. Kun auton starttaa ja lähtee liikkeellee, niin pienen ajon jälkeen luistonesto jurraa hetken ja valo syttyy, mutta tämän jälkeen ei anna muuta elonmerkkiä kuin valon.
Eli oisiko jollakin vinkata kokemusta tai olettamusta, että voisiko noihin vikoihin löytyä joku yhdistävä tekijä sähköistä?
Ford Transit MK6 Van TDCi -06 Airbag, ABS valot palaa sekä muutama muu sähköhomma temppuilee
Re: Ford Transit MK6 Van TDCi -06 Airbag, ABS valot palaa sekä muutama muu sähköhomma temppuilee
Kuullostaa vähän monisäikeiseltä keissiltä, mutta itse lähtisin jäljittämään ABS-vikaa ensimmäisenä, Forscanilla koodien luku, jolloin saisi ehkä selville onko pumppuvika vai joku nurkka pimeenä, tästä taas voisi kuutioida että mitä johtonippua lähtee seuraamaan, jonka jälkeen luultavasti olisi lähempänä muiden ongelmien ratkaisua.
-??? ??? ? R6 24v "käyttis ish?"
Vähän on joo tuumailua. Tein loppujen lopuks ratkaisun, että ajelin huoltamolle ja pistin huoltamon pojat korjaushommiin. Pitkä penni menee huoltoon, mutta säästyypähän omat hermot ja aikaa
