Auttakaa sierran omistajaa
Sierran kuskinpuolen etuoven lukko ei aukea sisältä eikä ulkoa(ei johdu jäätymisestä). Ovi aukes vielä vähänaika sitten ku vähän ränkytti sisältäpäin, mutta ei enää. Olisko kellään vinkkejä miten saattaisin saada sen auki)
Re: Auttakaa sierran omistajaa
Kuules lue toi vastaava juttu turhaa noita toistaa. Sisältä yrität avata onko vipu tunnoton vai ihan normi
viewtopic.php?t=17436
Et kertonut mikä vuosimalli kyseessä laitoin tuon nuoremnan mallin likkaa kuvaketta se suurenee.
https://ford.7zap.com/fi/car/78/no/0/1974/17137/
Lukot on hyvä voidella vähintään kerran vuodessa sellaisella öljyllä, joka ei jähmety kovissakaan pakkasissa. Sopivia voiteluaineita ovat yleisesti markkinoilla olevat ase- tai lukkoöljyt. Näiden luvataan kestävän aina -50 C pakkasta
Viimeksi muokannut Renee, 05 Tammi 2022 16:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En kyllä helppoa ratkaisua keksi muuta kuin suihkia laadukasta irroitusöljyä esim. X1-R lukon reikään ja nitkutella. Jos ovi pahvin saisi purettua niin helpottaisi, mutta oman muistikuvan mukaan Sierrassa ei taida saada ehjänä ovipahvia pois jos ovi on kiinni...?
-??? ??? ? R6 24v "käyttis ish?"
Mä muistaisin, että se ongelmapaikka olis noissa se lukon oven karmissa oleva mekanismi jumissa, öljyä sinne myös. Jos apparin ovi aukeaa, niin siitä näkee mitä tarkoitan. Sinne öljyä ja lämpöä. Toi Reneen zappi ei aukea.
Kyllä Reneellä nämä linkit aukeaa näkee mikä systeemi kyseessä. Tuossa vanhempi mallin systeemi.
https://linksharing.samsungcloud.com/qlJ2hELA4157
Alla nuoremmasta
Alla nuoremmasta
Mulla meni Sierrasta poikki se pienolanka joka sisäkahvasta vetää lukon auki,ulkoa aukesi ihan normisti,onko sullakin näin??
En saanu sitä lankaa mitenkään irti sieltä itse lukosta jotenka tein vaijerista jatkon eli kahvaan laitoin vaijerin ja liitin siihen pienolankaan,muu ei auttanu enkä tiedä mistä oisin saanu edes sellasta lankaakaan kun mulla 2-ovinen...eli pidempi ovi!
Jossain tuolla on se munkin kirjoitus...
Joissain malleissa oli oven lukko koneistossa muovinen lipare mihin lukon tanko kiinnittyi ja jos se meni poikki niin se tarkoitti oven purkamista paikoillaan.
Se taas oli melkein mallia pura penkit pois että mahdut ottamaan ovipanelin irti, rikkomalla.
Nyt en enään muista oliko kyseinen tapaus Sierra vai Escort, alkaa korjaamo ajoista olemaan kohta 30v aikaa.
Niin joo tuohan onkin paha juttu jos ovi ei aukea mistään niin pakko on jotain rikkoa ja penkit ottaa pois että tilaa tulis.
Eipä ole mieleen tullu mutta noinhan se perhana menee!
Jääköhän tämä selviämättä kun kysyjä ei ole laittanut kommenttia näihin vastauksiin. Se vuorovaikutus näissä jutuissa aika tärkeä seikka.
Juu kiva olis tietää miten hän ongelman ratkaisi jospa vielä tulee itellekkin eteen...
