Ilmastointiongelma Mondeo mk3
Lähetetty: 03 Elo 2021 17:20
Kirjoittaja Webbi
Mondeo 2,0 vm.2003. Ilmastointi (manuaali) toimii vain pienimnmällä puhallinopeudella, kun puhalluksen kytkee isommalle ilmastointi sammuu. Kytkin toimii pienimmällä nopeudella kytkemällä ja sammuttamalla kompuran ja ilma viilenee.
Kyseessä entinen poliisiauto joten ylimääräisiä piuhoja varmaan löytyy keskikonsolistakin. Kellokin käy ihan omaa elämää, toimii välillä, välillä pysähtynyt kun sammutettuna ja välillä kello pyörii taaksepäin.
Re: Ilmastointiongelma Mondeo mk3
Lähetetty: 03 Elo 2021 18:19
Kirjoittaja Renee
Aloitetaan korjaus. Kun laitat ilmatoinin päälle kytkeytyykö jäähdyttimen flefti
päälle. Ilmatointi koska on huollettu kylmäaineet tarkistettu raitisilmasuodatin vaihdettu koska. Pysyykö ilmastoinin kompura päällä eli napsuu auki kiinni se .sngeettiventtiili. Kuka Rane ne virrat on rakentanut kun normisti pitäisi auto palauttaa siihen alkutilaan.
Paineanturi monesti tekee sen että jos viallinen systeemi jäätyy ja kompura sammuu että ei tule ongelmia on sellainen turvajuttu. Mutta tutkimalla se selviää(vikakoodit) ja onko kuivanta koskaan vaihdettu.
Tuossa juttua myös.
viewtopic.php?f=6&t=41962
Lähetetty: 04 Elo 2021 10:29
Kirjoittaja Webbi
Kytkeytyy ja pysyy päällä sekä puhaltaa kylmää niin kauan kuin puhallinopeus on pienimmällä nopeudella, voin myös kytkeä päälle ja pois päältä. Mutta heti kun kytken suuremman puhallinnopeuden ilmastointi sammuu.
Auto on ollut minulla vajaan kaksi vuotta, joten tietoa ei ole milloin ilmastointi huollettu viimeksi. Aikaisemmat kokemukset että jos aineet vähissä, puhaltaa haaleampaa mutta ilmastointi kytkeytyy päälle. Pari kertaa on ilmastoinnin kompurasta laakeri jämähtänyt, mutta ei oireet ole samanlaiset.
Perusmittarilla ei anna mitään vikakoodeja. Parisen viikkoa sitten yllättäen lopetti viilentämisen isommilla puhallinnopeuksilla, sitä ennen viilensi tosi hyvin. Jos isompi puhallinopeus ja sammutan auton niin ilmastoinnin kytkimessä välähtää merkkivalo.
En tiedä kuka ja miten purettu ylimääräiset sähkölaitteet, mutta aikaisempaa kokemusta vanhoista takseista ja volvon ambulanssista, ja yllättäviä sähköongelmia ilmennyt.
Lähetetty: 04 Elo 2021 12:55
Kirjoittaja Renee
Kannattaa käydä varmaan kylmäaineet tarkastamassa että riittävästi. Palaako se Ac valo kun kylmän tulo loppuu. Tämä väyläsähkö on kurja kun noita ongelmia tulee jos joku on tehnyt niitä omia virityksiä virtojen suhteen. Mikäs sen kompuran sammuttaa kun puhaltimessa tehoja lisätään. Ecu juttuja noi on. Jotain häikkää systeemissä on kun noi tapahtuu Vie semmoiseen paikkaa josta ilmastoinin koodit saa onko paineanturi viallinen vai muu sähköhäikkä kun noi kylmäaineet käyt tarkistamassa. Kun kylmänilman tulo loppuu niin kompura myös sammuu. Onko se puhallin kunnossa kun sen säätö tekee ongelmat. Paljon ajettu autolla ja onko puhallinta koskaan vaihdettu. Auton moottorin ja korin maadoitus kunnossa kun noi äkkiä vika alkoi
Lähetetty: 04 Elo 2021 14:14
Kirjoittaja Webbi
Ac valo sammuu kun kylmän tulo loppuu (kun puhallinnopeutta nostaa) ja syttyy kun puhallintehoa laskee ... maadoitusongelmaa itsekin epäilen.
Nuo mahdolliset sähköongelmat on hankalia löytää autosta, täytyy yritttää tutkailla itse ensin, voi mennä tunti poikineen. Lähinnä ajattelin onko vastaavaa ollut, jolloin voisi olla joku tunnistin tai liitos ongelma.
Lämmönsäädintä olen joksus epäillyt ettei toimi lunnolla, mutta puhaltimen nopeuden säätmessä ei aikaisemmin ole ongelmia. Täytyy ehkä harkita hakea purkamolta koko keskikonsoli säätimineen ja kelloinen.
Lähetetty: 04 Elo 2021 15:00
Kirjoittaja Renee
Joo ja ilmastointi on piois päältä niin lämmityslaitteen puhallin toimii normisti silloin vain kuinka on. Että puhaltaa ihan täydellä teholla. Jos noin on niin varmaa liittyy tuohon säädinpaneliin kuten arvelit sitä kautta kun käskyt lähtee eteenpäin.
