Ford fiesta MK3 käynti ongelma
oski
Viesti Kirjoittaja oski »
Osaisiko kukaan neuvoa mistä lähteä etsimään MK3 fiestan käynti ongelmaa? Koneena 1.4 ja vm on 1990 :D .. ongelmana on lämpimällä koneella sammuu risteyksiin,kylmällä koneella meinaa kierrokset seilaa 1000-1500 ..tämähän on kaasari koneella vielä
Ja onko tietoa missä on polttoaine suodatin tässå vehkeessä
Kiitoksia vastauksista
oski
Re: Ford fiesta MK3 käynti ongelma
Vastaan itselleni ja jos sais toiseen asiaan apua :roll:
Vikana on tyhjäkäynti säädin ja auto on ruiskulla niin ei tunnu mistään löytyvän tyhjäkäynti säädintä :(
Onkohan minkälainen homma muuttaa ruisku -> kaasariks?
Uusiks menee pakosarja , mutta käykö kaasari mallin pakosarja suoraa ruisku pakosarjan tilalle? Tarviiko sähköille tehdä jotain?
Miksiköhän se pakosarja pitää muuttaa kun mun mielestä noi muutokset koskee imusarjaa.. :roll:
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Jos vika on tiedossa niin eiko helpompi olisi korjata vika kuin vaihtaa kaasari tilalle?
oski
Eikun niin imusarja :lol: :roll:
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Ensin olis kyllä nyt hyvä tietää mikä moottori siellä ON ja onko nyt kyseessä yksipisteruisku että onko siellä kaasutimen näköinen palikka missä ruiskusuutin?
Onko autossa katalysaattoria vai ei?
Jos sielä on katti et vaihda mitään kaasaria koska et saa päästöjä kohdalleen.
Jos kyseessä tuoversio niin ON erilaiset imu ja pakosarjatkin.
itse painiskelen tässä 1,6 CVH Sierran kanssa joka 1-pisteruisku ja ongelmia ON!
Katsastus taas lähestyy ja päästölappu pitäs jotenkin taas saada,eriasia on kauanko se vie ja mitä joutuu taas tekee ja mitä maksaa.
Aikoinaan paikalliselta Ford liikkeeltä kysyin niin sanoivat ettei näihin enää saa mitään osia jollet itte ala netistä tilaamaan eikä heillä ole enää tieto/taitoa näistä,oikeaa kaasuvaijeriakaan en saanu enää varaosaliikkeen kautta jo vuosia sitten,myöskään mitään osia en saanu siihen pakokaasun happisyöttölaitteelle koska niitä ei toimiteta.
Että jo son sulla samanlainen keksintö niin otan osaa,kumpa tietäsinkin mitä noille vois tehdä? eipä oel enää tietoa noista kellään eikä kukan suostu muuta tekee kun vaihtamaan joko lambdaa ta ikattia,nekin mulle jo kertaalleen vaihdettu ja ON alkuperänen kattikin ei tarvike,mitään sen erikoisempia säätöjän näissä ei ole kaiken hoitaa tietoboxi jos se saa oikea tietoa jos ei sekoaa päästöt.
Sierrä ollu meillä uudesta eli 1991 että tuttu on tässä ei pitäs vielä kattia edes olla vuosimallin perusteella mutta kun on tehty vähäpäästöseksi niin muuksi ei voi muuttaa jollei muuta konetta ja uudempaa tekniikkaa,vanhempaa tähän ei voi laittaa.
oski
Autossa on kaasuttimen näköinen näköinen "mötikkä" missä keskellä ruiskusuutin, ei ole kattia tässä vehkeessä. Alla vain takapönttö. Ebäytä yms tässä selannu jos vastaan tulisi tyhjäkäynti säädin kun se on ihan tunnoton eikä reagoi mihinkään (piti käydä kaivamassa lumesta fiesta esiin. En kehtais toista tekniikkaa vaihtaa tälläiseen kesäkulkineeseen.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Noissa yksipiste ruiskuissa on monesti ongelmana suutin likainen tai kulunu ja päästöt sen takia metsässä. Tai sihti tukossa, tai ilmavuoto.
Suutin ja sihti purkenee avaamalla se koppa päältä, en muista enään monta ruuvia oli. Suuttimen saa nostettua ylös ja sihdin putsattua.
Monesti siellä sihdissä on vesihelmi mikä haittaa toimintaa.
Lämpöanturit on toinen ongelma, niiden lukema pitää tarkistaa, yleensä näyttää liian kylmää ja kone on pitkään kylmäkäynti alueella, noi yksipisteruiskut on kaikkiaan saatanasta, välillä vaikutaa kuun asento käyntiin.
Suurin ongelma on kuitenkin huollon puute, jostain syystä niistä jää suodattimet vaihtamatta.
Ja jos käy laihalla, bensanpaineen säätimen koteloa voi vähän naputtaa varovasti sisäänpäin että saa lisää painetta ja korjaa tilanteen taas about normaaliksi.
oski
Niin kyl tuntuu olevan yksiä ******.. :twisted: :lol:
Mutta nyt vaihdettu tyhjäkäynti säädin. Löytyi autodocilta,tosin erilainen liitin kuin alkuperäisessä,johtimien värit ja arvot samat tein adapterin uuden tyhjäkäynti säätimen ja auton johtosarjan väliin. Hyvin lähti käyntiin . Kierrokset ei heittele nyt, mutta jäävät siihen +2500 "päälle"
Suuttimen putsasin ja vaihdoin uuden tiivistesarjan.
Polttoaine suodattimen vois hakea motonetistä
Onkohan näissä suodatin missä? Joku pistäny ruiskun taakse jonkun crossipyörän polttoaine suodattimen
oski kirjoitti: 27 Maalis 2022 16:36 Onkohan näissä suodatin missä? Joku pistäny ruiskun taakse jonkun crossipyörän polttoaine suodattimen
Voipi olla hyvinkin laitettu juuri siksi, ettei muita suodattimia ole..
oski
Osaakohan kukaan kertoa miten säädetään tyhjäkäyntiä? Kun musta tuntuu että ryyppy jää päälle,tässähän taitaa olla automaatti ryyppy
oski
Kaasu ei jumita, vaikkapa otan tyhjäkäynti moottorin irti ,kierrokset huutaa tyhjäkäynnillä +2500rpm ,eikä laske,vaikka polkasee kaasua jolla luulisi saavan "ryypyn" pois päältä.
Voiko ruiskun kyljessä oleva ilmamassa mittari olla syynä tähän?
Tessu200
Suodatin on mun Sierrassa takana siellä tankin alapuolella voi olla tuossakin?
Onkohan aivan varmaa ettei uutena ole katalysaattoria ollu ja joku vesseli purkanu pois?
kattihan tuli pakolliseksi 1992 mutta aikasemminkin niitä oli kuten meillä,jos 1-pisteruisku niin ihmettelen suuresti miksi kun vois sitten olla ihan hyvin kaasutinkin??
Jos se on 1-pisteruisku ei siinä ole mitään ryyppyjä vaan tietokone hoitaa kokohomman,munkaan Sierrassa ei voi tyhjäkäyntiä säätää auto säätää sen itse antureiden kanssa ja jos niistä joku ei pelaa ei toimi oikein.
Mitä sulle kertoo auton tyypistä rekisteriote? jos on 1-pisteruisku mulla se aiankin siellä lukee samoin kuin katalysaattorikin ja happilaitteet,katsoppa nuo niin selkiää MIKÄ on autosi oikea tyyppi.
Polttoainesuodatin nyt ainakin ensin heti vaihton ja jos sinne joku laittanu mitälie mistälie putsarin väliin niin poista se ei ehkä toimi oikein jos on siinä välissä.
Ensin perusjutut tietoon ja sitten niiden kanssa ettimään tietoa,hakuammunnalla ei näitä autoaj enää korjata,kokemusta ON.
Sain Sierraani päästölapun ja pääsiäisen jälkeen katsastus,sitten näkee mitä vikaa löytää.
Kertoileppa sitten mitä olet löytäny.
Ja kyllä juu saatanasta ovat ja jos ois tääkin Sierra ajettu jo sen vähintään 400tkm ja koppa laho niin olisin jo heivannu mutta kun hieman yli 100tkm mittarissa ja koppa ei laho niin empä paaliin laita,ottakoon joku vaikka sitten rakenteluautoksi,näitä 3-ovisia ei taidakkaan paljon edes olla,empä ole nähny 4-visena ei mua kinnostaiskaan yhtä paljoa,toisilel se tuntuu olevan se ainoa oikea...
oski
Kiitos Tessu kirjoituksesta
Suodatinta en löytänyt tankin ympäriltä , tätä ihmettelin jo viime kesänä
Traficom sivuilta katselin tietoja:
Yksipistesuihkutin,happitunnistin,kolmitoimikatalysaattori,
aktiivihiilisuodatin
oski kirjoitti: 15 Huhti 2022 14:18 Kaasu ei jumita, vaikkapa otan tyhjäkäynti moottorin irti ,kierrokset huutaa tyhjäkäynnillä +2500rpm ,eikä laske,vaikka polkasee kaasua jolla luulisi saavan "ryypyn" pois päältä.
Moottori saattaa luulla olevansa hyvin kylmä ja siksi nostaa kierroksia kuten pitääkin. Syynä voisi olla viallinen lämpötila-anturi, irronnut liitin, viallinen johtosarja.
Kaikki sulakkeethan on mitattu, että varmasti ovat kunnossa?
Mk3Mondeo kirjoitti: 16 Huhti 2022 10:03
Voipi olla, 1-pisteruiskusierrassa oli kaksi lämpöanturia, toinen imuilman lämpöanturi siellä kaasuläppäkotelossa eli ilmamassa mittarissa kait ja toinen moottorin lämpöaturi imusarjassa, Sierran korjauskirjan mukaan..
oski
Sulakkeet on kunnossa kävi läpi fluken yleismittarin kanssa.
Tuon ilmamassa mittarin tilasin kun ei jkl Motonet ollu hyllyssä,tulee ens viikolla...oli niin likaisen näköinen ja ei oikein millään putsaa sitä ilman että kärsii, on siellä tuo toinenkin lämpöanturi imusarjassa. Liittimet kävin elecktron kanssa läpi,että jos on olisi jotain likaa,muttei vaikutusta ollu tähän.
Entinen omistaja vaihtanu lampdan
Tessu200
Eli näin katalysaattori siellä joko ON tai joku poistanu tai sitä ei huomaa mikä se pönttlö on,jos sitä ei ole et saa päästöjä kuriin.
meneekö siinä vielä ne metallipillit sinne pakosarjaan jotka syöttää happea sinne kylmänä?
Mulla Sierrassa hajos niistä takaiskuventtiili ja alko pöristä,sellasta osaa ei saa mistään,ei varaosaliike edes tienny mikä se on,noitakin pillejä on tulpattu koska tuo laitteisto pitää olla vaan kylmänä toiminnassa ei kuumana.
Että alaotappa ihan nyt vaan alusta tutkia ja jos noista osista joku puuttuu tai ei toimi ei mene päästöt kohdalleen,nää 1-pisteruiskut on kyllä sellasia että ei ois pitäny koskaan tehdä kun mitään muuta näissä ei ole kun ongelmia.
Näitä moottoreita on tehty kaikemoisilla variaatioilla mullakin Sierrassa 1,6 CVH ja osat taas toisenlaiset kuin muussa tyypissä,sen takia hankala löytää mistään mitään erikoisosia,antureita varmaan vielä saa?
Edes kaasuvaijeria en tähän saanu kun poikki meni,itte sovelsin jonkun Fordin vaijerin jonka tallin naulast alöysin.
Jos saat pelaamaan niin kerroppa ihmeessa mitä teit,itelläkin on samanmoiia ongelmia eikä nouse lämmötkään jos ei ole pahvia nokalla kylmällä kelillä,tässä tosin seilaa käynti oli kuuma tai kylmä,kerran sammuta niin voi käydä hiljaa ja toisella kertaa taas kovaa.
oski
Katalysaattori on kiinni.
Ajaessa kierrokset on normaalit, mutta kun on vapaalla/tyhjäkäynnillä niin kierrokset tuon 2500rpm
Mun nähdäkseni ei mene pakosarjaan mitään ylimääräisiä pillejä
Lambdan tuossa otin irti ja putsasin, vahvasti kallistuu tuohon ilmamassa mittariin
Kuules ota irti siitä ilmamassamittarista sähköpiuha mitä vaikuttaa käyntiin. Jos kierrokset laskee ja parantuu siinä vika. Jos ostat uutta niin samanlainen ja samat valmistusnumero niin silloin pelaa paremmin monesti..
Ja missään alipaineletkussa on ole halkeamaan joskus kannattaa vaihtaa noita kun metritavaraa noita saa tarvikekiikkeestä kun tietää letkun halkaisijan.
Onko tällainen kaasari siellä pellin alla.
https://ford.7zap.com/fi/car/74/6.26910/5/1528/15165/
oski
Moro Renee
Otin johdon irti ilmamassa mittarista ja ei vaikuta tyhjäkäyntiin mitään
Autossa on 1pisteruisku
Kävin nuo letkut läpi ja muutaman vaihdoin,ei vaikutusta
Toi tyhjäkäynti säädin onko se kunnossa.. Mikä sen moottorin tyyppi on oikein . Mikä sen moottorin tyyppi oikein on tuossa on 3 vaihtoehtoa 1.4 motista ja paljon heppoja on.
Onko toi mallinen syöttöyksikkö.
https://ford.7zap.com/fi/car/74/6.6458/ ... 165/65812/
Katso että toi kaasuläppä on myös kunnossa tuossa näet sen tekniikan
Tessu200
Ok katsoin väärin se olikin happitunnistin eli tässä ei ole hapetinlaitteistoa joka minulla hajosi.
Kattikin sieltä sitten löytyi,minä kanssa Sierasta letkuja irrotellu eipä ole käyntiin vaikutellu juuri paljoakaan.
oletko aivan varma että on lambda ja katti ehjä?
mulla kun meni ohjurin kumit ja öljy tukki lambdan niin se tuhosi katin!
Nämä autot ei sitten saa savutella muuten alkaa ongelmat,siitä se mullakin alkoi.
Mitä sulla näyttää siinä mittarit kun mittat päästöt?
Sekin kertoo jo aika paljon että mikä arvo siellä on pielessä...
Tuommonen syöttöyksikkö on juuri mun Sierrassa minkä Renee laittoi,liekö Fiestassa sama?
oski
Tyhjäkäynti säädin on uusi (löyty autodoc)
Kone on 52hv
Pitääpå tutkia tuo kaasuläppå huomenna
oski
Syöttöyksikkö on juuri tuo minkä Renee linkkasi
