FordPass ja auton käynnistys puhelimella
Lähetetty: 29 Marras 2021 14:50
Kirjoittaja frozen_mondeo_st
Saatan kysellä tyhmiäkin mutta osui jokin artikkeli silmien eteen, että FordPassilla pystyisi käynnistämään auton. Pitääköhän tuo paikkansa ja onko kellään käryä moisesta vai onko vain jenkeissä moinen ominaisuus käytössä? Löysin suuntaa antavan videon
https://www.youtube.com/watch?v=dUlAgnP3hXs
Re: FordPass ja auton käynnistys puhelimella
Lähetetty: 29 Marras 2021 15:26
Kirjoittaja Freeze
Niissä joissa se kuuluu ominaisuuksiin. Connect -modeemi pitää löytyä varusteluettelisra, ja siinä pitää olla myös toimiva SIM-kortti.
Lähetetty: 29 Marras 2021 18:15
Kirjoittaja _JPA
Esim. omassa 2020 Focuksessa useimmiten toimii.
Maksimi käyntiaika on 5 minuuttia. Mitään muuta toimivaa "esilämmitystä" ei olekaan, kun ei webastolle koskaan riitä virtaa.
Lähetetty: 29 Marras 2021 19:29
Kirjoittaja focst
_JPA kirjoitti: 29 Marras 2021 18:15
Onneksi mulla toimii webasto. Manuaalin omistaja sais muuten olla ilman "esilämmitystä"
Lähetetty: 29 Marras 2021 22:35
Freeze kirjoitti: 29 Marras 2021 15:26
Kiitos tiedosta. Auton toIsena omistajana moisesta ei ole tietoa. Voinko todentaa modeemin olemassaolon jostain?
Lähetetty: 30 Marras 2021 00:54
Kirjoittaja ärräpärrä
Tuohan on rikollista toimintaa. Autoa saa käyttää 2 minuuttia alle -15 pakkasessa ja 4 minuuttia yli.
Lähetetty: 30 Marras 2021 05:50
Kirjoittaja Freeze
frozen_mondeo_st kirjoitti: 29 Marras 2021 22:35
Tuolta ohje toisella kotimaisella:
https://www.ford.com/support/how-tos/fo ... s-connect/
Lähetetty: 30 Marras 2021 06:54
Kirjoittaja _JPA
ärräpärrä kirjoitti: 30 Marras 2021 00:54
Rikollista myydä näin paskoja autoja hyväuskoisille.
Eikös se webasto ollut miljoona kertaa pahempi saastuttaja kuin tyhjäkäynnillä puksuttava uudehko auto.
Lähetetty: 30 Marras 2021 08:30
Kirjoittaja Fixu
Maksimikäyntiaika on 15 minuuttia ainakin itselläni. Sitäkin voi vissiin auton asetuksista säätää. Kyllä tuota tulee käytettyä keväällä ja syksyllä, kun lämpötilat jossain 5 asteen tuntumassa eikä webastoa viitsi vielä huudattaa. Laitan auton käyntiin samalla kun olen itse lähdössä kämpiltä, niin ehtii kone muutaman minuutin lämmetä.
Lähetetty: 02 Joulu 2021 22:05
Kirjoittaja Ishvan
Fixu kirjoitti: 30 Marras 2021 08:30
Maksimi käyntiaika on tosiaan 15min. Voi säätää asetuksista. Sallii kaksi peräkkäistä käynnistystä, eli 30min voi käydä putkeen. Itse käytän kesällä ja talvella ihan hitosti. Käytännössä starttaan auton aina kännykällä varsinkin näin talvella niin aina on lämmin kapiini vastassa. Samallahan saa menemään penkin, ratin, taka-ja etulasin lämmittimet päälle (voi laittaa automaatille myös tuon ominaisuuden). Tänäänkin varmaan kymmenen starttia kännykästä, samaa harrastin Volvoilla joissa oli sama ominaisuus.
Lähetetty: 04 Joulu 2021 21:16
Kirjoittaja _JPA
Ishvan kirjoitti: 02 Joulu 2021 22:05
Minulla fordpässi näyttää "auto sammuu 5 min kuluttua", olipa sitten auton asetuksista säädetty mitä hyvänsä.
Lähetetty: 05 Joulu 2021 11:01
Kirjoittaja _JPA
Nyt päivitin fordpassin ja alkoi näkymään oikein tuo tyhjäkäyntiaika.
Lähetetty: 29 Joulu 2021 21:14
Kirjoittaja EeroH
Ei enää nyky lain mukaan.
Lähetetty: 30 Joulu 2021 08:02
Kirjoittaja toasti
EeroH kirjoitti: 29 Joulu 2021 21:14
Ajantasaisessa tieliikennelaissa kyllä edelleen tuo pykälä löytyy.
55 §
Moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeettoman joutokäynnin kielto:
Polttomoottorikäyttöisen ajoneuvon moottoria ei saa pitää käynnissä kahta minuuttia pidempään, jos ajoneuvo seisoo muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi. Moottoria saa kuitenkin pitää käynnissä ennen ajoon lähtemistä enintään neljä minuuttia, jos pakkasta on enemmän kuin 15 celsiusastetta.
Lähetetty: 30 Joulu 2021 08:09
Kirjoittaja EeroH
toasti kirjoitti: 30 Joulu 2021 08:02
55 §
https://tekniikanmaailma.fi/lehti/4a-20 ... iittaneet/
Lähetetty: 30 Joulu 2021 08:31
Kirjoittaja toasti
Aika laaja tulkinta TM:llä tosta uudesta lisäyksestä. No, sen näkee ehkä sitten joskus miten oikeusoppineet tulkitsevat tuota. Itse näen tuon lisäyksen ennemminkin kohdistetun työkoneiden ja raskaan kaluston käyttöön. Ehkä ei ainakaan lain hengen mukaista käyttää henkilöautoa pidempään kuin 2 tai 4 min.
Edit. Ja lisätään vielä, että totta kai jos ei muuta vaihtoehtoa ole sulattaa laseja kuin se tyhjäkäyttö, niin sitten niin on tehtävä. En halua yhtäkään autoa liikenteeseen, josta näkee ulos ainoastaan pienen reiän läpi. Kuitenkin mielestäni ensisijaisesti lumen ja jään poisto pitäisi tapahtua mekaanisesti, jos 2 tai 4 minuuttia tyhjäkäyntiä ei riitä.
Vaikeaahan tässä on toki tota rajaa vetää ja varmasti tilannekohtaista miten poliisikin reagoisi (jos siis ylipäätään edes valvoisivat asiaa)
Lähetetty: 30 Joulu 2021 10:09
Kirjoittaja EeroH
Käsittääkseni sähköautojen REX takia muutettu.
Lähetetty: 30 Joulu 2021 17:45
Kirjoittaja Renee
Eikös se auto lämpiä nopeammin kun sillä ajaa. Väittävät kirjanoppineet.
Lähetetty: 30 Joulu 2021 18:09
Kirjoittaja EeroH
Renee kirjoitti: 30 Joulu 2021 17:45
Vaikea ajaa jos lasit jäässä.
Lähetetty: 31 Joulu 2021 21:31
Kirjoittaja Tapiiri
Huvittava tuokin laki, justhan siitä oli juttua, että webasto saastuttaa moninkertaisesti nykyaikaiseen moottoriin verrattuna. En kyllä ole muutenkaan koskaan kuullut, että joku olisi saanut sakot tyhjäkäytöstä, joten se ja sama mitä siellä laissa sanotaan.
