Keskuslukitus
MarittaC
Keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja MarittaC »
Missä vika Focus 2005. Keskuslukitus jäi polttoaine kannessa pirisemään ei loppunut kuin akun navan irtiotolla. Myt ei tapahdu muuta kuin kaukolukituksella vilkut vilkajtaa. Ovet ei mene edes avaimesta lukkoon, keskuslukituksella, polttoaine kansi ei aukea.Sulake kunnossa ( purki akun pärinän jälkeen) AOUVA
Re: Keskuslukitus
Jos voisit ihan rauhassa kirjoittaa mikä autossa on vikana.Itse epäilen että joku ovessa oleva keskuslukko on rikki ja siitä aiheuttuu ongelmat.Kuten se bensatankin luukuun surinan ja sielläkin on se lukitussalpa ja keskuslukitukseen liittyy. Pitäisi olla siellä takaluukussa se polttoaineluukun avausvipu jos luukku on kiinni.Katso omistajan käsikirja.
https://www.cargurus.com/Cars/Discussion-c3707_ds602648
MarittaC
Re: Keskuslukitus
Focus tekee nyt niin että.
Menee lukkoon kaukolukituksella, mutta ei avaimella. Mutta menee lukkoon kaukolukituksellakin satunnaisesti. Mutta ainoastaan takakontin ovi aukeaa kun käyttää kaukolukitusta. ( Farkku). Mikään ei aukea avaimella keskuslukituksesta.
Tankin lukitus surisee koko ajan vaikka lukitusmoottori irti. Moottorin hammasrattaat rikki
Liittimet tarkastettu, epäilen ohjain boksia. Mutta onko mk 2, boksissa myös samassa käynnistyksen esto?
Auto toimii muuten Ok mutta ei keskuslukitus. Sulake irti tai purkaa akkua
Re: Keskuslukitus
Tankin lukitusmoottorista piuha irti ettei akkua tyhjennä turhaan.
Ajele vikakoodin luentaan kun näitä sähkövikoja ei musta tuntuu fiilingillä kannata korjailla. Kuinka on sähköjohdot ovien saranoiden luona ne on kunnossa.
Joku mikrokytkin joka lukossa voi sekoittaa systeemin myöskin.
Tuossa juttua viewtopic.php?f=3&t=25181&sid=9cde47aeb ... 52b2a06dc3
Kyllähän näihin moduleihin laitetaan paljon toimintoja. Jos ei tunnista auto avainta ajoesto estää käynnistymisen silloin.
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... g-problem/
