Ford Transit T300 vm 2012 vilkkurele
Vasen vilkku lopetti toimintansa. Mistä löydän kyseisen vilkkureleen. Kirjoista löytyy kyllä muut releet mutta ko relettä ei ole mainittu.
Re: Ford Transit T300 vm 2012 vilkkurele
Moi
Oli pakko rekisteröityä kun ei meinaa vilkkuongelma selvitä. Selvisikö tämä ongelma miten? Minulla sama homma. Vas vilkku ei toimi, ei edes hätävilkuilla. Auto 2012 Transit ilman vetokoukkua.
Vilkkurelettä ei tämän ikäisissä taida enää ollakkaan.
Omassa -08 Transitissa vian aiheutti hapettunut vetokoukun sähkösarjan rele, joka löytyy kuljettajan puolen muovikynnyksen alta.
Kannattaa myös tarkistaa takavalojen pohjien kunto ja rakentaa vaikka lisämaapiuha kokeeksi.
Ford Transit T460 3,2TDCi -08
Minulla vilkku ongelma Transit T350 vm.2012. Vilkut hävisivät vasemmalta puolelta. Sulakkeet vaikuttaisi ehjiltä.Missä mahd,releet.? En ole autoasiantuntija jos joku osaisi neuvou miten saisin vilkut toimimaan? Kiitos jo etukäteen. T. Juuso
Kuules noita releitä enää ei ole käytössä joku GEM moduuli hoitaa noita juttuja jo. Uusimissa malleisa jo Toimiiko hätävilkut niin näet että polttimot kunnossa vasemmalla puolella. Kuinka se vilkkuviiksi.
Tuossa joskus sama ongelma katso onko sinun autossa näitä juttuja. Ja onko siinä peräköukku ja sulakkeet katsottu myös .
Sulake.https://www.autogenius.info/ford-transi ... x-diagram/
viewtopic.php?p=301972#p301972
Juu ei toimi vasemman puolen vilkut hätävilkuillakaan.Polttimot ehjät. Koukku on. Virtaa ei tule koukulle vasen vilkku pistokkeeseen.
Katoitko sulakkeet
Itellä ei vilkut toimi vasemmalle ei edes hätä vilkut.ei vaan enää keksi missä vika....
- Uusi foorumilla
Minulle tuli just sama ongelma. Onko kukaan selvittänyt vikaa? Sulakkeet ja lamput ehjiä. Oon soitellut autosähkökorjaamoihin, mutta jonot ovat pitkiä ( 2kk ).tukkajuu70 kirjoitti: 20 Loka 2022 15:59 Minulla vilkku ongelma Transit T350 vm.2012. Vilkut hävisivät vasemmalta puolelta. Sulakkeet vaikuttaisi ehjiltä.Missä mahd,releet.? En ole autoasiantuntija jos joku osaisi neuvou miten saisin vilkut toimimaan? Kiitos jo etukäteen. T. Juuso
yt Vesku
