Mk6 Transit 2.4 tddi laturi probleema
Lähetetty: 27 Elo 2021 10:41
Kirjoittaja juha_s
-03 transit 2.4 tddi koneella. Vaihdoin uuden 110a 14v laturin autoon kun edellinen ei ladannut. Nyt näyttää navoilta mitattuna 13.90-14.10v tyhjäkäynnillä mutta latauksen merkkivalo palaa. Onko tämä nyt ylilatausta? Edellinen laturikin oli tarvike ja sen numeroinnin perusteella ostin uuden. Voiko tuosta "ylilatauksesta" olla haittaa? Auto on kuitenkin varustettu kahdella 75Ah akulla.
Re: Mk6 Transit 2.4 tddi laturi probleema
Lähetetty: 28 Elo 2021 00:22
Kirjoittaja Hoppa1
Mun mielestä toi alilataa pitäis olla enemmän kun 14,10v.
Lähetetty: 28 Elo 2021 06:10
Kirjoittaja kaihakki
Pitääköhän siinä akku resetoida.
Vaihdoin omaan Focukseen akun, niin piti tehdä resetointi.
Lähetetty: 29 Elo 2021 11:07
onko akut ookoo? Ettei oo toinen oikosulussa?
Lähetetty: 29 Elo 2021 20:38
Kirjoittaja juha_s
Akut on ok, toisen juuri vaihdoin kun oli mennyttä. Aiemmin oli releellä hupiakku mutta laitoin nyt kunnon kaapelilla. Näissä ilmeisesti johtosarja ongelmia, kaveri kyseli tutulta autosähkö-asentajalta että n.15cm laturin päästä johto/johdot menee poikki. Pitänee perehtyä asiaan tässä lähipäivinä, auto toimii kuitenkin normaalisti. Valo vain häiritsee
