S-max 2.0tdci ja vikakoodi p2236
Lähetetty: 14 Heinä 2021 18:47
Kirjoittaja Jokipete
Ongelmia s-max 2.0 TDCI .. heittää engine malfunction tilaan pienen ajon jälkeen.. testerissä koodi p2236 .
Autoon uusittu akku, MAF , map, alipainemuunnin.ei vaikutusta.. päällisin puolin pillit ehjät.. rupeaa kyllästyttää..
En tiedä sekoitinko alipainemuuntimen letkut.. 2 letkua lähtee koneen edestäpäin katsottuna. Toisessa lukee vac ja toisessa Out.. toinen letku menee suoraan rintapellin alle johonkin.. toisessa ketjussa on haara heti kohta.. kumpi kumpaan..?
Re: S-max 2.0tdci ja vikakoodi p2236
Lähetetty: 14 Heinä 2021 20:55
Kirjoittaja NiceMan
https://www.engine-codes.com/p2236.html
https://www.obd-codes.com/p2236
P2236 O2 anturisignaali piirisarja oikosulussa lämmitys piirisarjaan (muisti 2 anturi 3)
Lähetetty: 14 Heinä 2021 21:10
Kirjoittaja yritäedes
Onhan koodi varmasti tuo p2236, eikä p2263?
Lähetetty: 14 Heinä 2021 22:24
Sori.. p2263 on oikea
Lähetetty: 15 Heinä 2021 10:48
P2263 voi liittyä erilaisiin ongelmiin ahtopaineissa. Onko autoa tutkittu korjaamolla vai oletko itse vikaa etsinyt?
Mahdollisia syitä:
- Turbon säädin ei toimi - siivet jumittaa tai alipainetta ei tule säätimelle.
- MAP olikin jo vaihdettu
- Onko koko linja ahtimelta välijäähdyttimelle ja sieltä imusarjalle tarkastettu halkeamien ja huonojen liitosten varalta?
Myös moottorin alta?
- EGR jumissa auki?
Tarkemmalla diagnostiikalla voi tutkia ahtopaineiden, turbon säätimen, EGR:n jne. arvoja.
Myös foorumin hakuun kun laittaa tuon koodin, niin löytyy tarinoita.
Tsemppiä!
