Focus -08 1,6tdci nykii
Lähetetty: 23 Marras 2021 19:13
Kirjoittaja räpylä
Fokuksen mokoma nykii välillä mahottomasti. Nykii tasaisessa ajossa, ja vallankin jos kiihdyttää, oikeen kun polkee niin sammuukin toisinaan. Välillä menee parisataa kilometriä ilman mitään, sitten taas alkaa.
Vikakoodeja on p1180 ja p1181, ei syty moottorin vikavalo eikä mene vikatilaan. Nuo vikakoodit on jotain polttoaineenpaine korkea ja matala. suodatin kuulemma vasta vaihdettu edellisen omistajan toimesta. Suuttimet testattiin ja tasaisesti oli ohivirtausta. Livedataa saatiin sen verran että aina kun nykäsee niin railipaine käy nollassa.
Mistäpäin ja mitä noiden oireiden ja koodien kans kannattaa alkaa vaihteleen. Auttakee miestä mäessä
Re: Focus -08 1,6tdci nykii
Lähetetty: 23 Marras 2021 19:31
Kirjoittaja riikomi
Tuo nollilla käynti voisi viitata sähköiseen katkokseen joko polttoaineen paineanturissa tai sen johdotuksessa. Jos pumppu takkuaisi, niin se tuskin ihan nollille veisi painetta.
Lähetetty: 23 Marras 2021 21:01
Kirjoittaja yritäedes
riikomi kirjoitti: 23 Marras 2021 19:31
Hyvä pointti. Eli aloita tarkastamalla polttoainekiskon (rail) päässä olevan paineanturin liitin ja puhdista se. Jos löydät siihen liitettynä tehoboksin anturin, tai siinä on ollut sellainen, tutki asiaa tarkemmin
Lähetetty: 23 Marras 2021 21:19
Kirjoittaja Mk3Mondeo
räpylä kirjoitti: 23 Marras 2021 19:13
Jos vikakoodeja ei jää niin voisin veikata ilmavuotoa jostakin polttoaineputken/-suodattimen liittimestä. Tuolloin ilmaa menisi korkeapainepumpulle joka ilmenisi nykimisenä ja kovassa kiihdytyksessä polttoaine ei enää riitä ja autoa sammuu.
Korkean paineen vikakoodi voisi tulla ajoittaisesta pulssimaisesta polttoaineensyötöstä jolla Ecu yrittää pitää painetta yllä.
Jos polttoainetankin korvausilma on riittämätön, ovat oireet samat mutta sen voi kokeilla ajamalla lyhyen aikaa korkki löysällä.
Lähetetty: 23 Marras 2021 22:09
Kirjoittaja räpylä
Lähdetäänpä siitä liikkeelle. Se on vissiin hyvin piilotettu, kannattaiskohan sinne laittaa samalla vaivalla uusi paineanturi?
Lähetetty: 24 Marras 2021 11:38
Rail on tosiaan hankalassa paikassa egr:n takana piilossa... Ajattelin tuossa lähinnä paineanturin liittimen tarkistusta, jos sinne mitenkään sormet mahtuu. Luin aloitusviestin huolellisemmin - polttoainesuodatin on siis edellisen omistajan vaihtama - kannattaa ehkä helpommasta aloittaa, eli tutkia pa-linja pumpulle asti, liittimet ja suodatin, kuten edellä ehdotettiin.
Lähetetty: 13 Touko 2025 09:36
Kirjoittaja adjo
Täällä on sama vika, tuliko tuo korjattua?
