Focus 2010 ksenonit himmeät
Lähetetty: 07 Syys 2021 10:01
Kirjoittaja Focuskettu
2010 Focuksen ksenonien (lyhyet valot) "himmeys" hämmästyttää. Just vaihdoin uudet D1S Osram Xenarc Night Breaker Laser polttimot eikä mielestäni vieläkään ole lähelläkään siedettäviä. Onkohan muuta tehtävissä ku tilata uudet umpiot...vai auttaako sekään? Pitkät on hyvät ja niihin olen tyytyväinen. Umpioiden ulkopinta on ihan siisti joten se ei ole ongelmana. Onko kellään ollu vastaavaa ongelmaa?
Re: Focus 2010 ksenonit himmeät
Lähetetty: 07 Syys 2021 11:17
Kirjoittaja NiceMan
Taitaa olla heijastimet loppu... Jos ei umpiot kalliit niin uutta ja joku noita pinnoittikin jos taas kallis umpio.
Lähetetty: 07 Syys 2021 21:28
Tuli sitten tilattua uudet umpiot edullisesti. Laakkoselta ois ollu 750e/kpl. Nyt postikuluineen noin 270e/pari.
Lähetetty: 08 Syys 2021 08:42
2009 focuksessa oli sama ongelma.
Ei auttanut polttimon vaihdot.
Ilmeisesti heijastin himmenee sisältä.
Lähetetty: 08 Syys 2021 10:30
On kyllä surkee keksintö nuo projektorit. Kaiken lisäksi varaosanumerot oli vaihtuneet jossain vaiheessa. Mutta toivotaan että uudet toimii kunhan siirtää ballastit ja polttimet vanhoista.
Lähetetty: 08 Syys 2021 10:48
Joo focus tuli taloon uutena ja valot oli tosi hyvät mutta yllättävän nopeasti ne huononi...7v iässä aivan onnettomat, paljon huonommat kuin H7 tai H4.
Vaikka polttimot oli uudet. Heikkous alkoi tuntua jo siinä 3v iässä. Eli about 150tkm paikkeilla. Tällöin oli ehkä korkeintaan perinteisten lamppujen tehoiset.
Autodocilla näyttää olevan 220eur kpl hellan xenon umpiot sis postit. Mutta onhan 440eur aika paljon vanhaan autoon sekin. Perinteistä umpiota saa 60eur kpl.
Lähetetty: 08 Syys 2021 11:33
Kirjoittaja Mk1escos
Jos askarrella jaksaa niin uudet projektorit ei maksa paljoa vanhoihin kuoriin.
Hellan E55 sarjasta tuntuu pinnoitteet palavan aika äkkiä.
Sama ongelma vaivaa kaikkia missä niitä on Ford bemari mersu yms.
Umpio irti ja uuniin 120-150 astetta 5-10min ja liima pehmenee, lasi irti ja projektorin vaihto. Ohjeita löytyy Tubesta paljon jos niitä kaipaa.
Lähetetty: 08 Syys 2021 13:16
Mitäs sellaset projektorit makselee irtonaisina/mistä saapi?
Lähetetty: 08 Syys 2021 19:19
Itse olen tilaillut milloin mistäkin, ebay, aliexpress, retrofit source ym. Google auttaa siinä aika paljon. En tiedä kuka suomessa myy irtona niitä.
Edellinen pari taisi olla luokkaa 50€ rahteineen.
Ero on sitten melkein kuin yö ja päivä uusien ja vanhojen välillä.
Headlight retrofit haulla löytyy paljon videoita.
Lähetetty: 13 Syys 2021 09:43
Nuo Autodocin hellat ei käy ainakaan mulle varaosanumeron perusteella. Siellä tais olla jotku vajaan 300e Hellan umpio joka sopii. Nyt meni sit tuo oma tilauskin väsytystaisteluksi ... prkl.
Lähetetty: 14 Syys 2021 10:48
onkos sulla jotkut erikois xenonit...?
katoitko rekkarin perusteella haulla mitkä sopii.
Autodocissa on myös se anna asiantuntijan tarkastaa systeemi tai chatissa voi varmistaa.
Tai sitten tuonne vin koodi ja haku
https://ford.7zap.com/en/car/
Sitten haet tuolta ajovalot ja katot oe numeron jonka syötät autodocin hakuun....
Lähetetty: 10 Loka 2021 19:22
Kirjoittaja Tessu200
On se kyllä kumma kun JO -70 luvulla saatiin autoihin hyvät valot niin nykyaikana saa kokoajan lukea että valot surkeat oli autonmerkki mikä vaan.
Alkaa jo usko menemään nykyajan rakkineisiin mikään ei kestä eikä toimi,ihan uusiinkin autoihin pitää jo laitella lisävaloja että pimeällä näkee,aika outoa...leditkin millon värisee tai pimenee puolet että ompa kivaa.
Sitten kovasti kaikki kehuu että tekniikka kehittyy,omasta mielestäni hyvät ajat ON jo takana nyt saa vain "rahat pois kansalta" tavaraa.
Lähetetty: 10 Loka 2021 22:51
ksenonit himmenee liian nopeesti...taitaa olla usemmassakin merkissä ongelma että heijastimet palaa pilalle...
Ledit sammuilee..ja niitähän ei voi vaihtaa...uus umpio....ja kallis.
Vanha kunnon H7 on aika hyvä ja uus umpio about 60-70 euroa moottoreineen...
just vaihdoin mk4 mondeoon molemmat umpio. Oli halvat ja valot parani uuden veroisiksi.
Tuossa just pimeessä ajellessa joku uus BMW maasturi ohitteli zenonit päällä ja niiden näyttämä oli alle puolet mondeon H7koista kun oltiin vierekkäin.
