SYNC 2 radiopuoli ei toimi
Tjnolla
Viesti Kirjoittaja Tjnolla »
Tulin illalla kotiin, kaikki toimi ok. Aamulla kun lähdin niin ihmettelin että radio-puoli ei pelaa. Audiolaitteen 15A sulake ehjä, myös radiovastaanottimen sulake 5A ehjä. Navi toimii ja kuuluu äänikomennot. Myöskään radiolle annettavat äänikomennot eivät avaa radiopuolta.
Vasemmassa alakulmassa on hipaisu-näyttö "entertainment". Siitä pitäisi päästä suoraan kanavien puolelle, nyt ei enään tapahdu mitään. Myöskään pää-katkaisin-nappulasta painamalla ei pääse radiokanava-puolelle...
Myöskään CD puolelta ei tule ääntä.
Onkohan radiovastaanotin kusahtanut? Aika kova kynnys viedä foordille huoltoon....
Onkohan audio-laite ja radio-vastaanotin tuossa "samassa paketissa', vai olisiko esim. joku oma erillinen boxi, jossa vika?
Auttaisiko uudelleen ohjelmointi? Tai tehdas-asetuksiin alas-ajo? Akun napa irti hetkeksi?
Auto Ford Cmax 2015
Viimeksi muokannut Tjnolla, 26 Elo 2021 14:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tjnolla
Re: SYNC 2 radiopuoli ei toimi
Homma ratkesi kun soitin Foordin huoltoneuvojalle.Hän oli heti aika varma että "bitti on poikittain" systeemissä.
Neuvona akun napa irti vaikka 10 minuutin ajaksi ja takaisin kiinni. Se auttoi ja nyt radio toimii taas kuten ennenkin.
