Polttoainemittari ei nouse tarpeeksi
Lähetetty: 04 Joulu 2021 13:04
Kirjoittaja Arduurio
Moi,
Mittari nousee vain vähän alle puolenväliin vaikka tankki tankataan täyteen.
Sitten kun tankissa on oikeasti vajaa puoli tankkia niin sen lopun mittari näyttää oikein...
Auto Focus Diesel 2,0 2017
Re: Polttoainemittari ei nouse tarpeeksi
Lähetetty: 04 Joulu 2021 13:24
Kirjoittaja Freeze
Polttoainesäiliön tukkeutunut huohotus, joka vääntää säiliötä lommolle ja pa-anturin kieroon? Ulkomaan foorumeilta.
Lähetetty: 04 Joulu 2021 14:38
Kirjoittaja Renee
Onko tässä myös korkiton polttoainetankki vai rehellinen korkki viitaten tuohon edelliseen diaknoosiin Kuuluuko paineen sihausta kun aloitat tankkaamaan autoa?
Lähetetty: 04 Joulu 2021 18:36
Korkiton systeemi eikä ainakaan tankkaus "läpän" painaminen auki aiheuta mitään sihinää...
Lähetetty: 04 Joulu 2021 19:56
Kirjoittaja Renee
Polttoainemittarin näytöt, jotka vaihtelevat tyhjän ja täynnä, voivat johtua mekaanisesta viasta. Polttoaineen lähetysyksikön kelluntavarsi voi "kiinni" tietyille tasoille ja pudota takaisin paikoilleen joko luonnollisesti tai ajoneuvon liikkeen avulla. Kun uimurivarsi laskeutuu takaisin paikoilleen, polttoainemittarista tulee jälleen tarkka. Eli toi uimurikai sanottu osa ei nouse ylös eli näyttäsi täyttä tankkia. Koska vika alkoi.
Lähetetty: 04 Joulu 2021 21:38
Kirjoittaja Sakkeman
Mulla ihan sama ongelma ja ainakin mulle annettiin puhelindiagnoosiksi ainoana vaihtoehtona viallinen polttoaineen pinnanmittausanturi.
En sit tiiä, että kuinka yleinen vika se on, kun täälläkään kukaan ei vielä ole sitä epäillyt/ehdottanut, mutta oikeastaan muuta vaihtoehtoa ei edes tarjottu.
Ja korkiton systeemi mullakin.
Torstaina menossa käymään näyttämässä autoa ja katsotaan mistä oikeasti johtuu.
Lähetetty: 04 Joulu 2021 22:38
Huomasin n. kuukausi sitten, autolla ajettu reilu 70 000
Voisitko Sakkeman ilmoitella mitä totesivat ?
Lähetetty: 05 Joulu 2021 00:32
Kirjoittaja Renee
Tuollainen anturi tankissa on joka mittaa sitä polttoaineen määrää. Vähän hidas toi sivu oli kesti tämä linkitys.
https://ford.7zap.com/fi/car/183/no/15/ ... 404/95193/
Lähetetty: 21 Joulu 2021 13:43
Selvisikö Sakkeman mittarin vika ja millainen homma oli ?
t: Ardu
Lähetetty: 07 Helmi 2025 20:49
Kirjoittaja klaus
Voisiko Sakkeman kertoa miten polttoainemittarivian katselmuksessa selvisi, korjattiinko vika ja mitä kustansi?
Lähetetty: 07 Helmi 2025 22:38
Kirjoittaja riikomi
Jos klikkaat hänen nikkiään niin näet hänen käyneen forumilla viimeksi lokakuussa. Voit toki jättää hänelle yksityisviestin.
Lähetetty: 11 Helmi 2025 17:39
Kirjoittaja klaus
riikomi kirjoitti: 07 Helmi 2025 22:38
Jätin viestin ja vastauksen sain.
Lähetetty: 12 Helmi 2025 08:33
Lähetetty: 15 Helmi 2025 16:42
Kirjoittaja klaus
klaus kirjoitti: 07 Helmi 2025 20:49
Ihme tapahtui. Viikko sitten alkoi Mondeon polttoainemittari tosiaan näyttämään liian vähän ja eilen Mondeon akku oli aivan tyhjä, eikä ovet enää auenneet sähköisesti. Pääsin autoon sisään mekaanisella avaimella ja latasin akkua yön yli. Aamulla ajoi Öljypisteelle, jossa akku mitattiin ja se oli kunnossa. Kävin sitten tankaamassa ja yllätys, polttoainemittari näytti täyttä tankkia.
Minulla on ollut aiemmin kaksi Passattia, ja kummassakin oli Webastoa varten oma akku takakontissa. Tässä Mondeossa ei ole lisäakkua ja joka talvi olen joutunut useamman kerran lataamaan akkua, koska Webasto ei käynnisty "Battery low" herjan takia. Tämä kai on ominaisuus, josta ei pääse eroon kuin asentamalla autoon jonkinlainen ylläpitolatausjärjestelmä talvikäytölle.
Lähetetty: 15 Helmi 2025 19:22
Kirjoittaja riikomi
Akussa kyllä riittää heikompanakin jerkkua nostaa viisari oikeaan asentoon, joten epäilen että akun varaustilalla ei ole yhteyttä ongelmaan.
Lähetetty: 16 Helmi 2025 13:28
Kirjoittaja klaus
riikomi kirjoitti: 15 Helmi 2025 19:22
Maanantaina 17.2. vien auton Herttoniemen Hedinille kuljettajan turvatyynyn vaihtokampanjaan, josta tuli takaisinkutsu. Samalla sähkömies saa mitata akun, mittariston jne. josko jotakin selvisi.
Lähetetty: 18 Helmi 2025 00:38
Kirjoittaja klaus
Akku oli aivan loppu ja mittaus antoi tuloksen "Vaihda akku". Nyt on Exiden tilalla uusi Nordmax.
