Mondeo mk4 1.8 TDCi käynnistysongelma
Moi!
Alkaa pikkuhiljaa palaa hermo tämän tapauksen kanssa.
Ongelmana siis se että koitan startata autoa, yrittää lähteä, käy pari kierrosta ja sammuu, tämän jälkeen jos odottelee muutaman minuutin ja starttaa niin käynnistyy ongelmitta ja pysyy käynnissä.
kävi juuri perjantaina huollossa jossa vaihdettiin hehkut, ja sama vika jatkuu.
Autossa on myös uusi akku ja laturi mitattu.
Koitin etsiskellä jos tähän vaihtaisi releen(?) mutta varaosalafkat ei tunnusta että tässä mallista sellainen edes löytyisi...
Vinkkejä mitä kokeilla seuraavaksi?
paaliin ja paluu kansanautoon?
-T
-T
Re: Mondeo mk4 1.8 TDCi käynnistysongelma
onko dtc koodeja luettu jollain laatu softalla...ei sellasella perusmallilla joka näyttää vaan katsastuskoodit...
EIhän suodatin falskaa...
Onko naftasuodatin koska vaihdettu?
Voi olla, että on sinun laitoksen fiitseri. Eli anna olla ja aja noilla setapeilla, kun kumminkin toimii. Fordit näyttää olevan henkimaailman laitoksia.
Ostin auton tuossa alkuvuodesta ja sen jälkeen ei ainakaan ole naftasuodatinta vaihdettu, vikakoodeja ei ole ollut.
Tilasin nyt naftasuodattimen ja ilmansuodattinen ja kokeilen vaihtaa ne.
Nyt aamulla -7 lähti todella nihkeästi käyntiin, vahvan valkoisen savun saattelemana.
-T
-T
Taitaa olla vuotava suutin.
Moi kun filtterin vaihdat katso.myös ettei autossa ole kansivikaa kun toi valkoinen savu on monesti merkki että jäähdytysnestettä pääsee sylinteriin. Mittatikku ja öljykorkki moottorissa onko sitä veden ja öljyn sekaista mömmöä?
Tässä on tullutkin jo hyviä ehdotuksia.
Mainitsit valkoisen savun. Jos jäähdytysnestettä täytyy usein lisätä, mutta öljyt on kunnossa, niin lisätään listalle vielä vuotava egr-jäähdytin. Sieltä jos tihkuu nestettä koneen seisoessa, niin käynnistäessä moottori imaisee ne sisäänsä.
öljyt näyttää puhtailta, jäähdytysnestettä ei ole vuodessa tarvinnut lisätä ollenkaan. että aika toiveikkaana että kansi olisi kondiksessa.
Vaihdan tuon suodattimen ja seuraavaksi EGR kimppuun
-T
-T
