Lievää öljyvuotoa automaattivaihteistossa S-Maxissa
audiopoika
Viesti Kirjoittaja audiopoika »
Tervehdys!
Käytin vm 2015 S-Maxin automaattilaatikon öljyn vaihdossa. Autolla ajettu 140000km. Öljyä laitettiin 6,5 litraa. (Fordia huollosta kuulin jälkikäteen, että suositus heillä on 7 litraa 🤷‍♂️) Toivottavasti tämä riittää.
Hakiessani autoa, minulle sanottiin, että ”vaihteisto hieman vuotaa öljyä vaihteen siirtomekanismin välistä. Ei tippoja, vaan hikoillut tiivisteet ulkopuolelle”
Ei kuulemma syytä suureen huoleen. Kysyin asiaa myös Fordilta ja oli samoilla linjoilla.
Onko kellään kokemusta vastaavasta asiasra ja tarvitseeko sen suhteen oikeasti olla huolissaan ? Ei todellakaan kiinnostaisi maksaa 4500€ rikkoutuneesta automaattilaatikon vaihdosta.
Myös tuo öljymäärän lievä vähyys kiinnostaa. Onhan se tosin 0,5 litraa enemmän kuin autoihin uutena on öljyä laitettu.
Re: Lievää öljyvuotoa automaattivaihteistossa S-Maxissa
Moi kuinka öljyt vaihdettiin huuhtelemalla vain perinteisesti vain valutamalla vanha pois ja uudet tilalle. Varmaan vaihteet käyty läpi ja tarkistettu öljynmäärä joka oli riittävä. Vai kuinka on.Kun melkein 7%vähemmän öljyä laitetaan mitä piti merkkihuolon mukaan sehän on paljon. Toinen asia jos liikaa öljyä niin se on myös huonompi homma laatikko alkaa silloin vuotamaan.Jos vain hikoilua ei vakavaa mutta pitäisi putsata paikka ja katsoa tuleeko tippoja ja merkkaa paikan silloin on jo pahavuoto. Ja laatikko vuoto on kyseessä ei valuta moottorista.
https://www.700r4transmissionhq.com/for ... ion-fluid/
