Sivu 19/19
Re: Focus 2022 /Facelift
Lähetetty: 21 Marras 2023 11:04
Kirjoittaja EeroH
Pertzack kirjoitti: ↑06 Marras 2023 16:33
Tulossa Active Wagon 155 hv Mhev aut.
Kärrykäytössä olis hyvä saada pidettyä vaihtokierroksia vähän korkeemmalla, mutta vaihdekepissä ei ole S-asentoa eikä käsikäytön mahdollisuutta ratin läpysköillä tms.
Näyttövalikon kautta laitettu sport-asento auttanee asiassa.
Eikö siinä kepissä ole L asento?
Lähetetty: 21 Marras 2023 17:21
Kirjoittaja Pertzack
EeroH kirjoitti: ↑21 Marras 2023 11:04
Onhan se, mutta ohjekirjassa ei neuvota sen käyttöä. Myyjä sanoi vaan, että sitä käytetään vain hitaissa
nopeuksissa tai alppien mäkiolosuhteissa. Pitääpä tuota nyt testata, ko auto on jo käytössä.
Tuo valikon sport-mode toimii kärryn kans kyllä ok.
Mutta vaihteisto toimii tässä mallissa sujuvasti ja pehmeesti verrattuna aiempaan diesel-Kugaan, tykkään.
Lähetetty: 24 Marras 2023 14:44
Kirjoittaja Assu
tanevala kirjoitti: ↑08 Touko 2023 20:34
Tuleeko muille viestejä appiin, että etätoiminnot on kytketty pois akun virran säästämiseksi. Mulla tulee aika ajoin. Vaikka auto olisi tunti sitten ajettu talliin. Huollon mielestä vika on Ford-passissa.
Tulee säännöllisen epäsäännöllisesti. Ärsyttävä ominaisuus näin talvella, kun etäkäynnistystä ei pysty käyttämään. Onko jollain korjauskikkaa tiedossa?
Lähetetty: 24 Marras 2023 18:13
Kirjoittaja fordever
Assu kirjoitti: ↑24 Marras 2023 14:44
Itse veikkaisin että akun jännite on liian alhainen. Kokeilepa heti tuon ilmoituksen tulon jälkeen etumatkustajan oven kahvasta aukeavatko ovet. Jos eivät aukea eli avaimeton avaus ei siitä onnistu, on se lisätodiste akun jännitteen alhaisuudesta. Akun vaihto sitten edessä ehkä.
Lähetetty: 24 Marras 2023 22:39
Kirjoittaja _JPA
Ainakin pykälän vanhemmalla taunuksella saa ajaa vaikka 4 tuntia yhtäsoittoa ja silti ei ole virtaa mihinkään parin tunnin paussin jälkeen. Jos pitää yön latauksessa , niin silti ei ole virtaa. Tai on, mutta auton sielu ei sitä usko. Onhan se kehitystä sekin jos FordPässi tietää kertoa asian...
Huolto kertoo, että on autoa on ajettu väärin ja ladattu väärin. Vika on kaikessa muussa paitsi autossa.
Lähetetty: 25 Marras 2023 14:05
fordever kirjoitti: ↑24 Marras 2023 18:13
Akunvalvonta-anturi saattaa myös vaikuttaa asiaan ja niitä on tullut tässä matkan varrella useita versioita. Yksi uusimmista ellei uusin on JX6T-10C679-CC.
Itselläni ei Fordpass ole ilmoitellut virransäästötilaan siirtymisestä eikä auto ole sitä tehnyt. Paitsi kerran mutta silloin oli aihettakin.
Lähetetty: 26 Marras 2023 20:30
Saako uuteen Active automaattimalliin näyttöön tietoa, mikä vaihde on käytössä?
Olis mukava katella sitäkin ajon aikana...
Lähetetty: 04 Joulu 2023 17:49
Kirjoittaja Don MC
Sähköavustusongelmani jatkuvat:
viewtopic.php?p=340215#p340215
Sieltä poimittua:
Lisäksi on keskinäyttö kerran jättänyt kokonaan käynnistymättä (Ford-logo näkyi hetken mutta sitten koko näyttö pimeni), eikä siihen auttanut kuin moottorin sammutus, autosta nousu ja ovien lukitseminen hetkeksi. En saanut edes istuinlämmittimiä päälle.
Viimeisimpänä vikana karttanäyttö on "jäätynyt" eikä siis liikkunut mihinkään viimeisestä havaitusta GPS-positiosta kun auto edellisen kerran sammutettiin. Tähän ei auttanut edes tuo autosta nousu ja ovien lukitseminen, vaan se heräsi vasta jonkin ajan kuluttua itsekseen. En päässyt edes Navigoinnin asetuksiin keskinäytön Asetukset-menusta. Nyt ei se näytä enää kotinäytöllä matkan varrella olevia kauppoja ym. eikä bensa-asemia tai niiden hintoja. Kun kartta on avattuna koko näytölle ne näkyvät kyllä.
Lähetetty: 04 Joulu 2023 19:09
Kirjoittaja Kahlaaja
Don MC kirjoitti: ↑04 Joulu 2023 17:49
Sieltä poimittua:
Mulla tuli tänään ekaa kertaa tämä sama mustan ruudun ongelma, kun olin lähdössä töistä. Ford Pass ilmoitti töissä, että etäkäynnistystä ei pysty käyttämään akun varauksen takia tai jotain vastaavaa. Aiemmin en ole tuohonkaan törmännyt. Lähdin töistä ajamaan akunlatauslenkkiä motaria pitkin, kun on tullut ajettua aika paljon nurkka-ajoa kahden viikon aikana. Sync4 ei tarjonnut Ford-logon jälkeen kuin mustaa ruutua. Pakkastakin näytti olevan joku -17C, liekö vaikutusta.
Ajoin 45min motaria ja kävin tankkaamassa, mutten lukinnut ovia. Googlailin aseman pihalla asiaa ja löyain boottaukseen ohjeet. Ratista siis painetaan 10s äänenvoimakkuutta alas ja radiokanavanappia oikealle. Tein tuon useaan kertaan, mutta aina vain tuli Ford-logon jälkeen must ruutu eteen. Katsotaan aamulla onko ovien lukitseminen ratkaissut ongelman vai vienkö auton huoltoon. Jotkut on sulakkeitakin ropannut ongelman ratkaisemiseksi. Sync4 on ilmeisesti eri sulakkeessa näytön kanssa.
Hauskasti peruutuskamera toimi normaalisti näytön kautta, vaikkei muuta kuvaa tulekkaan. Tyhmästi ilmastointia yms. ei nyt sitten voi säätää mitenkään…
Ei tämä litrainen kone kyllä talviautoiluun paras ole. Moottorilämpöjen ”puoliväliin” saaminen vaatii väkisin 100km/h ajoa pidemmän pätkän. 50km/h nopeudessa alkaa taas lämmöt pudota.
Lähetetty: 05 Joulu 2023 17:53
Kirjoittaja Don MC
Minulla ei ole tuo FordPass valitellut akun alhaisen tason takia. Aina on kaukokäynnistys onnistunut. Mutta ainakin iPhonella se FordPass pitää kuitenkin ensin sammuttaa kunnolla edellisen käyttökerran jälkeen. Siis pyyhkäistä moniajoruudulta pois koko sovellus ja sitten avata se uudelleen. Muuten ei auto käynnisty.
Lähetetty: 05 Joulu 2023 19:16
Tänään aamulla Sync4 toimi taas normaalisti, eli ilmeisesti ovien lukitseminen on oikea ”korjaustapa”.
Don MC kirjoitti: ↑05 Joulu 2023 17:53
Mulla vaatii yleensä saman tempun ja käytössä on kanssa iPhone.
Lähetetty: 11 Joulu 2023 15:03
Kirjoittaja Don MC
Sieltä poimittua:
Karttanäyttö on taas jämähtänyt pariin otteeseen. Ainakin toisella jämähdyskerralla samaan aikaan katosi BT-yhteys puhelimeen. Eikä se sähköavustus toimi edelleenkään.
Pistin nyt katkeraa viestiä myyjäliikkeeseen, että usko tähän autoyksilöön on mennyt. Saavat hommata toimivan kotteron tilalle. Merkillä ei enää oikeastaan ole väliä. Pääasia ettei se tee koko ajan uusia vikoja.
Lähetetty: 12 Joulu 2023 08:48
Kirjoittaja _JPA
Don MC kirjoitti: ↑11 Joulu 2023 15:03
Sieltä poimittua:
Oman kokemuksen mukaan aivan yhtä paljon auttaisi laittaa viestiä vaikka mr. Tokmannille.
Huolto ei vastaa mitään, eikä Ask Ford sivustonkaan kautta saa mitään vastauksia.
Lähetetty: 12 Joulu 2023 11:52
Kirjoittaja fasteST
Sieltä poimittua:
Mikäli maskissa ei ole talviasentoa, niin voisit kokeilla viimasuojaa (alla linkki Virtasen valikoimiin), itsellä Fiesta Mk8 ST:ssä ollut pari talvea ja taas laitoin. Auton esilämmitys 2 tuntia ja liikkeelle lähdön jälkeen lämmöt alkaa nousta nopeesti ja myös pysyy lämmöt kun kylmä viima ei jäähdytä moottoria liikaa. Toimii.
Mun setissä oli mukana myös se alempi eli välijäähdyttimen suoja, se taas ei ole mun mielestä omassa autossa tarpeellinen, ahtoilmaa kun saa jäähdyttää niin paljon kun pystyy varsinkin virisoftien kanssa.
https://www.virtasenkauppa.fi/autotarvi ... 660&sivu=1
Lähetetty: 12 Joulu 2023 11:57
Kirjoittaja Don MC
Sieltä poimittua:
Karttanäytön jumeihin taitaa olla syypäänä viimeisin PowerUp -päivitys. Vastaavia tapauksia löytyy netistä. On ilmeisen buginen tuo viimeisin päivitys. Mulle ei tullut minkäänlaista ilmoitusta saapuneesta päivityksestä. Ehkä se tapahtui silloin kun keskinäyttö pimeni sen yhden kerran.
Lähetetty: 12 Joulu 2023 19:05
fasteST kirjoitti: ↑12 Joulu 2023 11:52
Voisi kyllä harkita. Tuskin tulee liikaa lämpöjä pidemmällä matkalla ja saahan sen toisaalta poiskin…
Don MC kirjoitti: ↑12 Joulu 2023 11:57
Taisi 30.10. tulla itselle yksi päivitys ja 7.12. näyttää viimeistä. En ole sen jälkeen itse vielä ajanut. Kerran uusiutui mulla jo tuo näyttöongelma, mutta tein ratista bootin ja näyttö lähti muutaman minuutin päästä ajossa itsestään päälle. Ainakin aiemmin näitä näyttöongelmia on tehnyt vialliset päivitykset Googlailun perusteella. Onhan tuo ärsyttävää, joten saisi tulla korjaustakin, jos tuo viimeisin päivitys ei ole vikaa korjannut.
Koititko bootata Syncin rattinapeilla kartan jumittaessa?
Lähetetty: 12 Joulu 2023 21:01
Kirjoittaja Don MC
Kahlaaja kirjoitti: ↑12 Joulu 2023 19:05
Miten se tapahtuu?
E: Eiku löyty jo.
Lähetetty: 14 Joulu 2023 12:03
Kirjoittaja S-P-H
Focuksessa on varmaan myös herkkä jäätymään se keulan automaattinen kaihdin. Eli jos ootte pessy auton ja sitten pakkaseen ni melko varmasti kaihtimet ei mee kii. Joku osa kaihtimesta kinnaa, jonka jälkeen sitä kaihdinta ohjaava ohjelmanpätkä alkaa junnaa auki-kiinni-auki sykliä yrittäen saada ne liikkumaan. Lopputulos ainakin itellä et ne jää sit lopulta auki.
Sen jälkeen kulutus nousee ihan julmetusti eikä kone lämpiä tai viilenee taajamassa.
Viimasuoja varmaan ratkasis ton mut sit siellä on kaks suojaa.
Toi kaihdin myös toimiessaan aukee, kun kone riittävän kuuma ja pysähtyy valoihin. Joskus oon nähny, kun tulee keulasta höyryä konepellin alta
Lähetetty: 14 Joulu 2023 13:51
Kirjoittaja slehton
Oliko tuohon kaihtimien toimintaan jotain konstia saada toimimaan?
Mulla näytti jääneen taas auki eilisen lumisateen jälkeen ja nyt lämmöt ei nouse.
Lähetetty: 14 Joulu 2023 22:04
Kirjoittaja S-P-H
slehton kirjoitti: ↑14 Joulu 2023 13:51
Perusteellinen auton sulatus tai oottelet seuraavia lauhoja kelejä. Kaks kertaa oon saanu ne toimii kun suihkasin ihan pienen pienet määrät wd:tä pitkällä pillillä suoraan kaihtimen niveliin. Mut mitkää äkilliset sulatukset saatikka niiden läppien väkisin vääntely ei kannata. Menee vaan rikki.
Viime talvena itellä haukkas kans paksussa lumessa suoraan keulan aukosta sisään ja jääty sinne läppiin.
Lähetetty: 14 Joulu 2023 22:21
Kirjoittaja yritäedes
Olisko hiustenkuivain se juttu?
Tai näin: jakkara auton nokan eteen ja sen päälle sisätilanlämmitin puhaltamaan säleikköön. Joku viltti tai matto vielä hupuksi päälle.
Lähetetty: 29 Joulu 2023 13:56
Näyttö on pysynyt uskollisesti päällä. Uutena vikana on Don MC:n toisessa ketjussa mainitsema kartan jumittaminen. Mulla on Active-malli ja ainakin siinä on eri ajotiloja. Kun vaihtaa ajotilaa, niin kartta välillä jäätyy. Lähtee pelaamaan, kun esim. vaihtaa radion isoon ”ikkunaan” ja klikkaa karttaa pikkuikkunassa. Hetken kertoo latailevansa karttoja ja taas toimii. Parina päivänä myös jostain syystä ajotilat lakkasi muutamaksi minuutiksi toimimasta.
Epäilen, että uusin päivitys on sotkenut jotain karttojen osalta.
