Focus -12 dipped beam bulb fault
Ja1kka
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Ja1kka »
Eli otsikon teksti lukee näytössä ja oikeanpuoleinen ajovalo pimeä vaikka uusi polttimo vaihdettu, vaihdettu kertaalleen ristiin ei vaikutusta. Lampunkannan liittimistä mitattuna tulee n.6volttia. missähän mahtais vika nyt olla vai onko niin että täytyy käyttää nollaamassa koodit jotta alkaa pelaamaan
Jukka Kauppila
Re: Focus -12 dipped beam bulb fault
Viesti Kirjoittaja Jukka Kauppila »
Minulla sama vika. Kova etsintä menossa. Nyt etsin tietoa ajovalon ohjausyksiköstä. Niitä nimittäin on oikea ja vasen.
HannuH
Viesti Kirjoittaja HannuH »
Löytyikö vikaa?
Mulla -13 Focuksessa sama vika. Dipped beam bulp fault tulee käynnistäessä vaikka molemmat polttimot toimii ihan normaalisti. Hanttarin puoli tuossa jo sammuikin ja ajattelin vian löytyneen, mutta uusi poltin tilalla, palaa normaalisti mutta edelleen herjaa.
Bonuksena myös vilkut vilkuttaa nopeesti kumpaankin suuntaan vaikka kaikki vilkkujen polttimot on ok :roll:
waldemoar
Viesti Kirjoittaja waldemoar »
Moro. Löytyikö vikaa? sama homma itellä 2011 vuoden focuksessa...
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Mitkä polttimot autossa on. Joskus kirjoittanut tälläistä.
Jos focus niin eikös se vikakoodi pidä kuitata pois että lamppu syttyy. Aika hölmö systeemi kyllä on.
Ei ole sulaketta jos polttimo on pitkään palanneena ollut vaatii vikakoodin nollauksen että alkaa polttimo.palaa. Tämä on ainakin mallisarjassa mk3.
Koko juttu.
viewtopic.php?t=60122
Jukka Kauppila
Merkkihuollossa piti käyttää 40 euroa meni, mutta on toiminut siitä lähtien.
