Ford Focus MK2 uuden avaimen koodaus
Warra
Viesti Kirjoittaja Warra »
Hei.
Löytyy forscan ja ELM327 tuolla hs/ms katkaisimella.
Kun menee tuonne PATS ja uutta avainta koodaamaan, ei avainten lukumäärä vain nouse vaikka tulee ilmoitus onnistui. Ajonesto vilkuttelee uudella avaimella edelleen.
Antaa vikakoodit:
PCM: - P1622-71 Immobilizer ID does not match
IC: B1601-60
IC: B1600-60
Avain ja ajonestosiru ostettu autonavaimet.fi ja siru on Texas ID63 T17 80 Bit
Auto Ford Focus 2009 1.8TDCi. Toiseen avaimeen otettu siru ja kaukosäädin vanhasta, toisessa ei ollut sirua vain tuommoinen outo pötkylä joka ilmeisesti rikkoontui irroittaessa. Uusi siru pitäisi olla käypäinen autooni mutta ei vaan forscanilla onnistu laittamaan.
Onko vinkkejä millä saisin uuden avaimen toiminaan? Kaukosäätö siinä kyllä toimii.
Re: Ford Focus MK2 uuden avaimen koodaus
kokeile koodata suoraan virtalukossa.
Juutuubista löytyy ohjeita.
Warra
Jaa'a. Ohjeissa mitä virtalukosta voisi ohjelmoida sanotaan että pitäisi olla ainakin 2 toimivaa avainta. Omassa tapauksessa ei ole kuin 1, ja toinen olisi tarkoitus lisätä..
Warra
Juuri tuonkin ohjeistuksen avulla olen tehnyt. Ei tulosta. Kaukosäätö kyllä toimii, se ei ole ongelma. Mutta avaimen lisääminen järjestelmään ettei ajonestosiru pottuile ei onnistu.
ei siellä olisi jo liikaa avaimia?
joku max määrä oli mikä mahtuu.
Warra
Siellä on 2 avainta, aivan varmasti kolmaskin mahtuisi. Toinen on tosiaan rikki.
https://photos.app.goo.gl/sZ7AQKger51nPCKKA
Avainten lukumäärä ei noussut
https://photos.app.goo.gl/zjitcn8AeCXNdDgb9
https://photos.app.goo.gl/nmXSk2zBMYA1XQ8Y9
https://photos.app.goo.gl/BjJ28bCibx8zcYRn9
Warra
Kellään ei mitään vinkkiä? En voi olla ainut joka on koskaan mk2 focukseen lisännyt avaimia suomessa :shock:
Taunusautomaatti kirjoitti: 21 Joulu 2021 11:54 ei siellä olisi jo liikaa avaimia?
Taisi olla 6 avainta max.
Warra kirjoitti: 22 Joulu 2021 19:35 Kellään ei mitään vinkkiä? En voi olla ainut joka on koskaan mk2 focukseen lisännyt avaimia suomessa :shock:
Sanoisin että uudessa väärä siru kun ei tunnista Id :tä
Warra
Onko hajua mikä siru olisi oikea jos ei tuo Texas ID63 T17 80 Bit?
Yleensä koodannut vaan alkuperäisiä avaimia juuri tämän takia. Edellisen tarvike avaimen mukana tuli useampi siru joita kokeilemalla sai koodattua. Valitettavasti en tiedä oikeaa tyyppiä.
En tiedä, mutta tuossa selitetään, miten sirun sopivuutta voi testata:
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1581
Warra
Ylläoleva on tuttu sivu ja kahlattu läpi.. Tuo vaan hämää kun antaa sen toivotun B1601 koodin mikä periaatteessa kertoisi että siru tunnistettu ja siihen voisi yhdistää. Mutta sitten se antaa myös tuon B1600:n mikä ei ole toivottu.. Tuli vain yksi siru mukana kun kysyin liikkeestä mikä on autooni sopiva. Aivan saman näköinen kuin alkuperäinenkin mikä toimii mainiosti. Tuossa hajonneessa kakkos avaimessa oli liimattuna kylkeen tuommoinen mk1 useammin nähty "lasinen kuparituubi", joka hajosi irroittaessa.
fokkewulf
Viesti Kirjoittaja fokkewulf »
Tietenkin olisi mukavaa, että saisi itse koodattua, mutta satkulla saa koodiavaimen monilla avainsuutareilla koodattua. Kun koodiavain toimii, voi Kiinasta tilata kympillä kaukosäätöavaimen, johon saa kopioitua toimivasta avaimesta kaukosäädön. Suutari myy mielellään kaukosäätöavaimenkin, mutta ainakin Vaasassa se maksoi 150 about, joten tein itse siitä kaukosäätömallisen.
Warra
Kiitos kaikille vastauksista.
Siru oli väärä ja sain takuuseen uuden sirun ja heti toimi forscan:lla koodaten. Ei mitään ongelmia.
:thumbup:
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Mistä ostit uuden sirun? mulla mk1 focus johon haluaisin uuden sirun..
pasi84
Täytyy kokeilla tuota mun mk1 focukseen. Vaihoin lukot autoon ja sain mukaan 2 "uutta" avainta. Ne avaimet ei tietenkään käynnistänyt autoa joten siirsin sirun vanhasta avaimesta toiseen "uusista". Toki mulla ei se toinen avain nyt sitten käynnistä autoa.. eli tällä pitäis onnistua laittaa se toinenkin avain että saa käyntiin?
Warra
pasi84 kirjoitti: 06 Tammi 2022 13:52 Mistä ostit uuden sirun? mulla mk1 focus johon haluaisin uuden sirun..
autonavaimet.fi ja siru on Texas ID63 T17 80 Bit. Ensin oli vain väärä siru itselläni mitä auto ei hyväksynyt. Oikean kun sain niin homma pelasi. Ilmaiseksi lähettivät minulle ilman että vanhaa tarvitsi lähetellä takaisin.
pasi84 kirjoitti: 06 Tammi 2022 16:41
Kyllä pitäisi. Forscan sovellus ja sopiva obd vehje.
pasi84
Kiitos, täytyy kokeilla ;)
Tekken
Viesti Kirjoittaja Tekken »
Moro.
Olisiko teillä antaa vinkkiä mistä voisi johtua että MK2 kaukosäädin avain(se vanhemman mallinen) ei toimi, eikä suostu ohjelmointiin?
Patteri vaihdettu ja tehty ohjeiden mukaan koodaus viertalukko kikat, kuuluu merkkiäänet mutta ei vaan ala toimimaan. Ei toimi mikään nappi säätimestä..
Onneksi avaimesta toimii lukot normaalisti.
Toinen avain on se ihan perus missä ei ole mitään nappeja..
