Auttakaa sierran omistajaa
Lähetetty: 05 Tammi 2022 00:02
Kirjoittaja rupsu
Sierran kuskinpuolen etuoven lukko ei aukea sisältä eikä ulkoa(ei johdu jäätymisestä). Ovi aukes vielä vähänaika sitten ku vähän ränkytti sisältäpäin, mutta ei enää. Olisko kellään vinkkejä miten saattaisin saada sen auki)
Re: Auttakaa sierran omistajaa
Lähetetty: 05 Tammi 2022 06:00
Kirjoittaja Renee
Kuules lue toi vastaava juttu turhaa noita toistaa. Sisältä yrität avata onko vipu tunnoton vai ihan normi
viewtopic.php?t=17436
Et kertonut mikä vuosimalli kyseessä laitoin tuon nuoremnan mallin likkaa kuvaketta se suurenee.
https://ford.7zap.com/fi/car/78/no/0/1974/17137/
Lukot on hyvä voidella vähintään kerran vuodessa sellaisella öljyllä, joka ei jähmety kovissakaan pakkasissa. Sopivia voiteluaineita ovat yleisesti markkinoilla olevat ase- tai lukkoöljyt. Näiden luvataan kestävän aina -50 C pakkasta
Lähetetty: 05 Tammi 2022 14:29
En kyllä helppoa ratkaisua keksi muuta kuin suihkia laadukasta irroitusöljyä esim. X1-R lukon reikään ja nitkutella. Jos ovi pahvin saisi purettua niin helpottaisi, mutta oman muistikuvan mukaan Sierrassa ei taida saada ehjänä ovipahvia pois jos ovi on kiinni...?
Lähetetty: 05 Tammi 2022 16:25
Kirjoittaja tursas
Mä muistaisin, että se ongelmapaikka olis noissa se lukon oven karmissa oleva mekanismi jumissa, öljyä sinne myös. Jos apparin ovi aukeaa, niin siitä näkee mitä tarkoitan. Sinne öljyä ja lämpöä. Toi Reneen zappi ei aukea.
Lähetetty: 05 Tammi 2022 17:26
Kirjoittaja Renee
Kyllä Reneellä nämä linkit aukeaa näkee mikä systeemi kyseessä. Tuossa vanhempi mallin systeemi.
https://linksharing.samsungcloud.com/qlJ2hELA4157
Alla nuoremmasta
Lähetetty: 06 Tammi 2022 01:59
Kirjoittaja Tessu200
Mulla meni Sierrasta poikki se pienolanka joka sisäkahvasta vetää lukon auki,ulkoa aukesi ihan normisti,onko sullakin näin??
En saanu sitä lankaa mitenkään irti sieltä itse lukosta jotenka tein vaijerista jatkon eli kahvaan laitoin vaijerin ja liitin siihen pienolankaan,muu ei auttanu enkä tiedä mistä oisin saanu edes sellasta lankaakaan kun mulla 2-ovinen...eli pidempi ovi!
Jossain tuolla on se munkin kirjoitus...
Lähetetty: 06 Tammi 2022 08:38
Kirjoittaja Mk1escos
Joissain malleissa oli oven lukko koneistossa muovinen lipare mihin lukon tanko kiinnittyi ja jos se meni poikki niin se tarkoitti oven purkamista paikoillaan.
Se taas oli melkein mallia pura penkit pois että mahdut ottamaan ovipanelin irti, rikkomalla.
Nyt en enään muista oliko kyseinen tapaus Sierra vai Escort, alkaa korjaamo ajoista olemaan kohta 30v aikaa.
Lähetetty: 08 Tammi 2022 19:29
Niin joo tuohan onkin paha juttu jos ovi ei aukea mistään niin pakko on jotain rikkoa ja penkit ottaa pois että tilaa tulis.
Eipä ole mieleen tullu mutta noinhan se perhana menee!
Lähetetty: 08 Tammi 2022 20:03
Kirjoittaja Renee
Jääköhän tämä selviämättä kun kysyjä ei ole laittanut kommenttia näihin vastauksiin. Se vuorovaikutus näissä jutuissa aika tärkeä seikka.
Lähetetty: 09 Tammi 2022 02:52
Juu kiva olis tietää miten hän ongelman ratkaisi jospa vielä tulee itellekkin eteen...
