ford Kuga 2021 lataus / automaattivaihteistoongelma
Lähetetty: 20 Syys 2021 18:47
Kirjoittaja Pasixx
2021 kuga eco 1,5d
Lataus valo syttyy satunnaisesti mutta lataa huollon mukaan kuitenkin. Latauksen merkkivalo jää palamaan. Heittää kuitenkin muut "turhat" vempaimet pois esim. penkinlämmitimet, usb:t Nyt huollossa takuun puolesta vaihdettu sulakelaatikon pohjat mutta sama vika alle 10km ajon jälkeen.
Lisäksi automaatti alkoi temppuilemaan, jakoavaimen kuva tulee ja moottorin vikavalo. Pakki ei mene päälle joten turha peruutella. Eteenpäin lähtee varmaan 3-4 vaihteella ja luistattaa laatikkoa. Tunnin viimeksi kuin seisoi niin sitten toimi, samoin tänään kun kävi latausmerkin takia huollossa.
Autolla mittarissa reilut 16tkm helmikuun jälkeen.
Taas perjantaina 4-kerta huoltoon josko tuo latausvian syy selviäisi?? Ennen kuin 1 vika selvitetty niin toinen jo kolkuttaa. Varmaan viimeinen Ford tähän taloon, onneksi firman auto ja takuu voimassa. Kerron lisää jos joskus kuntoon tulee.
Re: ford Kuga 2021 lataus / automaattivaihteistoongelma
Lähetetty: 22 Syys 2021 15:53
Kirjoittaja Pasixx
Tänään tuli tietoa että vaihdelaatikko paskana, 3vk menee enne kuin uusi saadaan.
Lähetetty: 22 Syys 2021 19:29
Kirjoittaja Renee
Jos laatikko kestää 16tkm kannattaako enään tuota hyväksyä takaisin käyttöön.
Lähetetty: 23 Syys 2021 16:35
Kirjoittaja Pasixx
Jep, jos olisi oma niin en huolisi mutta työsuhdeauto ja firman nimissä.
Ymmärtäisin kyllä että kaikkihan saadan paskaksi jos yritetään, mutta tuokin auto nätisti sisäänajettu eikä mitenkään revitelty. Kyllä täytyy todeta että mistäköhän paperista tuo aski taiteltu.
Tuo ei muutenkaan ole mikään raketti tuolla 1,5l diesel versiona ei ainakaan väännön puolesta.
Lähetetty: 23 Syys 2021 17:29
Kirjoittaja Renee
Onko pitkä soppari . Joo automaatti ja alitehoimen moottori niin monesti aika huono yhdistelmä.
Lähetetty: 23 Syys 2021 18:54
Kirjoittaja saksoboy
Renee kirjoitti: 23 Syys 2021 17:29
Nyt olisi mukava kuulla perustelut kyseiselle väitteelle.
Lähetetty: 23 Syys 2021 19:21
Kirjoittaja Renee
Varmaan kannattaa lukea foorumia paljon juttua siitä että manuaali vastaan automaatti.Ja aika hiljaista ajamisen suhteen jos 3 viikkoa korjaamolla auto joutuu olemaan
Lähetetty: 20 Loka 2021 20:15
Kirjoittaja Pasixx
Auto edeleen pajalla. Uusi laatikko tullut ja on kiinni. Latausongelma edelleen kuulema päällä, vaihdettu akku ja laturi. Seuraavaksi ohjausboxi.
Askiviasta ei tietoa miksi mennyt paskaksi. Kuulin että vastaavalla laatikolla Focus tullut myös hinausauton kyydillä, sama laatikko.
Myös kuulin töissä että duunikaverin kaverilla Kuga koeajossa ja hinurilla viety takas kun ei pakki toiminut, oli muuten hybridilaite joten tolla koneen litratilavuudella tuskin merkitustä askin kestävyyteen.
Lähetetty: 21 Loka 2021 08:38
Kirjoittaja Renee
Tällä Kugalla ei.paljon renkaat kulu kun korjaamolla oleskelee. Mutta toivotaan että laittavat latauspuolelle kaikki uusiksi että rupeaa toimimaan kuten pitääkin. Joskin automallista ei saa hyvää kuvaa kun koeajolta tullaan takaisin hinurinkyydissä. Semppiä teille.
Lähetetty: 29 Loka 2021 13:41
Kirjoittaja Pasixx
Nyt on auto saatu takaisin, taas toimii.
Vaihdettu ohjausboxi niin ei ole latausvalot sittemmin syttyneet, toivottavasti ei tule syttymää.
