Transit päiväajovalot ei sammu
Sammutettaessa auto ja ajovalot jäävät päiväajovalot palamaan. Sammuvat vasta, kunnes käyttää valokytkimestä ajovalot kerran päälle ja pois. Satunnaisesti toimii niinkuin pitääkin, että sammuvat, kun auto ja ajovalot sammutetaan. Olisko relevika vai mikä ? Auto on Transit -07. Asiallisille tietäjille kiitokset etukäteen.
Re: Transit päiväajovalot ei sammu
Taitaa olla virtalukon pohjassa vika tuli ensiksi mieleen.
Onkohan tähän ongelmaan tullut ratkaisua.
Mitenkäs se virtalukko tuohon vaikuttaa jos käyttää päälle/pois niin sammuu eikä lukkoon kosketa? vai sammutetaanko valot sitten ensin ja sitten vasta auto?
Enempi joltain relevialta näyttäis
Eipä ole varsinaista selvyyttä tullut. Opetellut nyt sammuttamaan auton ensin, sitten muutaman sekunnin odotus, jonka jälkeen valokytkin 0-asentoon. Tällä tavalla toimii.
Tuota ajattelin niin että kun virrat sammutetaan auto menee lepotilaan. Eikös tässä ole noissa valoissa automatiikka ettei tarvitse mihinkään koskea kun auton käynnistää tai sammuttaa valojen suhteen. Onko se puoli sitten kunnossa ja koska vika alkoi. Kun sulakkeet oli kunnossa kaikki. Onko aito Suomi auto kyseessä.
Lue juttu.
viewtopic.php?t=41443
Lue juttu.
Pääsi jo unohtumaan koko homma. Siis laitoin releen tuohon jatkuvan virran ja päivävaloboxin välille. Ohjausvirta releelle sulakerasiasta tyhjästä kohdasta johon tulee
virta virtalukon kautta Nyt toimii niinkuin pitääkin.
