Keskuslukitus
Lähetetty: 07 Heinä 2021 09:54
Kirjoittaja Reetu
Ko. Focus vm. 99 Avaimella menee lukkoon , mutta kuskinpuolelta ei aukea.
No ostin jälkiasennettavan kauko keskuslukitus sarjan ja asensin paikoillen , ei toimi surisee ovimoottorit vain.
Kunhan sais tuon kuskin oven edes toimiin tuolla avaimella , olisko neuvoa missä vika, itse en sitä löydä.
Siis ovet menee lukkon , myös kuskin ovesta , mutta ei aukea kun vänkärin puolelta.
Re: Keskuslukitus
Lähetetty: 07 Heinä 2021 10:41
Kirjoittaja Renee
Eli siis kuskin ovi menee lukkoon manuaalisesti avaimella hyvin. Mutta ei aukea. Pelkääjän puolelta kun kuskin oven avaa se aukeaa hyvin. Onko näin.
Avaa ovipahvi ja katso toi mekanismi mikä siellä on viallinen helpoin homma aloittaa.
Ovipahvin irroitus homma toi irroitusavain halpa ja aina käyttoä
1
https://youtu.be/9--9MFEj6Q8
Sitten katso tämä linkki
https://ford.7zap.com/fi/car/42/no/0/1643/16015/69952/
viewtopic.php?f=5&t=53011&sid=5d90325c0 ... 900fc6ba16
Re: Keskuslukitus
Lähetetty: 07 Heinä 2021 22:14
Kirjoittaja Reetu
No niin , kuskin ovi siis avaimella lukittuu samoin kaikki muut, vaan ei aukea, tartte vänkärin puolelta avata , jolloin kaikki aukeaa.
Sisäpuolelta jos kuskin ovesta laittaa lukkoon tai aukaisee toimii oikein.
Ovipahvin irroitin ja tutkin mutta en löytänyt syytä lukon toimimattomuuteen.
Re: Keskuslukitus
Lähetetty: 08 Heinä 2021 06:12
Kirjoittaja Renee
Onko lukkopesä kulunut tai muu häikkä avain missä kunnossa. Siinä on keskuslukitus vain kuinka on jos ovet menee lukkoon kaikki samalla kertaa. Kun ovipahvi irti ja laitoit kuskin ovea lukkoon mitä siellä tapahtui vai ei mitään. Aika monta avointa kysymystä on sulla laita niistä kommentit o ki ne kunnossa kuten toi avain juttu.
Re: Keskuslukitus
Lähetetty: 08 Heinä 2021 07:52
Kirjoittaja Reetu
Keskuslukitus ilman kaukosäädintä siis autossa on, ja toimii muuten , mutta ei aukea kuskin ovesta ainoastaan vänkärin puolelta, avain on uusi teetin sen kun ajattelin , että siinä vika.
Ovipahvi pois ollessa lukitus ok, aukaisu ei tapahdu mitään, ilmeisesti lukkopesä kulunut.
Tarttee katella lukkopesä ja vaihtaa..seuraavaksi
Lisäksi mulla on tuo erillinen kaukolukitus jonka vois laittaa, kunhan osais kytkeä sen vain oikein, kokeilin mutta sain vain lukitus moottorit suriseen ei jaksanut lukita,
