Mondeo 2016 takaluukun ongelma
Lähetetty: 12 Elo 2021 13:54
Kirjoittaja zelga
Hei,
Ja alkuun; täällä tietämätön Oulun seudulta :? .
Kyseessä on vm. 2016 mondeo titanium business (MK5?) ja sen takaluukku.
Takaluukku alkanut reistailemaan, ei sulkeudu tai avaudu kokonaan painikkeesta, joutuu manuaalisesti avaamaan ja sulkemaan.
Painikkeista (kojelaudan ja takaluukun omasta) aukeaa hyvin vähän, aina noin 20cm pätkissä ylös.. Sama sulkeutuessaan.
Kokeiltu jo ohjekirjan mukainen "avaa kokonaan ylös ja pidä nappi pohjassa muuan sekunti". Ääni kuuluu, mutta sama vika edelleen jatkuu.
Anturivika mahdollisesti? Onko peukalo keskellä kämmentä omaavalla mitään mahdollisuuksia itse korjata vikaa?
-Kiitos
Re: Mondeo 2016 takaluukun ongelma
Lähetetty: 17 Heinä 2022 11:14
Kirjoittaja Hiwayman
Moi. Täällä olisi 2017 mallissa samaa ongelmaa. Selvisikö mikä tässä oli ongelmana?
Lähetetty: 17 Heinä 2022 13:47
Kirjoittaja Renee
Oletko lukenut tämän linkin ja katsonut että ne ohjurit siellä lukkopesässä on kunnossa
viewtopic.php?p=324844#p324844
Jos bitti siellä järjestelmässä poikittain irrota se takaluukun sulake kuten tässä kugassa tehtiin. Katso 0hjekirjasta se oikea sulake,
Kikka 2 Kuga
Jos jollakulla on tulevaisuudessa tämä ongelma ja hän törmää tähän ketjuun, tässä mitä tein korjatakseni -
avaa takaluukku takaluukun painikkeella ja anna sen avautua kokonaan.
-irrota sulake 25 matkatavaroiden sulakerasiasta. (käytin pinsettejä)
- sulje takaluukku käsin.
- Mene takamatkustajan puolelle päästäksesi sulakerasiaan, koska takaluukku ei enää avaudu.
- työnnä sulake takaisin kotiin. (tässä vaiheessa kuulen mekaanisia ääniä takaluukun puolelta)
-avaa takaluukku uudelleen takaluukun painikkeella ja anna sen taas avautua kokonaan.
*TOTUUSHETKI.....*
-paina takaluukun sulkemispainiketta. - SE TOIMII!!!
- Kokeile useita kertoja ja toimii ilman ongelmia.
- Lukitse auto ja nauti sen lopputuloksesta
Lähetetty: 14 Elo 2022 16:50
Kirjoittaja Tuma
Ei auttanut tuo tämä ohje ongelmaan. Pakko kait se on nöyrtyä ja hommata uus nostimen moottori
Lähetetty: 29 Touko 2023 20:24
Kirjoittaja Ari4322
Autona Mondeo mk5 farmari vm 2017 ja samat oireet mitä ensimmäisellä kysyjällä: luukku aukeaa napista mutta vain vähän, uudelleen painamalla taas pätkän kunnes ylhäällä. Alaspäin ei mene, ainoa vaihtoehto on sulkea käsin. Yritin ylimmän kohdan uudelleenkalibrointia pitämällä nappia pohjassa--> ei apua, myöskään luukun ohjaimen sulakkeen irroitus ei auttanut.
Vika löytyi takaluukun moottorin johdoista jotka ovat nirhautuneet poikki läpiviennin kohdalta. Juotin johdot takaisin kiinni ja alkoi toimimaan normaalisti, mitään kalibrointeja tai buuttauksia ei tarvinnut tehdä.
Korjausta varten moottori pitää irroittaa. Jotta liittimeen pääsee käsiksi, tavaratilan sivupanelit pitää irrottaa, myös kyljen iso paneli joka jatkuu takapenkille asti. Ei niin paha homma kuin aluksi vaikuttaa.
Lähetetty: 21 Elo 2026 16:59
Kirjoittaja Lolita1982
Meillä -15 mallin farkussa lunkka toimi aluksi OK, välillä tosin pomppasi itsestään auki, vaikkei mitään ollut lunkan välissä. Auto on joskus aiempien omistajien taholta kolaroitu ja lunkka oli alun perin tosi vinkkurassa meille tullessa. Wetterillä säätivät sen paremmin, ei tosin täydellisesti istu edelleenkään.
Ongelmana nyt parikin seikkaa:
- autossa on pari kertaa akku tyhentynyt ja epäilys on, että syy on takalunkassa
- lunkka ei enää nouse eikä laske, kuin käsivoimalla
Kun lunkan avaa, lukitus kyllä aukeaa ja lukko jää surraamaan, mutta lunkka ei nouse eikä laskeudu lainkaan ilman, että itse sen nostaa tai laskee.
Takana oikean puolen valotkin välillä pelaavat ja välillä eivät, eli voisiko olla johtosarjassa kosketushäiriö tai muuta vikaa, joka liittyisi nyt tuohon lukkoon ja lunkan sähköiseen toimintaankin?
Suurimmat ongelmat nyt ovat tuo lukon jurraaminen, joka luultavasti on syynä akun tyhjenemiseen sekä tuo, ettei lunkka tosiaan enää nouse eikä laske lainkaan sähköisesti.
Joutuuko tuon lunkan jotenkin ohjelmoimaan uudelleen, jos akku käy tyhjänä (siis siten, että lunkka aukeaisi ja sulkeutuisi ilman, että itse joutuu sitä nostelemaan/laskemaan)?
Lähetetty: 23 Elo 2026 15:50
Lisäyksenä aiempaan: FORScanilla nyt vikakoodit luettu;
- B144F piiri avoin (tavaratilan kannen/takaluukun käyttömoottori)
- B144F piiri oikosulussa maattoon (tavaratilan kannen/takaluukun käyttömoottori)
- B144E signaali epäkelpo (tavaratilan kannen/takaluukun asentoanturi 2)
- B144D signaali epäkelpo (tavaratilan kannen/takaluukun asentoanturi 2)
Eli olisiko johtosarjassa siis vikaa?
Voiko tuolla FORScanilla jotenkin ohjelmoida tuota lunkkaa? Vasta ensimmäistä kertaa elämässäni tuota käytän, anteeksi siis blondit kysymykseni. 🤭🤭🤭🤭
Lähetetty: 24 Elo 2026 08:45
Kirjoittaja Polkuauto
Piuha tai kaks poikki siitä pumpun juuresta
Lähetetty: 26 Loka 2026 18:24
Kirjoittaja arvailija
Hei, jotta johtoihin pääsee käsiksi, joutuuko purkamaan verhoiluja? Onko nämä johdot siis kontin vasemmassa ylänurkassa olevan kumilörtsyn sisällä?
Voiko rikkoutuneet johdot tyhjentää akkua?
Auto Mondeo 2016 farmari
