Transit käyntiongelma
Transit mk2 vm-82 lähtee käyntiin, mutta sammuu hetken kuluttua. Kierroksia ei kestä. Pa suodatin on vaihdettu. Tankin letku on auki, eikä ole vaikutusta vaikka laittaa letkun kanisterista suodattimelle. Suodattimen ja pumpun välinen putkikin vaikuttaisi olevan ehjä. Sammutussolenoidikin toimiii oikein. Onko vinkkejä missä voisi olla vika?
Re: Transit käyntiongelma
Vika oli siirtopumpussa. Laitoin uuden sähköisen, niin alkoi pelaamaan. Puski vain aluksi dieseliä syöttöpumpun etuosan ja jakoremmin kotelon välistä. Onko alkuperäinen siirtopumppu siellä ja se olisi vuotanut? Vuoto onneksi loppui. Miten tuo puretaan niin, että ei mene syötöt ja ajoitukset sekaisin. Löytyykö jostain räjäytyskuvia yleensäkin Transitista. Pikaisella googlauksella en löytänyt.
