Olisi tiedossa otsikossa mainittu Focus.Yleisilme siisti sisältä ja ulkoa,ajettu 336Tkm. Mikä minua nyt kiinnostaa on autossa mukana oleva huoltokirja (jossa on kyllä leima kaikkien huoltojen kohdilla MUTTA esim.ensimm.huolto on tehty Km-määrän ollessa 16981km,toinen 37640km kolmas 61811km ja linja jatkuu samana vaihtovälinä joka on ollut siis yli 20 Tkm/vaihtoväli päälle ja suurenee 146Tkm:stä-177796:een km:iin (31677km)..? seuraava pisin 177796-224209km eli vaihtoväli on matkassa ollut siis 46413km:ä ! ja vielä seuraavassakin on vaihtoväli vielä yli 40Tkm !!
Kiinnostaisi nyt tietää miten noin harvoin tehdyt öljyn vaihdot ovat vaikuttaneet koneen kestävyyteen.Öljystähän häviää viskositeetti ja siis paras mahdollinen voitelu tietyssä Km-määrässä.Huoltokirjan mukaan moottorissa on yhtä poikkeutta lukuunottamatta käytetty Teboil Gold-S 5W-30 öljyjä.
Focus 1.8 Zetec -99
Re: Focus 1.8 Zetec -99
Kuluttaako moottori öljyä ja sen näkee siitä katsoo pakoputken pään jos musta niin palaa muutakin kuin bensaa. Jos kirkas ja ei nokea moottori on kunnossa. Miksiköhän noi pitkä vaihtoväli vai onko välillä öljyt ja putsari vaihdettu. Paljon ajallisesti sen huoltokirjan mukaan on huoltoväli 3 v vai mikä. Fordin omilla öljyillä kun ajelee niin ei tarvitse arpoa onko hyvä kun Fordin moottorit on semmosia sinne ei kaikkia öljyjä kannataa laittaa. Missä kunnossa on kori ja kitit ovissa ok. Hinta varmaan ei ole hirnuinen jos epäilet elä osta.
Sain auton viikonlopuksi koeajettavaksi ja ajelimme sillä 1000km.Sen pituisella matkalla olisi jo pitänyt mittatikussa öljyn määrän laskea mutta ei laskenut kuin 3mm.Lisäsimme tikun ylärajaan (jota ei muuten tarvinnut lisätä kuin 4dl),siitä oli helppoa mitata.Otimme vielä kuvan sen 4dl:n täytön jälkeen ja kuvan 1 Tkm:n ajelun jälkeen (joka oli toki 90%:sti maantie-ajoa). Ei ole nokea putken päässä,ei se ihan valkoinen ole mutta vaalean harmaa.TUO TEBOILIN öljyn käyttöhän minua eniten mietityttää.Laskeskelin ensinnäkin vaihtoväliä joka oli matkassa n.20Tkm ja ajallisesti vähän reilu vuosi + 3 todella ylipitkää,(mielestäni) eli matkassa 44Tkm ja kolme vuotta,noita on siis kolme kertaa.Renee kirjoitti: 23 Heinä 2021 10:28 Kuluttaako moottori öljyä ja sen näkee siitä katsoo pakoputken pään jos musta niin palaa muutakin kuin bensaa. Jos kirkas ja ei nokea moottori on kunnossa. Miksiköhän noi pitkä vaihtoväli vai onko välillä öljyt ja putsari vaihdettu. Paljon ajallisesti sen huoltokirjan mukaan on huoltoväli 3 v vai mikä. Fordin omilla öljyillä kun ajelee niin ei tarvitse arpoa onko hyvä kun Fordin moottorit on semmosia sinne ei kaikkia öljyjä kannataa laittaa. Missä kunnossa on kori ja kitit ovissa ok. Hinta varmaan ei ole hirnuinen jos epäilet elä osta.
Viimeisin omistaja on vaihdellut öljyt 10Tkm:n välein ja vuosi ollut ajallisesti.Koneessa on vedot tallella ainakin noin 80%:sti,mitattiin jopa puristukset ja melko tasaisia ovat: 10,2,10,3,10.6 ja 10.5
Korista sen verran että auto on mennyt leimassa läpi 6 viim.vuotta suoraan! Laatikko vaihdettu 15Tkm sitten 82Tkm ajetusta -99vm:sta. ja ajoltaan niin hyvän tuntuinen että en löydä autosta muuta sanottavaa kuin alla olevat 225/40-17 renkaat jotka silestonet,eli hakee uria oikein urakalla.
Olisiko tuo Fordin Zetec-kone tosiaan noinkin hyvä että kesti alun pitkät öljynvaihto välit paremmin ottamatta siipeensä...
Oikeassa olit siinä ettei hinta ollut hirmuinen.Ei se todella ollut kallis ja sen tuhannen koeajo-km:n ajon jälkeen ja öljyn pienen kulutuksen jälkeen ostin sen.Kun kaikki tärkeät asiat ovat kunnossa niin joskus voi löytää "paljon"ajetun Focuksen halvalla.Minulla on ollut monta Mondeota (Duratorq Tbodieseliä) ja Duratech bensa-koneisia ,Focusta myös samoilla koneilla ja kyllä on mainittava tuosta Zetecin koneesta että se on hyvä, kestävä moottori näköjään vaikka alun huollot ovatkin olleet turhan pitkillä väleillä.Renee kirjoitti: 23 Heinä 2021 10:28 Kuluttaako moottori öljyä ja sen näkee siitä katsoo pakoputken pään jos musta niin palaa muutakin kuin bensaa. Jos kirkas ja ei nokea moottori on kunnossa. Miksiköhän noi pitkä vaihtoväli vai onko välillä öljyt ja putsari vaihdettu. Paljon ajallisesti sen huoltokirjan mukaan on huoltoväli 3 v vai mikä. Fordin omilla öljyillä kun ajelee niin ei tarvitse arpoa onko hyvä kun Fordin moottorit on semmosia sinne ei kaikkia öljyjä kannataa laittaa. Missä kunnossa on kori ja kitit ovissa ok. Hinta varmaan ei ole hirnuinen jos epäilet elä osta.
Oli minulla ostopäätöksen teossa mukana myös se asia että tämä on 3-ovinen,on mielestäni paremman näköinen kuin 5-ov,ja kun ei perhettä ole niin mahdumme hyvin vaimon ja koiran kanssa tuolla liikkumaan.
Itse olen niitä niehiä jotka vannoon autoa ei saa hajalle ajamalla vaan huollon laiminlyönillä. Kokemusta ostettiin tyttärelle Focus ajettu 240tkm bensa 6 vuodessa. 40tkm vuodessa mutta se kävi kaksi kertaa vuodessa merkkihuollossa vihkon mukaan eli 20tkm välein. Hyvin on toiminut hyvä ostos 6000 tonnin autoksi.eli 2007 ja ostin 2013. Kummiskin toi 115 hepan motti on autossa
