lukko ongelma
Lähetetty: 28 Marras 2021 20:49
Kirjoittaja leksa
Autopesun jälkeen mikään ovi ei aukea sisältä mutta ulkoa kylläkin.Autona ford focus avaimeton käynnistys.
Re: lukko ongelma
Lähetetty: 30 Marras 2021 18:28
Kirjoittaja Renee
Kosteus tiivistyy lukkoihin ja sisältä saa vain auki jos sinne pääsee. Oletko ennen pakkasten tuloa kun lukkomekanismi on kuivaa hyvän ase /lukkoöljyllä käsitellyt mekanismit. Huollossa noita kun ei tehdä. Monesti on se vikaa tehtaalla laitetaan vaseliinia joka ei sovellu pakkaskeleihin ja avausmoottorit ei jaksa noita availla sitten. Jotkut tekivät kesällä lukkomekanismit esiin pois vanhaat vaseliinit ja synteettiset rasvat sinne jotka kestää -40 asteen pakkaset
Samoin oven tiivisteet silikoniöljyllä. Kuten tuossa lainauksesta et ole ainut jolla samaa ongelma.
viewtopic.php?p=313281&hilit=lukot+j%C3 ... A4#p313281
Re: lukko ongelma
Lähetetty: 30 Marras 2021 20:34
Kirjoittaja leksa
Täytyy koittaa puuhastella mekanismi esille joka ovesta ja putsailla ja öljytä kun joka ovessa sama ongelma ja juurikin niin että sisältä ei saa ovea auki eli ikkuna alas ja ulkokahvasta auki.
Re: lukko ongelma
Lähetetty: 01 Joulu 2021 12:53
Kirjoittaja Renee
Moi saatko auton lämpimään että sulaisi mekanismit ja mainitut öljyt sinne mekanismiin koittaa saada estämään jäätymistä. Vai7 sisälämmitin puhaltamaan lämpöä ohjaamoon65. Kun lukkopesä ei enää ole näkyvissä kun avaimilla ei avata enää ovia. Noi on kurjia hommia kun ei koskaan tiedä minne se kosteustiivistyy ja lukot siksi reistaa.
Re: lukko ongelma
Lähetetty: 01 Joulu 2021 18:22
Kirjoittaja Tessu200
No eipä ole sitten tässäkään menny kehitys kuin taakseppäin,ei taida olla uusikalusto tehty kuin lämpimiin maihin enää?
Re: lukko ongelma
Lähetetty: 04 Joulu 2021 17:00
Kirjoittaja leksa
Jep hyvä lämmitys auttoi. Pitänee vielä avata ovipahvit ja öljytä paremmilla aineilla josko auttais vastaisuudessa.
Re: lukko ongelma
Lähetetty: 04 Joulu 2021 17:24
Kirjoittaja Renee
Hyvä että lukot toimii nyt kuten pitää.
Re: lukko ongelma
Lähetetty: 27 Helmi 2022 17:21
älä sitten laita pakkasessa jäykistyviä öljyjyä.ongelmat vaan lisääntyy
Re: lukko ongelma
Lähetetty: 27 Helmi 2022 19:28
Kirjoittaja Freeze
Renee kirjoitti: 01 Joulu 2021 12:53Kun lukkopesä ei enää ole näkyvissä kun avaimilla ei avata enää ovia.
Siis jopa uusimmassa Focuksessahan on lukkopesän avainaukko kuskin etuovessa näkyvissä. Ja mekaaninen avain löytyy kaukosäätimen sisältä, kunhan on lukenut auton ohjeet.
Re: lukko ongelma
Lähetetty: 27 Helmi 2022 20:12
Kirjoittaja Renee
Nämä on noita juttuja että kun vertaa 90 luvun autoon jossa on. Avaimella aukeaa oikea ja vasen ovi samoin takakontti. Joku avaimen nysä piilotettu kaken sisään ja lukon päällä muovijutska . Se on nykyaikaa.
Re: lukko ongelma
Lähetetty: 02 Maalis 2022 14:56
Mutta...jokuhan ne siellä nykyautoissakin lukkosalvat aukaisee,jos ne jäätyy/jumittaa ei siihen kaketkaan tai nysät sitten auta ja kaikki kun muovia niin aika ne syö.
