Focus akku tyhjenee
HirsiEsa
Uusi foorumilla
Focus akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja HirsiEsa »
Mikähän voisi olla, kun 2010 1,6tdci Focus alkanut tyhjentää akkua. Huomasin, että ajovalot paloi ihan himmeinä, vaikkei niitä voi edes vahingossa jättää palamaan. Apukaapelien kytkennän yhteydessä sammuivat itsestään ennen starttia ja sen jälkeen toimi/sammui normaalisti. Pari kertaa tehnyt tuon auton seistessä muutaman päivän ja pari kertaa olen huomannut autolla käydessä, että puhallin pyörähtää itsestään 1-2 sekuntia vaikkei ole edes avain virtalukossa. Mystistä meininkiä.
Re: Focus akku tyhjenee
Aloitetaan missä kunnossa akku ja navat puhtaat ja maadoitus ok. Koska akku vaihdettu. Mittaa akun jännite sähkömiehem.mittari onko jos täysi näyttää 12.7v.
Mittaa latausteho moottori käy onko 13.2-14.9 akun navoista mitattuna.
Katsotaan se vuotovirta minne katoaa jos akku kunnossa.
Et kertonut paljon autolla ajettu.
Mittaa se vuotovirtaa kun auto on lepotilassa.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=187741
Siitä sitten sulakkeita nyppimään minkä takana on se vika. Fordeissa uusimissa tämä virranhallinta on ongelmana jos viikon auto seisoo akku on melko tyhjä jo.
Kerro sitten paljon se vuotovirta oli kun mittailit.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Tuntuu olevan palannut Fordeihin tuo virtapula joka oli -60 luvulla normaalia heh,kumma homma että nykylaitteilal ei voi tuota paremmin tehdä?
Onkohan sitten ihan uusissa kuinka homma hoidettu?
No kai sentään sähköautoissa virta pysyy,jos ei niin sitten se vasta myrkyn lykkää!
PiuhaPoikki
Emännän 1,6tdci focuksessa akun tyhjenemisen syyksi paljastui viallinen eberin aivolohko.
Muistaakseni sekin pyöräytteli puhallinta omia aikojaan.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Tessu200
Semmosta se digitaalitekniikka on,eikä voi enää laittaa edes päävirtakytkintä akun väliin,sen jälkeen ei taida auto enää koskaan toimia heh...
Onko kysyjälle tullut selvyyttä.mikä sitä akku oikein tyhjentää?
Pitkavaihto
Viesti Kirjoittaja Pitkavaihto »
Omasta pihasta löytyvästä -06 1.6 Focus kulkimesta akun tyhjentymisen syyksi paljastui kuskinoven lukon reistailu. Ei mennyt aina kaukosäädöstä lukkoon ja sisävalot jäi päälle. Pura, puhdista, rasvaa oli toimiva ratkaisu tuohon.
Ex Escort mk1 mk2 mk3 mk4, Focus -07
Pihassa -65 Anglia, -05 Focus mk2
swap
Viesti Kirjoittaja swap »
Mulla 1.8-01: ssä käy pakkasten aikoihin vilkut päälle,ei käydessä vaan kylmänä,oranssit palaa kunnes akku tyhjä.Kun menee ajoissa sisään niin auton heilahtaessa räpsyy päältä ja takas.Koskettamalla erilaisia namiskoja joihin tulee virta,käy samoin.Vilkkurele? Hetken ajamalla loppuu räpsyminen.Lämpiää..
Mondeo stw-osiksi,01,ajokunto,fiesta84;purkuosia.uudemman korjauskirja,Ohjekirjoja sierra83..Focus1.8stw-01 ehjä,240tkm.
Bellett
Viesti Kirjoittaja Bellett »
Ei mitään kokemusta kellään?
Toinen talvi-ksusi tulolla jo, taas kylmät iski ja akku vaihtunut kahdesti, saman teki..
swap
Ok.. Ei sitten kellään tällaista vikaa tullu..
