Mondeon dpf poisto
Re: Mondeon dpf poisto
tikola kirjoitti: 19 Tammi 2022 12:19 Mikäs vika vääntösauvajousissa on? Itsellä Citroen Berlingo tuollaisilla vääntösauvoilla ja erinomaisestihan se on toiminut, eikä siihen ole tarvinnut ikinä koskea mitenkään. Totta kai, joku rata-ajaja sanoo, että se ei ole hyvä tai progressiivinen, mutta kyllä se 2005 mallisessa Berlingo pakussa hommansa on kohta 20 vuotta ongelmitta hoitanut.
Sanoisin, että vääntösauvajousitus on ainakin minun tapauksessa ollut erittäin huoleton ja huoltovapaa.
Ilmesesti joissakin 206 ja 306 ollut ongelmana että ruostuu jumiin, tosin uusiakin akseleita saa vielä joten en mäkään sitä näkisi ongelmaksi, vaikken Peugeot- harrastaja olekaan.
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
duckworth kirjoitti: 19 Tammi 2022 12:26
Just näin, ne ruostuvat jumiin. Ja uusia akselia saa kyllä mutta kuinka moni alkaa ite niitä vaihtamaan ja varsinkaan ranskalaiseen autoon niin ne ovat harvassa ja siks ne häviää teiltä pois..
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
pasi84 kirjoitti: 19 Tammi 2022 20:35
Ongelmat alkoi pösön kanssa siitä kun toinen takapyörä ei ollut enää suorassa.
Laakerointi oli pettänyt siitä perhanan tukivarren päästä.
Ai saatana mikä homma tuli.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Eikös tää ole FORD palsta? Ketään kiinnosta joku pösön paska ja mitä siellä on alla. Kymmeniä akseleita niihin aikoinaan vaihtanut ja yhtään ei kinosta moisesta lukea FORD foorumilla.
m0ndeo
Mk1escos kirjoitti: 19 Tammi 2022 22:11 Eikös tää ole FORD palsta? Ketään kiinnosta joku pösön paska ja mitä siellä on alla. Kymmeniä akseleita niihin aikoinaan vaihtanut ja yhtään ei kinosta moisesta lukea FORD foorumilla.
Samaa mieltä.
Tuon kyseisen ritsan jälkeen ajanut vain Fordeilla. 8-)
No tuo vaan muistuttaa miks kannattaa ajella fordeilla eikä millään pyörät lusussa kulkevilla leijonilla.
pasi84
Taunusautomaatti kirjoitti: 20 Tammi 2022 08:11 No tuo vaan muistuttaa miks kannattaa ajella fordeilla eikä millään pyörät lusussa kulkevilla leijonilla.
Joo ku täällä ei ole kenelläkään ongelmia fordin kanssa 😅😂😂
Mutta eikös toi ole laitonta jos noi hiukkaasuodattimet ja muut päästöihin vaikuttavat himmelit poistaa käytöstä.
Kun noi dieselin nanopartikkelit lääketieteen mukaan on terveydelle vaarallisia.
m0ndeo
Renee kirjoitti: 22 Tammi 2022 10:46 Mutta eikös toi ole laitonta jos noi hiukkaasuodattimet ja muut päästöihin vaikuttavat himmelit poistaa käytöstä.
On.
Ja jos ymmärsin oikein , niin ovat Trafissa kehittelemässä menetelmiä joilla noihin päästään katsastuksessa kiinni.
Ja sama koskee myös "lastutuksia" , ovat laittomia myös ja ilmeisesti alkavat puuttua niihinkin kunhan keksivät miten.
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
m0ndeo kirjoitti: 22 Tammi 2022 13:16
On.
Aivan hanakoita eivät ole puuttumaan, ainakaan vielä ole olleet. Mulla on ollut useita vuosia viripurkki ihan näkyvissä, kun konepellin aukaisee, eikä siitä ole koskaan edes sanottu.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Mk1escos
Ei ne niihin pysty puuttumaan, jokainen valmistaja käyttää niin paljon eri ohjaimia ja purkkeja että eivät millään niitä voi tarkistaa mikä on vakio ja mikä ei, ja sitäpaitsi inseillä ei riitä osaaminen tulkitsemaan dataa mitä sieltä saa ulos jos sen sattuu jollain onnistuttua lukea.
Noi tuhopurkit on sitten ihan erikseen, ne pitäisi kieltää ihan väkisin. Ne on suoraan saatanasta. Eivät tee muuta kuin huijaavat polttoaineen painetta "liian alhaiseksi" eculle ja se nostaa paineen ylös. En ikinä missään tapauksessa laittaisi omaan autoon, noiden ainoa tarkoitus on saada rahat pois.
Oikein tehtynä hyvä ohjelma tuo tehoa mutta ei vaikuta päästöihin kun ilmamäärä pidetään riittävän korkeana. Pysyy jopa dpf paremmin auki kun paskan kierto estetään.
pasi84
Mk1escos kirjoitti: 22 Tammi 2022 17:21 Ei ne niihin pysty puuttumaan, jokainen valmistaja käyttää niin paljon eri ohjaimia ja purkkeja että eivät millään niitä voi tarkistaa mikä on vakio ja mikä ei, ja sitäpaitsi inseillä ei riitä osaaminen tulkitsemaan dataa mitä sieltä saa ulos jos sen sattuu jollain onnistuttua lukea.
Mitä tarkoitat tuhopurkilla? Meinaat varmaan sellaista boxia joka kytketään vaan konehuoneeseen?
Mk1escos
Kyllä juuri niitä huijaus purkkeja. Täyttä skeidaa kaikki.
Ecu ei tiedä mitään mitä tapahtuu, laskenta ei ole enään todellinen huijauksen jälkeen. Dpf tukkeutuu liiasta noesta, automaattilaatikko ei tiedä todellista väännön määrää eikä osaa paineita säätää sen mukaan jne.
Paljon vikoja ja vaivoja "halvasta" tehosta. Suuttimet ja rail pumppuja hajoaa, vaihteistoja, dpf, katteja ym.
Mitä taas tulee DPF:n ja EGR:n poistoon, niin eihän kyse ole vain siitä, huomaako katsuri vai ei, tuleeko sanktioita vai ei.
Ne on rakennettu sinne autoon vähentämään terveydelle haitallisia päästöjä, ainakin noin lähtökohtaisesti.
"Kannattaa poistaa, ei kerry p-aa moottoriin." Argumentti on sinänsä hyvä. Rakkaastaan kannattaa pitää huolta.
Mutta. Asioista perillä olevat lähteet sanovat, että EGR:n poisto lisää haitallisia typpioksidipäästöjä huomattavasti. Samoin toimivan DPF:n poisto lisää hiukkaspäästöjä jopa 20-kertaisesti. Ja ne molemmat me vedetään kadulla keuhkoihimme. Kuten myös ne tien varressa leikkivät lapset. Hekin ovat jonkun rakkaita.
Minun puolestani jokainen ajakoon omalla kulkupelillään, oli sitten päästöluokitus mikä tahansa. Mutta tarkoituksellisesti poistaa päästöjen rajoittamiseksi suunniteltuja laitteita käytöstä, on aika typerää.
pasi84
Mk1escos kirjoitti: 22 Tammi 2022 20:05 Kyllä juuri niitä huijaus purkkeja. Täyttä skeidaa kaikki.
Joo näin on 👍
ynjevi
Saat olla mieltäsi, mulla on vastakkainen kokemus, enkä purkista luovu. Tehoa se ei tuo paljoakaan, mutta lisää surkeaan alavääntöön voimaa. Olen tyytyväinen, ollut 40 000 kilometriä ilman ongelmia.
pasi84
yritäedes kirjoitti: 22 Tammi 2022 20:33 Mitä taas tulee DPF:n ja EGR:n poistoon, niin eihän kyse ole vain siitä, huomaako katsuri vai ei, tuleeko sanktioita vai ei.
Nojaa en tiiä oonko ihan samaa mieltä. Dpf kyllä auttaa päästöjen puhtauteen mutta sitten kun dpf poltto käynnistyy niin sitten sieltä tuleekin kaikki roskat ulos heti kerralla.. onko se nyt niin terveellistä sitten? Ja sitten kun dpf tukkeutuu niin ei sekään ole ympäristöystävällistä, filtteri täytyy putsata ja mihin ne liemet sitten menee.. tai sitten jos filtteri uusitaan niin sekin on aivan hukkaamista. Jos dpf poistaa ja auton ohjelmoi oikein niin ei se sen enempää päästele ulos kuin dpf filtterin kanssa.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
^Tuossa on niin monta väärää väitettä ja käsitystä, ettei niitä vaivaudu edes käydä oikaisemaan...
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
pasi84 kirjoitti: 24 Tammi 2022 11:08
Eipä paljoa tarvi guuglata jos ei itte ymmärrä toimintaperiaatetta
"Hiukkassuodattimen toimintaperiaate on yksinkertainen: haitalliset nokihiukkaset kertyvät suodattimeen, jossa ne palavat. Hiukkasista jää jäljelle vain vähän tuhkaa, joten dpf-suodatin puhdistaa itse itsensä. Prosessia kutsutaan DPF:n regeneroinniksi ja se voi tapahtua aktiivisesti ja passiivisesti"
m0ndeo
http://www.boy.fi/ajo/component/content ... estyy.html
"Tiesitkö, että päästömanipuloinnilla Euro 6 auton päästöt tuhatkertaistuvat."
dpf muuttaa poltossa nokikokkareet mikronoeksi
sitä on paljon vähempi
